> Ключ на полевике
Modsley
сообщение Nov 15 2010, 17:47
Пользователь №: 60 788
Я крайне прошу прощения за свои детсадовские вопросы,
но собрал тут ключ на полевике по схемке
СХЕМКА
Гляньте, плиз, схемка-то правильная?
И может кто не сочтет за труд, набросает правильную?
Транзистор использовал 09N03LA
даташит
Батарея стоит 3.7В.
rezident
сообщение Nov 15 2010, 17:52
Пользователь №: 3 882
Вы использовали N-канальный MOSFET, включив его по схеме не ключа, а истокового повторителя. На истоке у него всегда напряжение VS=VG-VGS(TH). Для схемы "верхнего" ключа нужно использовать P-канальный MOSFET. Хотя, судя по вашему утверждению, что MOSFET у вас все время открыт, вы к тому же перепутали у него выводы истока и стока.
Modsley
сообщение Nov 15 2010, 18:41
Уважаемые.
Набросайте, пожалуйста схемку и посоветуйте, какой транзистор использовать.
Ток на нагрузке нужен районе 2А
Такая мне нужна? Левый рисунок?
Сообщение отредактировал Modsley - Nov 15 2010, 18:45
yakub_EZ
сообщение Nov 15 2010, 18:59
Пользователь №: 42 252
Конечно же левый, у вас транзистор для левой схемы н канальный
Alexashka
сообщение Nov 15 2010, 19:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
rezident
сообщение Nov 15 2010, 20:27
Если у вас нагрузка подключена вторым концом к общему проводу, то правая - с P-канальным MOSFET.
Если есть возможность подключить нагрузку к "плюсу" и вы хотите использовать тот N-канальный MOSFET, который у вас уже имеется, то левая.
Alt.F4
сообщение Nov 15 2010, 21:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Почему-то транзистор всегда открыт
Modsley
сообщение Nov 16 2010, 08:25
Так кравильно?
Вот так?
rezident
сообщение Nov 16 2010, 09:41
Вторая схема более удачная, т.к. затвор не "плавает", когда ключ управления разомкнут.
сообщение Nov 16 2010, 09:48
Пользователь №: 11 287
Да, на втором рисунке правильно. Только учтите, у затвора полевика есть ёмкость. Когда Вы выключите S1, эта ёмкость будет плавно разряжаться резистором, при этом сопротивление канала транзистора будет плавно нарастать. То есть, он закрываться будет медленно, перейдя из ключевого режима в активный. В этот период возможен перегрев транзистора и выход из строя. Поэтому высокое сопротивление резистора здесь нежелательно.
Modsley
сообщение Nov 16 2010, 10:26
Спасибо всем за терпение и ответы. т.е. 400кОм много?
alex_p_82
сообщение Nov 16 2010, 10:42
Пользователь №: 52 256
Много. Достаточно будет 10кОм.
Modsley
сообщение Nov 16 2010, 18:11
Еще раз прошу прощения, но сделать на транзисторе с n-каналом не получится, поскольку конструктивно земля нагрузки и батареи всегда соединены.
Не посоветуете транзистор с р-каналом?
ток - 2А
максимальное напряжение открытия 3В.
GetSmart
сообщение Nov 16 2010, 18:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
IRLML6402, только он маааленький.
Ничё не понятно. На схеме напруга от 3.7 до 7 с лишним вольт.
Modsley
сообщение Nov 16 2010, 18:47
Ну, питаться это может или от одной банки LiPo, или от двух. При питании от одной банки транзистор должен открываться при напряжении 3В
гм. IRLML6402 вроде подходит. Спасибо.
Резистор ему на затвор цеплять как тут сказали 10кОм?
Сообщение отредактировал Modsley - Nov 16 2010, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
