> Я в недоумении... Не работает mp3plyaer на atmega162, Прошу откликнуться тех, кто делал подобное...
kay
сообщение Feb 2 2006, 20:41
Пользователь №: 5 781
Решил сделать mp3 player на atmega162 в корпусе nokia 3510, схема и разводка лежит тут
Спаял, загрузил лоадер, через прошивальщик загрузил саму прошивку, а плеер не работает =(
через микроскоп проверил все контакты на наличие соплей, прозвонил, ничего из ряда вон выходящего не обнаружил. может кто уже сталкивался с такой проблемой?
з.ы. Знающим: ему ведь по барабану, запускаешь его с дисплеем или без? потому что контакты на дисплее слишком уж неконтактные, даже тестер еле звенит, если достаточно сильно надавить на контактные площадки.
http://img523.imageshack.us/img523/5696/pict24627ib.jpg 313к
http://img140.imageshack.us/img140/4446/pict24635vh.jpg 314к
ObitJr
сообщение Feb 2 2006, 21:01
Пользователь №: 7 043
Ты зайди на сайт yamppa и слей последние версии схем/прошивок - там точно рабочие + люди постоянно приписывают что-нибуть интересное
kay
сообщение Feb 2 2006, 21:08
схему проверил. почти идентичная. никаких особенных нововведений. там на форуме толком никто ответить не может. автор схемы молчит как штирлиц, на вопросы не отвечает. был бы осциллограф, может разобрался бы, но увы.
есть подозрение, что проц банально вешается при инициализации, так как:
1) запускаю монитор com порта hhd serial monitor
2) запускаю плеер в режиме loadera
3) запускаю клиентский софт для прошивки и работы с флэшкой
4) жму на заливку прошивки, прошивка заливается исправно, мониторинг порта показывает, что байты бегут
5) перезапускаю плеер, пытаюсь подключиться для просмотра MMC карты, мониторинг порта показывает, что на запросы нет никаких ответов...
Dron_Gus
сообщение Feb 3 2006, 00:01
Пользователь №: 1 861
Если есть исходники прошивки, посмотри, может программа ждет чего-нить от ЖКИ.
Проверь генерацию кварца. Или поменяй на анналогичный, если нечем проверить. Но это уже из области танце с бубном.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Kovrov
сообщение Feb 3 2006, 04:51
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Основной фирмвар через бут лоадер грузил ?
или программатором?
ФЬЮЗ биты правильно выставил???
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
ksv198
сообщение Feb 3 2006, 07:58
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
В свое время (года 3 назад) поддался слабости и решил повторить конструкцию CD проигрывателя на базе ненужного CD-ROM. Как водится не заработало, автор тоже не отвечал. Завершилось созданием схемы и написанием своего софта с нуля. После чего заработало..... smile.gif
Рекомдую вам пройти весь путь самостоятельно. В вашем случае схему перерабатывать нет необходимости, а написать прошивку не так трудно, вся необходимая информация доступна. Зато удовольствие от результата будет на порядок выше (если конечно цель - радость творчества, потому как по деньгам купить готовый дешевле).
max_
сообщение Feb 3 2006, 08:34
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
[quote name='kay' date='Feb 2 2006, 23:41' post='83877']
первое предположение:
стоит atmega162 а нех под какой(проверить в makefile, и лучше перекомпилить для уверенности),
да дисплей ему по барабану(нет опроса готовности)...
и маленькое предостережение - не со всеми ММС он работает....
на форуме Yampa есть обсуждения
http://www.myplace.nu/mp3/yabbse/index.php...74d3b88c9a3fc0&
я в итоге остановился на другом проекте:
http://www.chiaki.cc/Timpy/rev30.html
kay
сообщение Feb 3 2006, 09:27
2Kovrov
основной фирмвар через бутлоадер через USB лил, фьюзы выставил по мануалу
2ksv198
попробую ещё с исходниками повозиться... ещё хотел исходники из gcc в iar перекинуть, полчаса помучился, решил, что гиблое дело... есть маааленькое подозрение, что я декодер перегрел, когда припаивал (феном паял)
2max_
всё правильно, проц 162-й, запускаю без флэшки и с флэшкой - по барабану не грузится... есть такая идейка... JTAG к нему подрубить =) как думаете, получится?
kay
сообщение Feb 3 2006, 09:45
з.ы. хочу поэкспериментировать с контроллером, элементарную программу скомпилировать. но хз как её загружать... вроде как лоадер находится в конце флэша, а сама прошивка в начале, где же ентри поинт находится на самом деле? или могу с этим лоадером любой бинарник пихать в начало флэша и он его загрузит?
Сообщение отредактировал kay - Feb 3 2006, 09:46
m16
сообщение Feb 3 2006, 10:28
Пользователь №: 2 225
бутлоадер чем прошивали ?
kay
сообщение Feb 3 2006, 14:28
лоадер через LPT заливал, кабель на основе Jesper's Original
m16
сообщение Feb 3 2006, 14:37
какой кварц и какие фузы прошивали
kay
сообщение Feb 3 2006, 20:23
кварц на 4 mhz, фузы:
тут у меня подозрение одно возникло... преобразователь питания max1811 5 вольт преобразует в 4.2, а MMC карточка максимум живет на 3.6... причём этот преобразователь стоит почти на всех yampp'ах. да и mp3 decoder живёт максимум на 3.6 вольтах. может я уже его давным давно спалил? но ведь схема то работает, народ паяет и музыку слушает!
Сообщение отредактировал kay - Feb 3 2006, 20:24
kay
сообщение Feb 6 2006, 10:22
граждане, а может его просто включить нужно? может для него недостаточно просто батарейку подключить? и если он включается, то на какую кнопку надо жать?
в исходниках что-то не могу найти
max_
сообщение Feb 6 2006, 10:37
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
кнопка "пауза", верхняя, справа от индикатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
