Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 11 2010, 07:16
Пользователь №: 55 187
Не могу переименовать Net  . Импортировал схему из PCAD4.5, т.е. из 4.5 в 2002 и далее в AD. В принципе все нормально, но цепь GND почему-то превратилась в 61. Хотя сам AD поставил на нее порты GND, я прицепил силовой порт GND и все равно цепь именуется 61
Все, проблема решена.
Сообщение отредактировал TOREX - Nov 11 2010, 07:29
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Nov 11 2010, 08:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(TOREX @ Nov 11 2010, 11:16)  Все, проблема решена. Поделитесь решением. Чтобы другим на те же грабли не наступать.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 11 2010, 09:41
Цитата(Master of Nature @ Nov 11 2010, 12:04)  Поделитесь решением. Чтобы другим на те же грабли не наступать. Pcad2002 поставил односторонние порты на поименованые цепи, AD заменил их на свои, но 2-х сторонние. При этом было все нормально, проблема появилась после выравнивания всей схемы по сетке.
Nov 11 2010, 09:50
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Вот у меня такой вопрос? В своих проектах часто использую FPGA, до этого все проекты для FPGA собирал в Quartus, во вот решил попробовать совместить схемотехнику и проектирование FPGA в одной программе! Столкнулся с такой проблемой, библиотеки символов для элементов я делаю сам, так что бы они соответствовали ГОСТу и название микросхемам в библиотеке даю типа такого M(EP1C12Q240I7N). Когда пробую запустить определение на схеме FPGA, то он пишет что у меня ее нет! Как я понял, программа определяет FPGA на схеме только по названию, так как когда я заменил M(EP1C12Q240I7N) на EP1C12Q240I7N он все определил. Можно ли как то задать в ручную FPGA или где то прописать что M(EP1C12Q240I7N) соответствует EP1C12Q240I7N? У вас возникнет вопрос не проще поменять название у себя в библиотеке, отвечу что это стандарт нашего отдела, так все наши схемотехники договорились.
Nov 11 2010, 18:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Здравствуйте! Пдскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы region соединялся тока с теми проводником на который он назначен. Спасибо.
Nov 11 2010, 18:34
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Nov 11 2010, 22:26)  Для этого существует Place/polygon Pour а можно сделать чтобы у poligon Pour можно было менять граници как у regionn?
Nov 12 2010, 21:29
Может кто сталкивался. При компиляции получаю два сообщения об ошибке:
и
Пробовал удалять IntLib, и снова компилировать. Не помогает.  Проблема решилась переименованием проекта библиотеки в USD.LibPkg и уже на USD.IntLib не ругается. Странный косяк.
Сообщение отредактировал TOREX - Nov 13 2010, 08:46
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
