Стек слоев и стек ПО, для МПП |
Jun 10 2010, 18:59
Пользователь №: 1 623
Цитата(kstk @ Jun 10 2010, 00:55)  А в каких комбинациях это возможно делать? А для какого конкретно материала?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Jun 11 2010, 06:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
kstkСейчас трассирую примерно такую же плату как и у вас (2 BGA 1136 pitch 1 mm, 2 DDR3, MTG), используемая структура - в прикрепленном файле. Волновое - 50 Ом при ширине в 0.15мм Вполне достаточно 4-го класса (за исключением дифф.пар), ПО 0.3/0.55 мм Толщины 200 микрон - это core, 180 микрон - prepreg. При желании пару плэйновских слоев можно срезать.
Oct 25 2010, 06:24
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (cioma @ Oct 23 2010, 12:00)  Зависит от того что от этих PWR питается, от толщины диэлектрика между ними и от площади перекрытия. pwr в данном случае ядро , порты, драйверы приемо/передатчиков, аналоговое питание и т.д (плата цифро-аналоговая ). Суммарные расчетный ток, потребляемый платой, порядка 3 А. Толщина диэлектрика - 130..150 мкм . Теоретически, насколько я понимаю, питающие напряжения через паразитную индуктивность будут наводить шумы друг на друга. Вопрос лишь насколько большие ? Как альтернативу рассматриваю след. стек, где pwr чередуется с gnd
Oct 30 2010, 17:26
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ток течет по пути наименьшего импеданса. Значит для цифровых сигналов с крутыми фронтами (т.е. с широкой полосой) основная часть тока течет по пути наименьшей индуктивности. Для сигнала на слое sig2 таким путём является слой vcc2 (а вернее узкая полоса непосредственно под сигнальной трассой). И только возле драйвера возвратный ток должен будет перейти с vcc1 на vcc2. Из этого следует что нужно слои vcc1 и vcc2 связать по ВЧ, иначе цепь будет излучать. Ставить конденсатор в непосредственной близости от перехода между двумя питаниями как то не очень хочется, поэтому лучше в стекапе поменять местами vcc2 и gnd2 и прошить gnd1 и gnd2 переходными, особенно в близости от места, где сигнал меняет опорный слой. Получим стэкап: sig1 gnd1 vcc1 vcc2 gnd2 sig2
Конечно, vcc1 и vcc2 будут иметь определённую ёмкостную связь, в зависимости от толщины диэлектрика между ними, и нужно смотреть не вызовет ли это проблем, например, в аналоговой части.
Nov 12 2010, 12:25
Пользователь №: 60 840
Здравствуйте уважаемые. Может быть не в тему, но меня интересует вопрос,по поводу расположение плейнов GND, в структуре слоёв. Вот пример стандартного стека- 1 TOP 2 GND 3 PWR ... n-е кол-во слоёв. 10 PWR 11 GND 12 Bott
Или например так 1 TOP 2 GND 3 PWR ... n-е кол-во слоёв. 10 GND 11 PWR 12 Bott
Понятно , что слои питания PWR и GND должны быть парными и идти подряд, чем ближе тем лучше.
Интересует вопрос ,может ли слой PWR идти сразу после TOPа, или после Bottomа т. е. структура будет такой
1 TOP 2 PWR 3 GND ... n-е кол-во слоёв. 10 GND 11 PWR 12Bott
Возможно землю заливают во втором слое, для того чтобы наводки из внешнего мира не проходили внутрь платы, но ведь никто не мешает залить TOP и Bottom землёй. И полностью залитый слой PWR тоже не пропустит наводок.
Желание сделать именно так возникло из-за того ,что все цепи с контролируемым импедансом проходят в 4 слое (относительно Top) и в 4 слое (относительно Bottom), соответственно нужно иметь хорошую опору для них( не разрезанную цепями питания)
Nov 12 2010, 13:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 15:25)  Желание сделать именно так возникло из-за того ,что все цепи с контролируемым импедансом проходят в 4 слое (относительно Top) и в 4 слое (относительно Bottom), соответственно нужно иметь хорошую опору для них( не разрезанную цепями питания) А вот так не хотите? 1. Top 2. GND 3. In2 4. In3 5. GND 6. PWR 7. etc
Nov 12 2010, 14:23
Цитата(vitan @ Nov 12 2010, 16:05)  А вот так не хотите? 1. Top 2. GND 3. In2 4. In3 5. GND 6. PWR 7. etc Для трассировки внутренних слоёв это ,конечно, хорошо, но слой питания я не могу просто выкинуть, Питания достаточно много на плате. PS: Интересует логика, почему земля идёт второй на плате. формально она ничем не отличается от PWR, кроме полярности.
Nov 12 2010, 14:28
Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 17:23)  Для трассировки внутренних слоёв это ,конечно, хорошо, но слой питания я не могу просто выкинуть, Питания достаточно много на плате. Ну можно же продолжить так: 7. PWR2 8. GND 9. etc Вы же сами привели аж 12 слоев, неужели туда не вместить питания? Цитата(mikad @ Nov 12 2010, 17:23)  PS: Интересует логика, почему земля идёт второй на плате. формально она ничем не отличается от PWR, кроме полярности. Ну вот как раз чтобы были опорные слои для контроля импеданса. Для топа и In1 это слой 2. GND. Для четвертого, как Вам и хотелось, это - 5. GND.
Nov 12 2010, 15:37
Вот стек, который я имел в виду. Слой PWR пока пустой. 14 номиналов напр. питания. Возможно придётся дублировать питание ядра. (Так сделано в КИТе)
Сообщение отредактировал mikad - Nov 12 2010, 15:40
