Стек слоев и стек ПО, для МПП |
Jun 9 2010, 12:36
Пользователь №: 52 010
При проектировании МПП возникло несколько вопросов относительно стека слоев МПП вплане реализуемости самой МПП. Думаю отталкиваться от примерно таких стеков: а)1-TOP, 2-GND, 3-POWER, 4-GND, 5-SIGNAL, 6-GND, 7-POWER, 8-GND, 9-SIGNAL, 10-GND, 11-BOTTOM; б)1-TOP, 2-GND, 3-SIGNAL, 4-GND, 5-POWER, 6-GND, 7-SIGNAL, 8-GND, 9-POWER, 10-GND, 11-SIGNAL, 12-GND, 13-SIGNAL, 14-GND, 15-BOTTOM. (POWER, GND - плэйны по которым, вероятно, может лечь часть проводников). Хотелось бы иметь все внутренние сигнальные слои и слои питания изолированными слоями земли, это связано с требованиями по помехо- и шумо-защищенности. Вопросы: 1. Понятно, что число слоев нечетно, посему хотелось бы узнать - насколько это реализуемо и каким образом можно довести такой стек до четного числа? 2. Какие толщины слоев возможно выбирать при проетировании стека, как слоев металлизации, так и слоев диэлектрика? Где разместить prepreg, где core? В имеющемся документе duraver_fr4.pdf, скачанном с ncab.ru, указаны минимальные значения толщин слоев диэлектриков - 3mil, у нас же имеется в наличии несколько референсов с использованием толщин 2mil. Насколько возможно использование дробных значений толщин как для толщины диэлектрика, так и толщины слоя металла? Какова должна быть конечная толщина платы(или это не имеет особенного значения)? Толщины слоев имеют значение, т.к. потом по ним будут расчитываться геометрические размеры проводников, удовлетворяющие определенным импедансам. Плата будет вставляться в разъемы PCI и PCI-Express. 3. Хотелось бы иметь стек переходных отверстий(ПО), который бы включал в себя глухие ПО 1-3, 1-5, 1-7, 1-9 слоев. Как релизовать такие переходы? Одним ПО, составными ПО и каким образом? Какие требования должны быть учтены при закладывании стека с такими ПО.
(30 - 44)
Jun 10 2010, 18:59
Пользователь №: 1 623
Цитата(kstk @ Jun 10 2010, 00:55)  А в каких комбинациях это возможно делать? А для какого конкретно материала?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Jun 11 2010, 06:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
kstkСейчас трассирую примерно такую же плату как и у вас (2 BGA 1136 pitch 1 mm, 2 DDR3, MTG), используемая структура - в прикрепленном файле. Волновое - 50 Ом при ширине в 0.15мм Вполне достаточно 4-го класса (за исключением дифф.пар), ПО 0.3/0.55 мм Толщины 200 микрон - это core, 180 микрон - prepreg. При желании пару плэйновских слоев можно срезать.
Oct 25 2010, 06:24
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (cioma @ Oct 23 2010, 12:00)  Зависит от того что от этих PWR питается, от толщины диэлектрика между ними и от площади перекрытия. pwr в данном случае ядро , порты, драйверы приемо/передатчиков, аналоговое питание и т.д (плата цифро-аналоговая ). Суммарные расчетный ток, потребляемый платой, порядка 3 А. Толщина диэлектрика - 130..150 мкм . Теоретически, насколько я понимаю, питающие напряжения через паразитную индуктивность будут наводить шумы друг на друга. Вопрос лишь насколько большие ? Как альтернативу рассматриваю след. стек, где pwr чередуется с gnd
Oct 30 2010, 17:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ток течет по пути наименьшего импеданса. Значит для цифровых сигналов с крутыми фронтами (т.е. с широкой полосой) основная часть тока течет по пути наименьшей индуктивности. Для сигнала на слое sig2 таким путём является слой vcc2 (а вернее узкая полоса непосредственно под сигнальной трассой). И только возле драйвера возвратный ток должен будет перейти с vcc1 на vcc2. Из этого следует что нужно слои vcc1 и vcc2 связать по ВЧ, иначе цепь будет излучать. Ставить конденсатор в непосредственной близости от перехода между двумя питаниями как то не очень хочется, поэтому лучше в стекапе поменять местами vcc2 и gnd2 и прошить gnd1 и gnd2 переходными, особенно в близости от места, где сигнал меняет опорный слой. Получим стэкап: sig1 gnd1 vcc1 vcc2 gnd2 sig2
Конечно, vcc1 и vcc2 будут иметь определённую ёмкостную связь, в зависимости от толщины диэлектрика между ними, и нужно смотреть не вызовет ли это проблем, например, в аналоговой части.
