> Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 08:55
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Выбираем дифференциальный усилитель к АЦП LTC2208. В даташите советуют ставить усилитель LT1993. Усилителями никогда не пользовались (всегда обходились трансформаторами), но под поставленную задачу требуется именно усилитель.
Уровень входного сигнала, который требуется оцифровать 100мВ, LT1993 бывают с усилением 2, 4, 10 раз. Какое усиление рекомендуете выбрать в данном случае?
Daedal07
сообщение Nov 2 2010, 11:23
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 11:55) *
Добрый день!
Скажите, а зачем усилитель, если оцифровать требуется 100мВ? какой уровень сигнала до усиления?если понимать,что до усилителя 100мВ,то усилить на столько,чтобы получить в размахе амплитуду сигнала 1,5р-р или 2,5р-р(цифры из ДШ). Учитывайте для рассчёта следующиее:
1.на каком расстоянии от АЦП стоит усилитель.Усиление,если не ошибаюсь резиторами задаётся, всегда можно перепаяться, на крайний случай.
2.Уровень искажений.
3.Какой разрядности код на выходе АЦП хотите иметь.
Усиление LT1993 Вам хватит?
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 12:11
Информация из даташит:
Vin(Ain+, Ain-) это 1,5 или 2,25 Vp-p
Vcm=1,25V
100 мВ - это сигнал на входе платы. Правлильно ли мы понимаем, что для корректной работы АЦП нужно с помощью диф. усилителя усилить сигнал в 15 раз?
РАзрядность АЦП -16 бит, на выходе хотелось бы видеть хотя бы 12 рабочих разрядов.
Daedal07
сообщение Nov 2 2010, 12:38
Из: г.Казань
Vcm=1,25V
Vcm роли для усилителя не играет, всмысле коэффициента усиления.
если надо 12 рабочих разрядов,то:4 в шумах можно или страшие разряды не обрабатываем?
В общем не Вам одному лень калькулятором поделить размах по входу на код 12ти/16ти разрядов( про знак не забыть smile.gif ).Получите напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП . Усли в 15 раз усилить, то,да 1,5В нполных будет.А вот сколько будет в шумах- тут считайте шум исилителя в вашей полосе+шум АЦП.Зависит от задачи, динамический диапазон параметр при проектировании?
Art55555
сообщение Nov 12 2010, 08:34
Задача немного поменялась. Сигнал с полосой 8 МГц и уровнем около 40 dBuV. Т.е около 100 мкВ.
Напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП: 2250/65536(16 бит) = 0.034 мВ = 34 мкВ. Правильно я понимаю, если я не усилю входной сигнал, то рабочими будут только 3 разряда?
ledum
сообщение Nov 12 2010, 11:03
Пользователь №: 44 237
Давайте прикинем по-другому. 100мкв - это что-то типа минус 67дбмВт в 50-Омном тракте. Сигнал-шум у АЦП по выходной полосе 65МГц по даташиту 78дБ, будем считать входное 2.25пик-пик или 11дБмвт. Если вы оцифровку фильтранете по 8 МГц, то сигнал-шум улучшится на 9дБ (10лог(65/8)), там где было 78 стало 87. Шумовая дорожка получается на 11-87=минус 76дБмВт или на 9дБ (76-67) (меньше 2 бит) ниже сигнала. Теперь пойдем с другой стороны. Считаем тракт 50-Омным. Шумы в 8МГц полосе минус 174дБмВт-10*лог(8МГц)= минус 174-69=минус 105дБмВт. LT1993 имеет Кш порядка 13дБ. Значит шумовая дорожка, приведенная ко входу усилителя будет на уровне минус 92 дБм. Чтобы привести шумы тепловые и усилителя к шумам АЦП можно усилить на не менее 92-76=16 дБ. Но усилитель имеет усиление 10 раз или 20 дБ, значит шумовая дорожка окажется на уровне минус 72дБм. Сигнал при этом будет на минус 67+20=минус 47дБм, т.е разница с шумом будет 72-47=25дБ или 4 бита. С LTC6401-20 или LTC6400-20 возможно выиграете еще один бит за счет того, что у них Кш почти на 7дБ меньше
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2010, 11:18
Art55555
сообщение Nov 12 2010, 14:49
Спасибо за развернутый ответ!
