19" в military исполнении |
Nov 9 2010, 21:08
Пользователь №: 29 006
Вопрос аналогичный. Удалось ли решить проблему? Пару лет назад видел нечто подобное (название какое-то типа "incase" - "инкас"), но данных найти не могу, а надо очень.
Сообщение отредактировал Katerina - Nov 9 2010, 21:11
Nov 13 2010, 18:48
Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое?
Nov 15 2010, 11:44
Пользователь №: 47 147
Цитата(Katerina @ Nov 13 2010, 22:48)  Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое? На Электронике в Мюнхене подобное показывало несколько компаний. Одна на слуху Poly-Rack - http://www.polyrack.com
Nov 16 2010, 14:02
Пользователь №: 60 941
зачем вообще такое нужно? Добавляете сверху рым болты, и достаточно. Шкаф же не надо каждый день перемещать. А для редких транспортировок, за глаза хватит. Плюс колёса в виде опор. Чем не выход?
Nov 16 2010, 20:24
Цитата(Valera62 @ Nov 16 2010, 17:02)  зачем вообще такое нужно? Добавляете сверху рым болты, и достаточно. Шкаф же не надо каждый день перемещать. А для редких транспортировок, за глаза хватит. Плюс колёса в виде опор. Чем не выход? Cверху поднимать нечем - там где надо это перемещать нет крана. Только руками можно.
Nov 17 2010, 07:29
Цитата(Savrik @ Nov 17 2010, 01:01)  На колесах тогда. Там, где на закладные шкаф должен монтироваться, прикручиваете 4 колесика  У нас такая стойка сервисная есть, ездит по площадке для наладки\проверки. Колёса проблему не решают - эту штуку придётся по лестнице перемещать. Вес составит килограммов 30-50. Хорошо бы, если у корпуса были откидывающиеся ручки с боков, чтоб, допустим в четвером (в крайнем случае - в двоём) ее можно было взять за них и в горизонтальном положении нести. Если установка колёс будет возможна - поставим - чтоб по комнате катать.
Nov 17 2010, 08:18
Цитата(Katerina @ Nov 17 2010, 11:29)  Хорошо бы, если у корпуса были откидывающиеся ручки с боков, чтоб, допустим в четвером (в крайнем случае - в двоём) ее можно было взять за них и в горизонтальном положении нести. Похоже Вы спрашиваете о таком решении:
