3 страниц V   1 2 3 >
> Цифровые фильтры, помогите разобраться
TViT
сообщение Nov 10 2010, 13:33
Пользователь №: 23 016
Все вроде понятно по фильтрам. Задаешь частоты расчитываешь коэффициенты. Поэтому вопросы у меня как обычно чисто практические...
x(n)=входной массив выборок АЦП (n=0…1023)
y(n)=выходной массив
стандартная формула Баттерворта на которую натыкаешься всюду:
y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n-1)+a2*x(n-2) - (b1*y(n)+b2*y(n-1)) )
так вот не могу понять как при начальном значении первого(нулевого) значения выборки по адресу x(0)
может быть a1*x(n-1) запрашивается значение из массива x(0-1) этот же выход из диапазона массива? Массив от 0 до 1023 –> 1024 выборки
сделал значения по порядку:
y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n+1)+a2*x(n+2) - (b1*y(n)+b2*y(n+1)) )
все заработало для ФВЧ, а для ПФ не работает толи коэффициенты не правильно подставляю, толи формула другая для ПФ там просто коэффициентов больше 5 вроде поэтому делаю так
y(n)=( a0*x(n)+a1*x(n+1)+a2*x(n+2)+ a3*x(n+3)+ a4*x(n+4) - (b1*y(n)+b2*y(n-1)+ b3*y(n+2)+b3*y(n+3)))
видел и такую формулу где-то:
y(n)=( a0*x(n)+2*a1*x(n-1)+a2*x(n-2) - (b1*y(n)+b2*y(n-1)) )
В общем полная каша в голове, может для Чебышева иначе делается, подскажите плиз…
Сообщение отредактировал TViT - Nov 10 2010, 13:34
Джеймс
сообщение Nov 10 2010, 18:07
Пользователь №: 13 399
Алгоритм одинаковый что для ФВЧ, что для ПФ. Меняются только коэффициенты.
Посмотрите программу на стр. 12:
http://www.vlsi.ss.titech.ac.jp/~isshiki/V...stemVIII_06.pdf
TViT
сообщение Nov 10 2010, 19:53
Джеймс Да вобщем и у меня так там последовательно складываются входные значения умноженные на коэффициенты еще подробней посмотрю
расчитал в ciirf1 получается для 2-го порядка - 5 коэфф. а0,а1,а2 и в1,в2 в Матлабе всего 3 выкинул обратную связь чтоб только 3-мя коэфф. пользоваться все равно работает:
Y(n) = (a(0) * X(n) + a(1) * X(n + 1) + a(2) * X(n + 2))
Вот сравниваю тут коэффициенты может нужно для ПФ разделить коэффициенты, первую половину получится как через НЧ фильтр прошел сигнал, потом его переписать во входной массив X(n) и пропустить через вторую половину коэффициентов как бы через ФВЧ получится ПФ. laughing.gif
Сообщение отредактировал TViT - Nov 10 2010, 19:54
DRUID3
сообщение Nov 11 2010, 02:11
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Это просто показывает, что в фильтре используются предыдущие отсчеты... И разумеется в первые моменты времени там ничего нет ("0"). Надеюсь Вас не удивит, что это одна из форм т.н. "переходных процессов". Написать грамотно такой фильтр не тяжело, нужно только сеть и немного подумать.
...формула та же, но там возможно несколько вариантов этих формул (для IIR) и все они правильные.
...буду краток - нет. У Вас какая-то путаница с пониманием форм построения фильтра FIR-IIR и форм АЧХ(ФНЧ,ФВЧ,полосовой и т.д.)
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
TViT
сообщение Nov 11 2010, 08:05
...Понимаю что гдето моя ошибка... Продумаю по внимательнее алгоритм по шагам...
Сообщение отредактировал TViT - Nov 11 2010, 08:06
TViT
сообщение Nov 11 2010, 10:45
Все разобрался просто игнорирую ошибку выход из диапазона массива в цикле перемножения и сложения выборок и тогда все отлично работает yeah.gif
Всем за участие спасибо!
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 11 2010, 11:39
Guests
Занятное решение.