Не понятно как получилось 2.25пик-пик = 11дБмвт и почему шумы в 8МГц полосе минус 174дБмВт-10*лог(8МГц)= минус 174-69=минус 105дБмВт?
Есть-ли какой-нибудь способ получить больше разрядов или при таком сигнале, используя перечисленные опер усилители можно получить только 5 бит?
ledum
сообщение Nov 12 2010, 19:10
P(дБм)=10*log(1000(Ватты в милиВатты переводим)*(2.25/2(вычисляем амплитуду)/sqrt(2)(вычисляем действующее))^2/50 Ом)=11.02дБм
минус 174дБм - тепловой шум резистора 50 Ом в полосе 1Гц при температуре 290К ЕМНИП. В полосе 8Мгц он шумит на 10log(8000000)=69дБ больше, т.е.тепловой шум с него, котоый в нормальных условиях будет определять теоретический порог чувствительности будет минус 174+(здесь у меня была описка)69=минус 105дБм. Но Вы хотите поставить усилитель, который тоже шумит, и он внесет свою долю шума по величине равную Кш - это единственный резерв наращивания разрядности. Ибо сигнал на входе фиксирован - минус 67дБм, и шум - минус 105дБм, т.е. теоретически достижимое соотношение сигнал/шум 38дБ - 6 бит. Самый малошумящий известный мне усилитель для нормальных условий на этот диапазон - по схеме Нортона с обратными связями без потерь на трансфоматорах имеет Кш 2дБ. Он позволяет вытянуть почти 6 бит при полосе 8МГц - у него хороший динам диапазон и неравномерность в полосе 0.5-40МГц получается доли дБ даже на наших ферритах. Но этот усилитель очень неустойчив из-за практически никакой развязки вход-выход, он иначе так и называется - повторитель импеданса. Недавно их обсуждали в радиочастотке и СВЧ. Потребуется или 2 14.5дБ каскада, или 3 10дб, чтобы приподнять шумы входа над шумами АЦП хотя бы на пару-тройку дециБелл. При использовании дифусилителей серии LTC640X-20, 26 даже 5 бит получить тяжело. А еще джиттер клоков на АЦП... Но если Ваш сигнал внизу первой зоны Найквиста - это еще куда ни шло.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 12 2010, 19:54
Alias
сообщение Nov 13 2010, 10:28
Пользователь №: 16 480
Ledum правильно говорит, но есть ещё одно обстоятельство, которое он проигнорировал, а именно - линеаризация АЦП шумами. Работа АЦП в условиях существенной недогрузки шкалы преобразования (100мкВ - это работа АЦП на уровне младших 4-5 бит!)приводит к появлению существенных дискретных помех, возникающих из-за диф. нелинейности. При воздействии на АЦП группового сигнала возникают значительные интермодуляции. Если добавить усиления перед АЦП, даже если это не вызывает роста SNR - продукты интермодуляции от дифф. нелинейностей значительно уменьшаются (Dither-эффект), так что усилитель надо ставить! LTC6400-XX, ADA4927 (я работаю обычно с ним), ADA4932, ADL5562, THS770012 - надо их выбирать исходя из ПЧ, полосы, требований линейности, ограничений на потребление...
