6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Инвертор на 3МГц, 30 кВт. Фантастика?, Наверное, это не наша епархия
proxi
сообщение Nov 11 2010, 16:28
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(injener @ Nov 11 2010, 18:15) *
Все-таки немножко проясните по поводу согласования инвертора с нагрузкой. Наверное, уже коакиалкой надо. Наверное, это больше из подфорума RF системы...
дык пора определиться... передатчик это и соответственно все такое, критичесский режим нагрузки, согласующее устройство, антенна
и далее по списку...
ну а делать уже начали на транзисторах? biggrin.gif с емкостью затвора в 5 нан
пока что фантастика, реальность не наблюдается...
asdf
сообщение Nov 11 2010, 23:20
Сообщение #32
Пользователь №: 4 913
Если нагрузка неопределенная и переменная, а финансы и габариты позволяют, то проще иметь в резонансном контуре большой запас по реактивной мощности и сильно не заморачиваться с согласованием.
Дык под них есть драйверы с током 30А. biggrin.gif .
pokos
сообщение Nov 12 2010, 09:57
Сообщение #33
Пользователь №: 18 445
Цитата(asdf @ Nov 12 2010, 02:20) *
Если нагрузка неопределенная и переменная, а финансы и габариты позволяют, то проще иметь в резонансном контуре большой запас по реактивной мощности и сильно не заморачиваться с согласованием...
Согласен. Установка исследовательская, значить режимы нагружения могут быть очень разные. Можно сделать перключатель фикс режимов. Но от динамических процессов только защита спасёт. Контур-то довольно легко можно сделать и на 1000кВАР, а вот сам генератор...
injener
сообщение Nov 12 2010, 10:19
Сообщение #34
Пользователь №: 53 182
Тогда подскажите. Монтаж контура нужно будет литцендратом вести? Или чем-то еще?
MaslovVG
сообщение Nov 12 2010, 11:12
Сообщение #35
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В этом диапазоне частот и мощностей контур делается из медной трубы по которой пропускается вода. Это петля или один виток где то полуметровых габаритов. В коаксиальном варианте сооружение размером с пару стандартных ведер.
injener
сообщение Nov 12 2010, 18:13
Сообщение #36
В общем попробую все ж таки сложить цену на такое устройство. Трехфазный мостовой управляемый (тиристорный) выпрямитель + инвертор в резонансе на упомянутых транзисторах (драйверы соответствующие). Контур - медная труба, как сказали. Для охлаждения использую воду (для транзисторов в параллели групповые охладители и для индуктивности). Подвод к нагрузке - литцендрат. В звене постоянного тока варисторы + снаббер для защиты от перенапряжений. Не знаю, как быть со снабберами для транзисторов (индивидуальными). Скорее всего без них (схема в резонансе). Вопрос по датчику тока: лемовские обычно до 100 кГц. Попробовать трансформатор тока? На такой частоте... Хм... Тяжко будет с организацией защиты по току... В любом случае полученную цену стоит удвоить, а то и утроить - для верности. Прошу выссказывать мысли. Если все ж таки закажут данный девайс - буду информировать общественность о ходе выполнения. Так сказать делиться опытом. Ну и понятно, спрашивать уже по существу.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 12 2010, 19:03
Сообщение #37
Guests
Да ничо...Ток будет примерно такой же, просто КПД упадет...
Не стоит ожидать что быстрее в 30 раз переключится, если прокачать 30-ю амперами тот же затвор того же транзистора...
Но если бы и так - что толку?
asdf
сообщение Nov 12 2010, 20:43
Сообщение #38
Да он и так за 5 нсек переключается, куда-же быстрее?
Прохожий
сообщение Nov 12 2010, 22:24
Сообщение #39
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
У меня вопрос.
А Вы когда-нибудь, что-нибудь полевое переключали?
При таких скоростях должны быть специальные безындуктивные корпуса у транзисторов.
Потому как даже просто прокачать 30 А за 5 нс через затворы задача нетривиальная.
Это не сверхскоростные структуры внутри процессора или МК.
Кроме этого, сами драйвера должны быть тоже специальными.
Я уже не говорю про топологию ПП.
Более того - нужны специальные осциллографы и приборы и вообще спец инструментарий.
Это стоит очень неслабых денег.
У Вас есть возможность финансирования?
Вашей задачей можно заниматься всю сознательную жизнь.
И ничего не достичь в итоге...
Вы к этому готовы?
И вообще резонансные схемы крайне ненадежны и имеют кучу недостатков, о которых здесь почему-то умалчивают.
Если хотите примеров, наберите в гугле сварочный аппарат Форсаж.
proxi
сообщение Nov 12 2010, 22:46
Сообщение #40
Группа: Banned
Из: Zurich
пока шапкозакидательство и все путаются с названием... передатчик это передатчик...
инвертор предполагает стабильное выходное напряжение а здесь антенна, да еще в плазме... установку которую я видел на 13.5
запитывали от передатчика килловатного
здесь многие просто не тратят свое время на переубеждение
asdf
сообщение Nov 12 2010, 23:14
Сообщение #41
Далее идут детали к будущему реальному устройству отношения не имеющие.
К сожалению Ваш пост показывает что Вы не готовы к такой разработке.