TViT
сообщение Nov 12 2010, 07:34
TSerg Это если быстро сказать. На самом деле привел все к соответствию формулы, взял алгоритм из DSPlib AVR32 переписал на VB, а так как там через указатели, то я просто применил возможность игнорировать ошибки на VB результаты абсолютно одинаковые что на МК передаю массив и результат обратно что через VB на компе можно конечто через смещение сделать как в примере от Джеймс.
DSPlib коэффициенты через Scilab расчитываются поэтому с этим разбираюсь от Матлаба не подходят, толи что-то не так делаю. Только из ciirf1 подходят коэффициенты.... Вот такие пироги.
Сообщение отредактировал TViT - Nov 12 2010, 07:37
bahurin
сообщение Nov 13 2010, 06:40
Пользователь №: 40 347
дааа сурово все однако.
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 13 2010, 08:20
Guests
Я - пас.
Мой мозг отказался перевести сообщение №8 в семантически значимую для меня форму.
TViT
сообщение Nov 13 2010, 08:24
Вам язык почесать негде? Или я что-то грубое сказал???
bahurin
сообщение Nov 13 2010, 11:36
Это что еще за агрессия? Вообще то это у вас проблемы а не у нас. Если хотите получить совет то вот вам совет: Бегите от VB со всех ног в сторону С++. Это первое, второе бегите еще быстрее чем от VB от SCILab в сторону matlab или GNU Octave. Поверьте если результаты SCILab отличаются от matlab, то врет SCILab а не матлаб. Что касается dsp - matlab можно считать эталоном.
DRUID3
сообщение Nov 14 2010, 06:02
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(bahurin @ Nov 13 2010, 13:36) *
бегите еще быстрее ... в сторону matlab
...а еще никаДДа не используйте GCC... Ведь всем известно, что настоящие гуру от DSP используют исключительно кошерные решения - в виде готовых примеров поставляемых с IDE smile.gif
GNU Octave.
...это жалкая пародия как на матлаб так и на скайлаб...
да-да... Как дэлфи-кодер - эталоном программиста...
P.S.: по-ходу у аФФтАра глючит исходник, а мы тут "холиварим"...
bahurin
сообщение Nov 14 2010, 06:31
GCC вполне приличный компилятор. Вот именно желание использовать готовые решения и приводит к тому что фильтр считаются в сайлабе а потом переносятся на вижуал бэйск. Аш муражки пробивают.
Неправда GNU Octave практически полный аналог матлаба, совершенно бесплатный, с великим множенством тулбоксов. Оданко вы не найдете тормозных симулинков в октаве и красивого интерфейса, но что касается функций и их использования, то пожалуй октава ничем не хуже матлаба.
Сдается мне, что вы, батенька, троль wink.gif Результатам расчетов в матлабе я доверяю, ибо им пользуются миллионы. чего не скажешь о скайлабе.
DRUID3
сообщение Nov 14 2010, 07:17
山伏
Из: Kyyiv
...нет, там функций много меньше... И еще вопрос - что лучше отсутствие функций вообще или наличие аналогов, но немного с другими параметрами или потребность разбиения одной функции на несколько...
Вы правы - я троль... но вернемся к вопросу. Миллиарды... Им пользуются миллиарды... В столице Украины при десятках тысяч работающих программистов хорошо если есть сотня активно юзающих математические пакеты. Кстати массы добровольных тестировщиков не всегда есть критерий безошибочности. Ошибку в quickSort во FreeBSD подправили пару лет назад - а если историю жизни проекта умножить на количество пользователей как раз и получатся трилиарды гуманоидов в мирриадах звездных систем smile.gif . Скайлаб в эпоху своей молодости тоже был коммерческим продуктом с радиотехническим уклоном! Для математики он юзает известные вычислительные библиотеки которыми пользуются все и далеко не только в этом проекте. Вряд ли у него есть ошибки в вычислительном ядре. Кстати, никто и нигде не дает гарантий что их нет в Матлаба tongue.gif . Еще с помощью Скайлаба очень удобно тестировать свои DSP исходники(вычислительную часть) не знаю как с этим в "матлабе"... Давайте говорить честно - матлаб это модно. Столько функций, а главное дофига всего в книгах и интернете - почти не надо думать. Токо копируй и в консоль, или как там оно зовеЦЦо у него, вставляй...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
