5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
radistka
сообщение Nov 15 2010, 12:22
Сообщение #16
Пользователь №: 45 656
возвращаясь к первому сообщению, кто-нибудь может объяснить толково как правильно залить программу в Dataflash чтобы она потом запустилась из внешней SDRAM?
1. если использую flashloader, то программа как-будто пишется, но не стартует при подаче питания - SDRAM что ли не инициализировалась....не понятно
2. написала загрузчик, который с нужного адреса Dataflash копирует программу в SDRAM и перехожу на начало программы в SDRAM - без прерываний работают простенькие проги, с прерываниями - нет. В чем подвох может быть?
DpInRock
сообщение Nov 15 2010, 14:56
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1. Главу Boot Program пересказывать не имеет смысла. Ее надо читать.
2. Вектора находятся в SRAM
Zelepuk
сообщение Nov 15 2010, 17:33
Сообщение #18
Пользователь №: 60 464
Сложновато-сложновато, всё равно((
Например подёргать ногами на AVR можно просто (напримере IAR)
DDRC = 255;
PORTC = 255;
сколько не искал подобные констркукции для ARM... не нашёл((
Как осуществляется доступ к PA0... PA31, PB0... PB31 и т.д.
(здаётся мне их настроить их на вывод тоже непрсото - одной строчкой необойтись)
P.S. Наверное нужно и впрям запастись мешком семечек и курить даташит....
Сообщение отредактировал Zelepuk - Nov 15 2010, 17:34
radistka
сообщение Nov 15 2010, 18:20
Сообщение #19
Boot Program читан, FlashLoaderGuide перечитан, все легко и просто - прописал путь до загрузчика, подцепил mac файл, где инициализируется SDRAM и все должно работать... Но ведь не работает! В надежде, что не я первая стою на этих граблях, надеюсь на помощь )
Что касается векторов прерываний, то они как были в SRAM, так и лежат там себе... Первое прерывание (работаю с touch screen) обрабатывается, но из него не выходит программа, то есть прерывание не сбрасывается? но при загрузке проги напрямую в SDRAM обработка прерываний идет нормально
Zelepuk
сообщение Nov 15 2010, 18:40
Сообщение #20
присоединяюсь... только про mac-файл бы узнать подробнее)
DpInRock
сообщение Nov 15 2010, 20:20
Сообщение #21
Из: Moscow
Если читан и перечитан, то какие могут быть "вроде"?
Научитесь для начала в SRAM программы запускать.
Потом, если надо будет SDRAM -
Программа из датафлэш грузится в SRAM, переписывает настоящую программу, написанную и откомпилированную для
SDRAM (предварительно инициализировав оную).
Переписывает вектора прерываний на нужное место (на самом деле проще всего всунуть в стартап команду выборки прямо из AIC адреса - тогда вектора подойдут от отстатков загузчика) .
После чего уже джамп на начало SDRAM.
Естественно, никакой инициализации SDRAM после этого. И вообще - никакой инициализации. Все - в первоначальном загрузчике делать.
По жизни вот так делать.
1. Пишем программы для SRAM и тренируемся их запускать.
2. Компилируем программу для SDRAM и с помощью одной из уже написанный программок засовываем ея в датафлэш куда-нибудь в серединку.
3. После чего грузим в SDRAM программку, которая токо и умеет, что инициализировать PLL+SDRAM? копировать программу из п.2 в SDRAM и запускать оную
4. После удачи, программку из пункта 3 обзываем загрузчиком и запихиваем ее в датафлэш уже с нулевого адреса.
Все.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 15 2010, 20:29
andrewlekar
сообщение Nov 16 2010, 05:30
Сообщение #22
Пользователь №: 25 163
В пункте 3 следует читать: 3. После чего грузим в SRAM программку...
radistka
сообщение Nov 16 2010, 06:08
Сообщение #23
ну черт знает, так и делаю, но когда в SDRAMном проекте есть прерывания, программа зависает. А так - я тоже домозговала до этих 4 пунктов
Zelepuk, дергайте же уже ногами =)
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER = (AT91C_PIO_PA28); //PIO Enable Register
AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUDR = (AT91C_PIO_PA28); //Pull-up Disable Register
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (1 << 28); //Set Output Data Register
AT91C_BASE_PIOA->PIO_OER = (AT91C_PIO_PA28); //Output Enable Register
AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (1 << 28); // 1
AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (1 << 28); // 0
а не могли бы вы подробнее рассказать про всовывание команды выборки из AIC в стартап? как совать? )
заранее благодарю!
DpInRock
сообщение Nov 16 2010, 06:17
Сообщение #24
Из: Moscow
Кэт, программка может виснуть по сотне причин.
Тут уже вступает в силу такое правило: посмотрите стартап файл и разберитесь - а за каким чертом он нужен.
ldr PC, [PC,# -0xF20] ;AIC direct
Вот такая строчка должна быть для IRQ вектора. (ОНа может быть и другая, но вот такая - будет работать с SDRAM без дополнительных телодвижений) (Это кстати подробнейшим образом описывается в разделе про аик в даташите.)
(В этом случае вы оформляете прерывание как __arm __irq и его адрес пишете напрямую в аик -- Процедура обработки будет вызываться сразу, минуя все промежуточные этапы, которые любят использовать в примерах).
Далее.
Для работы просто необходимо сделать общение с компом по 232.
Сообщение отредактировал DpInRock - Nov 16 2010, 06:19
dimka76
сообщение Nov 16 2010, 13:57
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
В примерах это делается для организации вложенных прерываний.
Если вложенность не требуется, то тогда как вы говорите реакция на прерывание действительно будет быстрее.
Блин, почему книжки никто не читает. Тревор Мартин не плохо все это описывает.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
DpInRock
сообщение Nov 16 2010, 14:30
Сообщение #26
Из: Moscow
Вовсе нет.
Организация вложенности делается совершенно по-другому.
Хуже того, насколько я помню, в примерах вложенные прерывания нигде не применяются.
Для вложенности требуется во первых разрешать прерывания изнутри обработчика. Это как минимум. (Я не говорю о манипуляциях с аик (просто точно не помню, а лезть неохота).
А для этого применяют волшебное слово __nested
sergeeff
сообщение Nov 16 2010, 16:24
Сообщение #27
Пользователь №: 4 007
Надеюсь вы не забыли сделать remap памяти, чтобы ваша sram читалась/писалась с нулевого адреса? А потом уже туда копировать таблицу векторов прерываний.
DpInRock
сообщение Nov 16 2010, 22:23
Сообщение #28
Из: Moscow
Вообще, лучше проверять местонахождение программы и выполнять или не выполнять ремап.
Ибо при загрузке из флэша ремап выполняется автоматически. А вот при старте кода самбой о ремапе должна думать программа.
sergeeff
сообщение Nov 17 2010, 07:15
Сообщение #29
При загрузке какой программы? Чего там происходит автоматически?
DpInRock
сообщение Nov 17 2010, 11:22
Сообщение #30
Из: Moscow
Прочитайте раздел даташита о последовательности действий загрузчика при поиске программ на допустимых носителях.
А чуть ниже будет описана система команд самбы. Там также все однозначно указано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
