4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Процессор MicroBlaze, помощь начинающему
Maverick
сообщение Feb 16 2010, 13:06
Сообщение #31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
С выводом чисел с плавающей запятой расписано в floating_point_MicroBlaze на стр. 19 даже пример имеется. smile.gif
ЗЫ Будем разбираться дальше...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Maverick
сообщение Feb 16 2010, 14:13
Сообщение #32
я только учусь...
Из: Украина
Написав следующую программу(подкорректировав(заменив printf на xil_printf и добавил очистку экрана xil_printf("%c[2J",27)wink.gif приведенную в примере):
CODE
#include <stdio.h>
main() {
union int32_or_single {
int i;
float f;
} a, b, r, rs;
union int64_or_double {
long long int i; // Please specify 64-bit integer type for platform
double f;
} rd;
// Uncomment to assign values in decimal
//a.f = 15161.0;
//b.f = 1077.00048828125;
// Assign values in hexadecimal
a.i=0x466CE400;
b.i=0x4486A004;
//Do the deed (in this example subtraction)
r.f=a.f - b.f;
//Repeat, but this time do in double precision to avoid rounding
rd.f=(double) a.f - (double) b.f;
xil_printf("%c[2J",27);
xil_printf("a: Hex=%08X \r\n ", a.i);
xil_printf("Float=%.11f \r\n", a.f);
xil_printf("b: Hex=%08X \r\n", b.i);
xil_printf("Float=%.11f \r\n", b.f);
xil_printf("Single result: Hex=%08X \r\n", r.i);
xil_printf("Float=%.11f \r\n", r.f);
xil_printf("Double result: Hex=%08X%08X \r\n",(int)(rd.i>>32),(int)(rd.i&0xFFFFFFFF));
xil_printf("Float=%.11f \r\n", rd.f);
rs.f = (float) rd.f; // Round result from double to single
xil_printf("Double rounded to single: Hex=%08X \r\n", rs.i);
xil_printf("Float=%.11f \r\n", rs.f);
// Expect the following output:
// a: Hex=466CE400 Float=15161.00000000000
// b: Hex=4486A004 Float=1077.00048828125
// Single precision result: Hex=465C1000 Float=14084.00000000000
// Double precision result: Hex=40CB81FFF0000000 Float=14083.99951171875
// Double rounded to single: Hex=465C1000 Float=14084.00000000000
получил следующий результат смотри вложение(сриншот экрана)
Вопрос чего не хватает чтобы выводились числа в десятичном виде. Как приведено в комментариях в конце программы?
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 21 2010, 12:53
Причина редактирования: Оформление кода
Maverick
сообщение Feb 17 2010, 07:46
Сообщение #33
я только учусь...
Из: Украина
Согласно этой ссылки вывести числа с плавающей запятой вообще нельзя, через какой-либо printf. Вот так то ...
11.1 EDK - Why does the standard C printf() function use so much memory?
AR# 19592
Topic EDK-Libraries
Last Modified 2009-04-25 00:00:00.0
Status Active
Description
Keywords: stdio.h
Why does the standard C printf() function use so much memory? For example, including a reference to printf() in a MicroBlaze program increases the size of the "Hello World" program (included in the example designs) by 51,788 bytes.
Solution
The table below summarizes the various print-related commands that you can use and how much code and data space they use over a non-printing implementation to print "hello world".
Function Size Limitations
printf() 51788 None, full featured
iprintf() 18294 No floating point, reentrant
xil_printf() 2953 No floating point, not reentrant(single thread only), no longlong(64 bit)
putnum() 284 Integer to HEX only, no other formats
print() 185 No numbers output, just strings
All of these functions can be prototyped by including <stdio.h>.
dspx
сообщение Feb 17 2010, 20:57
Сообщение #34
Пользователь №: 12 876
С чего вы это взяли? Там ничего подобного не сказано. Я уже приводил ссылку с примером вызова функции printf выводящей флоат.
Alex77
сообщение Feb 18 2010, 06:47
Сообщение #35
Пользователь №: 11 695
Дык наверно у него просто программа не помещается в BRAM ( с использованием printf() ). А xil_printf() в принципе не имеет формата %f. Товарищ в очередной раз пытается использовать "телефон для забивания гвоздей" crying.gif
Maverick
сообщение Feb 22 2010, 08:19
Сообщение #36
я только учусь...
Из: Украина
Если Вас не затруднит пожалуйста напишите программу которая выводит например результат
деления 5/3 = 1,6666666666666666666666666666667
или
вычисления квадратного корня например из 2 (sqrt (2) = 1,4142135623730950488016887242097)
на компьютер в десятичном формате для контроля - программа HyperTerminal.
