> Wavecom Q24 Plus, Теряет связь
quazinode
сообщение Nov 16 2010, 07:11
Пользователь №: 60 921
Есть сабж, о себе отзывается так
WAVECOM MODEM
MULTIBAND  900E  1800
657e09gg.Q24PL002 1961548 103107 17:56
Постоянно теряет связь, даже при нормальном сигнале. Единственное что нашёл, что подобные симптомы были у М1306 который терял регистрацию, лечилось это командой AT+CGATT=1. Второе упоминание о модемах Wavecom с похожими симптомами заявляло что всё лечится перепрошивкой. Но я новую прошивку к этой железке с ног сбился искать. Нашёл OpenAT SDK и кучу описаний к модему, больше ничего.
Часом ни у кого не завалялась прошивка к этому зверьку? И есть ли возможность вытащить старую прошивку (для бекапа) ?
Ответов (1 - 14)
andrewlekar
сообщение Nov 16 2010, 10:05
Пользователь №: 25 163
Прошивки для модулей PL есть в огромном ассортименте. Но тут видно какая-то модемная прошивка. Именно вот такой у меня нет.
quazinode
сообщение Nov 16 2010, 12:04
А какие есть из тех что заканчиваются на .Q24PL002 ?
И что насчёт сохранения старой версии прошивки? Из модема никак не вытащить?
mmlog
сообщение Nov 16 2010, 17:06
Пользователь №: 9 411
есть
657h00_full_q24pl001.dwl 1289312 bytes
dwl.dwl 65074 bytes
но это для q24pl001, а вам похоже нужно для ...002
quazinode
сообщение Nov 16 2010, 17:37
Почему прошивка разбита на две части? Второй файл для чего?
Выложите хоть это, попробую с тем что есть пошаманить. Я думаю в крайнем случае он уйдёт в аварийный режим или вообще не схавает прошивку.
Harbinger
сообщение Nov 17 2010, 03:12
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
dwl.dwl - это загрузчик, а 657h00_full_q24pl001.dwl - собственно прошивка.
Вытащить прошивку можно с помощью DWLWin при наличии соответствующего HASP-ключа, описано в хелпе к этой программе. Попутно предупреждают, что на выходе может получиться криптованный файл.
andrewlekar
сообщение Nov 17 2010, 05:54
Есть и 657h для pl002. Хотя можно спокойно шить и 001. Там только в расположении сим-холдера разница. Давай мыло - вышлю. На форум выкладывать не буду, потому что вообще-то все прошивки берутся через поставщика.
Dwl.dwl нужен по той причине, что формат бутлоадера и прошивок время от времени меняется и есть шансы свежую прошивку не залить.
quazinode
сообщение Nov 17 2010, 06:03
quazi(сабачко)bk.ru
А есть ли возможность проверить что прошивка (вторая часть) валидна, т.е. правильно расшифрована? Есть там какие-то контрольные суммы и т.п.?
andrewlekar
сообщение Nov 17 2010, 07:40
А что, хасп ключ уже достали?
Иван Гомола
сообщение Nov 19 2010, 23:31
Пользователь №: 44 837
Уважаемые господа !
Проблема с модемом Fargo Maestro 100 при использование WIP глюкавит, нашли причину и она только в прошивке так как надо WIPLib v3.20
Можете передать прошивку 657h для Q24PL001 мне на почту i.gomola@softgroup.net.ua ?
Заранее всем благодарен
Kosareff
сообщение Dec 17 2010, 04:25
Пользователь №: 61 664
Добрый день, всем.
Имеем несколько модемов построенных на Wavecom module Q24 Plus.
Отзывается так:
WAVECOM MODEM
MULTIBAND 900E 1800
657e09gg.Q24PL002 - как и в начале топика.
Через какоето время теряют связь и идут на реконнект. Бывает удачно, бывает -нет. Может ли это быть связано с прошивкой ?
Подскажите, какая стабильная прошивка для этой версии ? Как и где ее можно взять ? Может кто-либо выслать на почту ?
И вкратце описать, как их перепрошить.
Заранее спасибо!
Иван Гомола
сообщение Dec 17 2010, 06:03
Цитата(Kosareff @ Dec 17 2010, 11:25) *
Добрый день, всем.
Отзывается так:
WAVECOM MODEM
MULTIBAND 900E 1800
Заранее спасибо!
С такими не работал причина возможно и в прошивке у нас такое тоже есть и на любой прошивке такое же тоесть может работать до 3 месяцев без проблем, а потом бумс и приехали...
andrewlekar
сообщение Dec 20 2010, 03:26
Если это про GPRS, то у нас было подобное для всех свежих прошивок для Q24 Plus. Решений два:
1. Поставить вместо Q24 Q2686/7.
2. Поставить старую прошивку (мы ставили 6.57b). Но тогда очень вероятны конфликты с новыми симками.
Прошивку прилагаю на попробовать.
Сообщение отредактировал andrewlekar - Dec 20 2010, 03:29
Прикрепленный файл  657b_full_q24pl002.zip ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
LeoNikolaev
сообщение Dec 29 2010, 17:19
Пользователь №: 61 712
Опишите, плз порядок перепрошивки. у меня модем fastrack 1206b. Прошивкой со мной поделились, а как перешить-то??
andrewlekar
сообщение Dec 30 2010, 02:47
Порядок перепрошивки:
- открыть терминал на скорости модема, набрать там ATI3. Посмотреть ответ.
- если тип модема и прошивка совместимы, то устанавливаем скорость побольше (115200) и открываем терминал с аппаратным управлением потоком
- пишем AT+WOPEN=0 [Enter] AT+WOPEN=3 [Enter] AT+WOPEN=4 [Enter]
- пишем AT+WDWL [Enter]
- отправляем из терминала файл с прошивкой по протоколу 1K Xmodem.
- после заливки пишем AT+CFUN=1 [Enter] восстанавливаем ту скорость, которая была.
- проверяем версию новой прошивки командой ATI3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
