6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
asdf
сообщение Nov 13 2010, 08:52
Сообщение #46
Пользователь №: 4 913
Цитата(Прохожий @ Nov 13 2010, 02:52) *
Это для нашего дела на текущий момент крайне дорого.
Заказчик не поймет, пожалуй.
Однако, для автора темы сия информация будет полезной, надеюсь...
Да я их тоже для повседневных поделок не использую biggrin.gif .
В основном для высоковольтных импульсных генераторов.
Но все таки присмотритесь к IXYS, у них есть менее экзотические вещи и значительно дешевле.
Для автора, я думаю, будет полезна информация о том, что разработка и отработка такого блока врядли будет сильно дешевле одного зеленого рубля за ватт мощности.
proxi
сообщение Nov 13 2010, 15:12
Сообщение #47
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Methane
сообщение Nov 13 2010, 15:38
Сообщение #48
Пользователь №: 43 230
Цитата(proxi @ Nov 13 2010, 17:12) *
Человеческая жадность, безгранична. Я тут пропустил или нет, все же, что за плазма? Какое давление, какой газ, какие условия вообще? Просто потому что одни условия, это взять стеклянную банку, обмотать ее проволкой, устроить резонанс, и пустить чуток газа в банку. В этом случае будет стабильный разряд, условия итд. Но совсем другое дело это в вакуумную камеру поместить электроды, и на них подать электричество. В этом случае вылазит сразу целая куча бяк, связаных с пробоями итд. Кроме того, плазма, она сама по себе не линейна. Посмотрите ВАХ неонки для примера. Или как стабилизируют (и зажигают) разряд в HID лампочках. ИМХО тут народ не с того конца взялся. И вообще, что вы собираетесь делать на 30ти киловаттах? Это ДОФИГА!
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 16:24
Сообщение #49
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вы про чью жадность?
Это не плазма, а некая геофизическая установка.
Все Ваши вопросы топикстартеру уже задавались.
Ему нужны 30 МГц и 30 кВт постоянно.
Так что оценка стоимости проекта такая же, как и постановка задачи...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 13 2010, 16:25
Methane
сообщение Nov 13 2010, 16:36
Сообщение #50
То что один делает за $100к, другой делает за $100. Такая уж она есть, правда жизни.
Так что нужно RF усилок на 30мигагерц и 30квт? Пусть готовый купит.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 16:58
Сообщение #51
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я так понял, что Вы из тех, кто делает за 100$, когда остальные делают то же за 100k?
Цитата(_Pasha @ Nov 13 2010, 09:26) *
Вообще-то есть спайс-муделька, на ней все видно.
Вот она:
CODE
.SUBCKT 102N21A 10 20 30
* TERMINALS: D G S
* 1000 Volt 21 Amp 0.45 ohm N-Channel Power MOSFET
* REV.A 01-09-02
M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
RON 5 6 0.3
DON 6 2 D1
ROF 5 7 .1
DOF 2 7 D1
D1CRS 2 8 D2
D2CRS 1 8 D2
CGS 2 3 5.5N
RD 4 1 0.45
DCOS 3 1 D3
RDS 1 3 5.0MEG
LS 3 30 .5N
LD 10 4 1N
LG 20 5 1N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 VTO=3.0 KP=3.8)
.MODEL D1 D (IS=.5F CJO=1P BV=100 M=.5 VJ=.6 TT=1N)
.MODEL D2 D (IS=.5F CJO=400P BV=1000 M=.4 VJ=.6 TT=400N RS=10M)
.MODEL D3 D (IS=.5F CJO=900P BV=1000 M=.3 VJ=.4 TT=400N RS=10M)
.ENDS
Здесь термодела не моделируются.
Как может быть видна зависимость от температуры, если ее нет в модели?
И еще.
Результаты моделирования к уголовному делу не пришьешь, когда это все бахнет в ответственный момент.
А диаграммы со схемами измерения - это другой компот.
Выходит, что IXYS ответственности за свои изделия не несет, почти как Microsoft.
Methane
сообщение Nov 13 2010, 17:27
Сообщение #52
Я так понял что с телепатией у вас, не очень.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 17:39
Сообщение #53
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В телепатическом процессе два участника.
Один приемник, другой - передатчик.
Соглашусь, телепатический приемник у меня не очень.
Но Ваш передатчик, согласитесь, тоже не ахти.
proxi
сообщение Nov 13 2010, 17:47
Сообщение #54
Группа: Banned
Из: Zurich
Methane
сообщение Nov 13 2010, 18:07
Сообщение #55
Снова мимо. Я вам ничего не телепатировал. В общем завязывайте с телепатией, и вообще попытками чтения мыслей по нику.
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 18:26
Сообщение #56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А Вы выражайте яснее свои мысли.
А иначе в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Methane
сообщение Nov 13 2010, 18:29
Сообщение #57
Какое именно слово вам не понятно.
orion9
сообщение Nov 13 2010, 18:33
Сообщение #58
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
Ну не 30МГц ведь, а 3МГц!? Вероятно ваши оценки тоже нужно на порядок корректировать? smile.gif
Прохожий
сообщение Nov 13 2010, 18:50
Сообщение #59
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Мне непонятно к чему эта фраза относилась. Целиком.
Особенно после сентенции про жадность.
К стати, Вы так и не ответили, чья жадность имелась в виду?
И то и другое в современных условиях - утопия.
Так что разницы нет.
Разве что, действительно, купить какой-либо передатчик, если они есть.
В ламповой технике не силен, к сожалению.
pokos
сообщение Nov 13 2010, 19:08
Сообщение #60
Пользователь №: 18 445
Да ну на. Такие источники ещё Бонч-Бруевич делал вполне успешно.
А вот обычный передатчик не спасёт. Либо его защита постоянно будет выключать, либо сгорит нахрен. Обычные передатчики рассчитаны на очень стабильную нагрузку, к тому же, линейную и без спадающих участков на ВАХ.
Передатчик, а точнее, его оконечный усилитель, можно использовать как основу, но требуется свой возбудитель и существенная доработка при помощи кувалды и такой-то матери. Да и запас по мощности я бы взял пятикратный, минимум.
К слову, выходной контур передатчика на 30кВт - это такая комнатка типа сортир.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