Резонансная схема и хорошие ключи - первое, что приходит в голову в таких случаях, но этого недостаточно.
В своем посте Вы задали общий вопрос и получили общие ответы - как обычно делаются такие устройства.
Но даже не проведя предварительного анализа параметров Вы уже начали "рисовать" схему.
Попробую это сделать за Вас.
1. То что допускается любая форма выходного сигнала - это хорошо - допускается больший маневр в схемотехнике.
2. То что нагрузка неопределенная и нестабильная (газовый разряд) - это плохо.
Вариантов два:
- либо разрабатывать схему с обратной связью, отрабатывающую закидоны нагрузки.
- либо заложить запас реактивной мощности в резонансный контур инвертора, а обратная связь будет компенсировать потерю запаса этой мощности.
3. Рассмотрим второй случай.
Примем десятикратный запас по реактивной мощности.
>Вариант с непосредственным подключением нагрузки паралельно конденсатору контура.
Тогда получаем Uc=300В, Ic=2000А, Z=0.15Ом.
При частоте 3МГц, С=350нФ, L=8нГн, Kтр=1:(20-30), в плечах инвертора в паралель стоят по 4-5 транзистора.
Но выполнить трансформатор с индуктивностью рассеяния 8нГн проблематично даже на коаксиале.
>Вариант подключения нагрузки через трансформатор разбивается на два подварианта
- вариант с последовательным возбуждением контура
Например Uc=1100В, Ic=560А, Z=1.9Ом, L=0.1мкГн, C=28нФ, Uвозб=110В, Kтр=11:3
Вариант требует подключения инвертора к контуру через трансформатор с Kтр=8:1, при напряжении на инверторе 800В
- вариант с квазирезонансным мостовым ключем - наиболеее привлекателен (как мне кажется), но более сложен схемотехнически.
Требует помимо инвертора мостовой ключ для формирования выходного переменого напряжения 300В.
Исходя из всего этого видится два варианта схемы:
1.На входе трехфазный повышающий фазовый корректор.
Далее транзисторный мост, подключенный к резонансному контуру через понижающий трансформатор,
нагрузка подключена паралельно емкости контура тоже через понижающий трансформатор.
Форма выходного напряжения - синусоида.
2.На входе трехфазный повышающий фазовый корректор.
Далее регулируемый DC-DC инвертор с трансформаторной развязкой.
Нагрузка подключена в выходу инвертора через квазирезонансный мостовой ключ.
Форма выходного напряжения - трапеция.
Где-то так, но это первое приближение и окончательный вариант реально будет сложнее.
Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 01:24) *
У меня вопрос.
Если Вы у меня, а не у автора спрашиваете, то последние 10 лет только этим и занимался.
При скорости нарастания напряжения 300-500В/нсек через 1пик проходной емкости течет ток 0.3-0.5А.
Это очень заметно на кремниевых диодах, когда они начинают плавать в луже собственного припоя biggrin.gif ..
А во всем остальном Вы написали все справедливо, особенно про топологию платы - 90% успеха это топология.
Но у автора нет необходимости в таких скоростях, у него задача попроще.
Я предложил транзисторы DE 475 не столько из-за скорости переключения, сколько из-за их хорошести по совокупности параметров.
В частности у них корпус отводит более 1.5 кВт-а тепла через изолятор из нитрида алюминия.
Плоские планарные выводы имеют паразитную индуктивность порядка 1нГн.
Под них есть драйверы в таком же исполнении.
Лучше Вы сами посмотрите и оцените
Пока писал, народ уже высказал аналогичное мнение, но все же оставлю ответ.
Прикрепленный файл  de475_102n21a.pdf ( 141.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прохожий
сообщение Nov 12 2010, 23:35
Сообщение #42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Боюсь, окончательного варианта не будет.
Приношу извинения, конечно, все высказывание относилось к автору темы.
Я про это и говорил.
В свое время я занимался драйверами, обеспечивающими скорость переключения IRF840 (наш аналог) в количеств 4 шт. за 20 нс.
Посмотрел. Хорош.
Только несколько замечаний.
1. Где данные RDSOn для температуры в 125 оС?
2. Где зависимость RDSOn vs Тemp?
3. Ток, таки, маловат даже при 25 оС...
И вопросы.
1. Сколько стоит сие чудо?
2. Вопросы, связанные с замечаниями по п.1 и 2.
asdf
сообщение Nov 12 2010, 23:44
Сообщение #43
И вопросы.
По поводу температуры 125 - никогда не заморачивался, возможности охлаждения корпуса такие, что у меня выше 60-75 градусов не было.
Можно запросить у изготовителя, но лучше через продавца, например Аргусофт.
Могу нагреть и измерить.
Стоят порядка 100 зеленых рублей + драйвер порядка 60.
Прохожий
сообщение Nov 12 2010, 23:52
Сообщение #44
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо. Но делать этого не стоит, потому, как:
Это для нашего дела на текущий момент крайне дорого.
Заказчик не поймет, пожалуй.
Однако, для автора темы сия информация будет полезной, надеюсь...
_Pasha
сообщение Nov 13 2010, 06:26
Сообщение #45
Пользователь №: 29 509
Вообще-то есть спайс-муделька, на ней все видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