ledum
сообщение Nov 13 2010, 11:39
А я вот в последнее время стараюсь диффусилители и не ставить. Уже говорил - лучший усилитель - правильный трансформатор. Мне непонятна стратегия Лайнеаров в использовании полного 50 Омного тракта при не 50 Омном АЦП. Вот и уходит бОльшая часть сигнала в нагрев 25-Омных резисторов после транса с диким недоиспользованием возможностей чипа. Я не имею ввиду конкретный топик, а вообще. А что касается игнорирования - поверьте, за 12 лет работы с такого типа АЦП, уже как-то узнаешь что надо игнорировать, а что нет. Тем более, когда мы работаем с сигналами от уровня тепловых шумов до FS (SDR , как это оказалось сейчас называются эти приемники). И дифференциальные усилители здесь пока идут лесом со своими шумами (меньше 6дБ не видел) и интермодуляцией. Или я не умею их использовать. А если человеку помогает встроенный диззер, то он где-то промахнулся на системном уровне. Или занимается чистой метрологией. Клоки - большая проблема, но мы на втором Найквисте . Больше ничего говорить не буду.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 11:55
khach
сообщение Nov 13 2010, 12:37
Пользователь №: 1 741
Тут тема про усилок, поэтому спрошу тут. Кто может посоветовать проверенную топологию платы для Нортоновского (или дифференциального нортоновского) усилителя. А то на современных транзисторах они удивительно легко начинают генерить на СВЧ. Типа http://www.qsl.net/va3diw/norton_amplifier_rf_7-96.pdf или http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/norto...de_lankford.pdf но на SMD, компактно разведенного. Что- то типа разводки в http://www.darc.de/uploads/media/2m_vv.pdf но симметричной.
ledum
сообщение Nov 13 2010, 12:54
Дык я там давал ссылку на прототип, с которого драл свой http://www.cliftonlaboratories.com/z10042a...n_amplifier.htm и более низкочастотный http://www.cliftonlaboratories.com/z10042a...n_amplifier.htm - документация на этих страницах очень подробная, кроме, конечно, полной топологии платы - типа возьмите паяльник в правую руку... Кольца есть на Диджики. Осталось только уточнить бусинку. Транзистор - 2SC3357 - это его другое название. Олег предлагал свою конструкцию небалансного снять - никто не попросил. Но мне больше нравится общий эмиттер с трансом - после отпуска попробую более детально ее изучить. Ух ты, а немца-то я не видел. Компактный - враг хорошего, без экранов между трансами, бывает, гудит - не убрать. Но перед АЦП мы не Нортоны ставим.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 13:13
Alias
сообщение Nov 13 2010, 13:36
Я тоже преимущественно использую трансформаторы импеданса ADT4-1, нагружая их на 200 Ом по выходу. Но в своём сообщении я акцентировал внимание на необходимости загрузки шкалы АЦП, а также на том, что в данном случае - в условиях малого сигнала на входе АЦП - следует усилить и сигнал, и шум. Насчёт встроенного в АЦП дисер-генератора - ничего я не говорил. Никогда его ни использовал. А вот линеаризация АЦП шумами РПУ - это реальная практика. Занимаюсь АЦП для целей цифрового приёма с 1996г, с появления AD9042.
ledum
сообщение Nov 13 2010, 14:01
Мы ИМХО одно и то же говорим разными словами - такая линеаризация признак отсутствия системной ошибки при расчете бюджета приемного тракта с АЦП. Кто недоусилил - тому придется включать диззер. Но я считал, что это относится больше к спурам, а не шумам, поэтому не акцентировал на этом внимание. Спурам из-за технологий, а не соотношения частоты сигнала к частоте дискретизации это как правило не помогает.
Более того, усиливать надо несколько больше - реальная шумовая дорожка обычно у аналогов лежит ниже даташитовской
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 14:09
Alias
сообщение Nov 13 2010, 15:04
Кстати, если отклониться от основной темы:
У меня на SDR КВ IIP2 +70..+80дБм (технологический разброс из-за различий АЦП), IIP3 +26...+27дБм, МШУ Нортон, полоса 15..32М полная, Ку=18дБ (АТТ0дБ), Чувств. (3кГц SNR=10дБ)=0,17мкВ. Тракт перед АЦП полностью дифф. Что получается у Вас? Как решаете с 2-й гармоникой АЦП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