ЗЫ Точность вычисления одинарная или двойная, по Вашему усмотрению.
ЗЫ ЗЫ Программа делает только одну операцию (так как учебная) деления или вычисление квадратного корня из числа. Выделил BRAM под программу 64 кбит, кристалл Virtex4 SX35. Использую блок FPU.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ Если использовать функцию printf() то EDK выдает ошибку, которая описывается в ссылке данной dspx. Как сделать как там предлагают "To use the printf() function, you need also to make sure that the stack size is set to at least 0x2000." я не знаю. crying.gif Просвятите пожалуйста.
ЗЫ ЗЫ ЗЫ ЗЫ Будет очень хорошо если в дополнение сделаете скриншот окна программы HyperTerminal с выведенным результатом.
dspx
сообщение Feb 22 2010, 11:28
Сообщение #37
Maverick
У вас по идее в системе есть еще DDR/SRAM/DDR2. Редактируете линкер скрипт программы, чтобы она размещалась во внешней памяти, там же можно увеличить хип и стэк. Должно помочь.
Причина редактирования: Нарушение п.п Правил 3.4
DiWhite
сообщение Nov 16 2010, 20:32
Сообщение #38
Пользователь №: 59 952
Доброго всем времени суток. Подскажите, как написать программу для отображения сетевых пакетов (с порта Ethernet) в консоли. Плата Spartan-3E Starter Kit.
VladimirB
сообщение Nov 17 2010, 07:20
Сообщение #39
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Запускаете EDK, выбираете в wizarde вашу плату, если в списке оборудования нет Ethernet MAC и RS-232 - то добавляете их туда.
EDK создаст проект на C++ для тестирования всей периферии - вы его открываете в Platform Studio и исправляете и добавляете пару десятков строчек. И всё - полный кукумбер smile.gif.
DiWhite
сообщение Nov 17 2010, 13:32
Сообщение #40
Вот как-раз и интересует момент, как исправить проект С++.
Также интересует вопрос, где взять описание стандартных функций для языка С/С++ в Xilinx? (xil_printf вместо printf это я уже понял. А как же быть с остальными?)
kark
сообщение Nov 30 2010, 19:17
Сообщение #41
Пользователь №: 17 314
Си он и есть си. Большинство сишных либ в едк есть, насколько я помню, conio.h в едк нет.
По поводу документации она лежит в <папка установки edk>/doc/usenglish. Там много полезного. Про сишные либы файл зовется oslib_rm.pdf (вроде так).
Tanichev
сообщение Aug 10 2011, 08:01
Сообщение #42
Пользователь №: 63 290
Полистал форум, не нашёл ответ на свой вопрос:
- Создал я платформу в XPS,
- Написал и отладил программу в EDK - всё отлично работает
- Пришла пора записать готовую программу на плату - удалён модуль DEBUG из системы, проект собран в Release..
- Флэшка прошита (файл для флэш получен из download.bit)
- НО! Программа "ждёт", что я нажму на кнопку в SDK:
А нажать на неё я уже не могу, т.к. модуля DEBUG нет, да и вообще, платформа должна стать автономной.
Видимо, где-то установлена какая-то галочка, которая меняет режим компилятора, я думал, что это переключается Debug/Release. Но видимо нет.
Подскажите пожалуйста, где это делается. Спасибо.
knirti
сообщение Nov 10 2011, 09:52
Сообщение #43
Пользователь №: 68 234
Здравствуйте!
У меня задача прикрутить к плисине внешнюю плату Wiznet WIZ830MJ. Выбрал вариант использования софтового микропроцессора, т.к. к плате приводится исходный код для микроконтроллера, перечитал кучу документации по EDK+SDK,поигрался с UART, но так и не понял, как подключать внешние устройства подобного типа (wiznet).
Не подскажите, какими компонентами (fifo, gpio, xps epc) связать в Xilinx EDK 13.1 платки и с какими файлами из SDK нужно прикручивать исходники внешних плат?
Maverick
сообщение Nov 10 2011, 10:18
Сообщение #44
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(knirti @ Nov 10 2011, 11:52) *
Здравствуйте!
Согласно даташит на Wiznet WIZ830MJ Вы можете подключить к процессору MicroBlaze как SRAM память (стр. 10).
В принципе для этого и существует MCU Interfaces, для этого понадобиться около 30 пинов ПЛИС
knirti
сообщение Nov 11 2011, 07:01
Сообщение #45
Спасибо за наводку, а какие именно файлы нужно править, под что нужно править исходники платки WIZ830MJ, не подскажете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
