2 страниц V  < 1 2
> Плэйны
fill
сообщение Oct 19 2010, 09:31
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dysan @ Oct 19 2010, 12:11) *
Напишу сюда, а то обвинят в размножении тем. Перетащил проект из ЕЕ2007.7 в 7.9. Странно как-то плэйны себя ведут, PlaneData(на скриншоте) как-будто огибает препятствие типа ПО, которого там нету. Чуть сдвинуть контур плэйна и заливается нормально. Это глюк или это где-то какие-то настройки сидят?
Скорее всего ошибка в обработке. Для интереса, попробуйте поменять зазор Pad_to_Plane - будут ли изменения в поведении.
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Oct 19 2010, 14:32
Сообщение #17
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
У меня когда--то была подобная проблема. Оказалось, что при прорисовке копуса в CellEditor остался графический элемент Plane Obstruct с толщиной 0 мм в слое трассировки. Нашел перебирая опции в Display Control.
dysan
сообщение Oct 20 2010, 07:43
Сообщение #18
Пользователь №: 55 532
Нда, косячокс. Действительно, при изменении Pad_to_Plane в меньшую сторону, эффект пропал. Наблюдал тут как PlaneData при редактировании границы плэйна обошел место, где до этого была КП, удаленная ранее. Потом дернул границу дальше, залился нормально(хотя бывшее местоположение бывшей КП еще не прошел). Это при переносе проектов или при создании с нуля тоже бывает?
Asb
сообщение Nov 16 2010, 11:12
Сообщение #19
Пользователь №: 1 109
Спрошу здесь, хотя вопрос наверное из области ликбеза:
Как можно в EE7.9 управлять заливкой Plane Shape'ов ? Т.е как можно убрать заливку / восстановить заливку / перезалить плэйн.
Интересует именно управление заливкой, а не отображением.
fill
сообщение Nov 16 2010, 11:50
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Delete\generate касается только негативных плейн.
Для позитивов генерация по принципу что вижу в данный момент на экране, то и идет в данный момент в гербер. Можно зафиксировать текущий вариант динамической заливки, переключившись из Dynamic в Static, т.е. далее автоматическая (динамическая) перезаливка производится не будет, до тех пор пока опять не включить Dynamic.
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Nov 22 2010, 10:24
Сообщение #21
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, как вывести данные со слоев plane в гербер в растровом виде, а не векторном? Векторный файл с кучей линий весит оч уж много.
Doomsday_machine
сообщение Nov 22 2010, 11:05
Сообщение #22
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
ClayMan
Setup>Gerber Machine Format>Polygon fill method: Raster. Только, вроде бы там так и должно быть по умолчанию.
ClayMan
сообщение Nov 22 2010, 11:19
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
спасибо) это работает только для формата 274-Х, насколько я понял.
Откровенно говоря, при переключении этой опции с draw на raster герберовский файл не изменяется абсолютно - полигон представляет собой все тот же набор вертикальных линий. Непонятно в чем дело((
Сообщение отредактировал ClayMan - Nov 22 2010, 11:40
Doomsday_machine
сообщение Nov 22 2010, 12:53
Сообщение #24
Из: M.O.
ClayMan
Попробуйте изменить разрешение Data format в Gerber Machine Fomat на максимальное 5:5. При просмотре герберов, рекомендую пользоваться свежими версиями программ (если CAM, то не ниже 10-й версии). И не забудьте поинтересоваться у производителя в чем он будет обрабатывать ваши гербер-файлы. Чем свежее версия программы для подготовки к производству, тем лучше.
Alexer
сообщение Nov 22 2010, 17:24
Сообщение #25
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Цитата(Doomsday_machine @ Nov 22 2010, 16:53) *
ClayMan
Видимо у Вас как и у меня были проблемы с производителями печатных плат при передаче им герберов, сделанных в новых версиях Expedition, с растровыми полигонами. В этом случае мы передавали производителям файлы формата ODB++ и проблема решалась.
ClayMan, попробуйте сделать файлы ODB++, возможно они Вас удовлетворят по размеру и по содержанию.
Asb
сообщение May 25 2011, 10:37
Сообщение #26
По-моему где-то уже было, но не могу найти.
Ситуация - после копирования топологии в Expedition плэйны, вложенные в другой полигон перестали заливаться.
Подскажите, что с этим можно сделать ?
Нашел на мегратеке:
На самом деле, никакой проблемы нет, - просто отметьте в графическом режиме полигон, с которого была удалена заливка, и нажмите кнопку Bring forward
Alexer
сообщение May 25 2011, 10:53
Сообщение #27
Из: г. Таганрог
Может быть в Plane Assignments не назначены соответствующие цепи?
Хотя я обычно делаю копию внутреннего полигона, далее делаю этой копии Grow/Shrink на величину зазора между плейнами и далее вычитаю эту фигуру из большого полигона. Мне кажется так надежнее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.03757 секунд с 7
