Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 13 2010, 03:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(zheka @ Nov 13 2010, 02:12)  А вы скачивали? Пробовали на 9-м ? Крутится? В девятом крутится без проблем. При зажатой ЛКМ.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 13 2010, 12:26
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(zheka @ Nov 13 2010, 13:30)  Господа, скачавшие вышеприложенный файл, подскажите в чем проблема - у меня там есть модель разъема DB37, упакована в PCB3D библиотеку. ПРи просмотре свойств компонента 3D модель отображается. На плате же я ее отобразить не могу. Читал мануалы ставил галки какие можно - бестолку. Не используйте PCB3D, вместо этого в редакторе посадочных мест вставьте STEP-модель компонента.
Nov 13 2010, 16:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
В InternalPlane слое нарушается правило UnroutedNetConstraint. Насколько критично оставлять такие мертвые области? Их можно как-нибудь удалить все сразу?
Nov 13 2010, 17:28
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 13 2010, 21:55)  второе- при редактировании пада в Pcb, в графе size & shape я указываю внешние размеры пада? А в графе hole information- диаметр самого отверстия? А если прямоугольник мне нужен? То отверстие только круглое будет? Прямоугольные не делают? А каким инструментом вы предлагаете делать прямоугольное отверстие? И главное - для чего? Не спорю - конечно есть сверла для квадратных отверстий - но это скорее исключение.
Nov 13 2010, 17:29
Пользователь №: 3 671
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 13 2010, 18:55)  какая на сегодня версия алтиума новая? И какой стоит пользоваться в плане глюков?
второе- при редактировании пада в Pcb, в графе size & shape я указываю внешние размеры пада? А в графе hole information- диаметр самого отверстия? А если прямоугольник мне нужен? То отверстие только круглое будет? Прямоугольные не делают? Summer09 SP4 Прямоугольник не сверлят, а фрезеруют. В углах все равно будут закругления. Есть специальный тип Pad -Slote Или рисуйте нужный контур, прямоугольник,звезду, ппрофиль
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