Nov 12 2010, 12:25
Пользователь №: 60 840
Здравствуйте уважаемые. Может быть не в тему, но меня интересует вопрос,по поводу расположение плейнов GND, в структуре слоёв. Вот пример стандартного стека- 1 TOP 2 GND 3 PWR ... n-е кол-во слоёв. 10 PWR 11 GND 12 Bott
Или например так 1 TOP 2 GND 3 PWR ... n-е кол-во слоёв. 10 GND 11 PWR 12 Bott
Понятно , что слои питания PWR и GND должны быть парными и идти подряд, чем ближе тем лучше.
Интересует вопрос ,может ли слой PWR идти сразу после TOPа, или после Bottomа т. е. структура будет такой
1 TOP 2 PWR 3 GND ... n-е кол-во слоёв. 10 GND 11 PWR 12Bott
Возможно землю заливают во втором слое, для того чтобы наводки из внешнего мира не проходили внутрь платы, но ведь никто не мешает залить TOP и Bottom землёй. И полностью залитый слой PWR тоже не пропустит наводок.
Желание сделать именно так возникло из-за того ,что все цепи с контролируемым импедансом проходят в 4 слое (относительно Top) и в 4 слое (относительно Bottom), соответственно нужно иметь хорошую опору для них( не разрезанную цепями питания)
Nov 12 2010, 13:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 15:25)  Желание сделать именно так возникло из-за того ,что все цепи с контролируемым импедансом проходят в 4 слое (относительно Top) и в 4 слое (относительно Bottom), соответственно нужно иметь хорошую опору для них( не разрезанную цепями питания) А вот так не хотите? 1. Top 2. GND 3. In2 4. In3 5. GND 6. PWR 7. etc
Nov 12 2010, 14:23
Цитата(vitan @ Nov 12 2010, 16:05)  А вот так не хотите? 1. Top 2. GND 3. In2 4. In3 5. GND 6. PWR 7. etc Для трассировки внутренних слоёв это ,конечно, хорошо, но слой питания я не могу просто выкинуть, Питания достаточно много на плате. PS: Интересует логика, почему земля идёт второй на плате. формально она ничем не отличается от PWR, кроме полярности.
Nov 12 2010, 14:28
Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 17:23)  Для трассировки внутренних слоёв это ,конечно, хорошо, но слой питания я не могу просто выкинуть, Питания достаточно много на плате. Ну можно же продолжить так: 7. PWR2 8. GND 9. etc Вы же сами привели аж 12 слоев, неужели туда не вместить питания? Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 17:23)  PS: Интересует логика, почему земля идёт второй на плате. формально она ничем не отличается от PWR, кроме полярности. Ну вот как раз чтобы были опорные слои для контроля импеданса. Для топа и In1 это слой 2. GND. Для четвертого, как Вам и хотелось, это - 5. GND.
Nov 12 2010, 15:37
Вот стек, который я имел в виду. Слой PWR пока пустой. 14 номиналов напр. питания. Возможно придётся дублировать питание ядра. (Так сделано в КИТе)
Сообщение отредактировал mikad - Nov 12 2010, 15:40
