3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы по технологиям изготовления ИС, дабы не плодить темы
BarsMonster
сообщение Oct 30 2010, 12:57
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Решил создать это тему для всех вопросов, а то так я темами весь форум заполню :-)
Очередные вопросы (сквозная нумерация, чтобы не путаться кто на что отвечает):
1) Почему когда выполняют ионную имплантацию/травление наращивают SiO2 специально для маскирования ненужных областей?
Неужели слой фоторезиста плохо защищает, даже если его толщина в 2-3 раза больше SiO2?
2) Где и что можно почитать по оптике используемой в (иммерсионной) фотолитографии и high-NA?
Сообщение отредактировал BarsMonster - Oct 30 2010, 13:47
Потроха микросхем: zeptobars.ru
KriegerNsk
сообщение Nov 1 2010, 02:53
Пользователь №: 53 036
1) Окисел как правило не наращивают специально, он получается достаточно толстый например при разгонке кармана. А дальше просто вскрывают активные области под транзисторы и этот окисел автоматически становится естественной маской.
BarsMonster
сообщение Nov 8 2010, 13:12
Из: Россия, Москва
3) В установках плазменного травления/легирования - там по одной установке на каждое рабочее вещество, или одна установка на все? Что тогда делают с остатками веществ с прошлых операций - они ведь наверняка "налипают" на стенки...
KriegerNsk
сообщение Nov 9 2010, 07:19
Действительно налипают и потом осыпаются на пластины в виде грязи создают дополнительные дефекты) Но стараются чистить или пластину переворачивают, вобщем я слышал много баек на эту тему) может кто что конкретное расскажет, самому интересно)
BarsMonster
сообщение Nov 9 2010, 17:29
Из: Россия, Москва
Так оно не только осыпаться должно, а во время следующей операции новые ионы будут выбивать старые атомы из стенок = загрязнение плазмы...
BarsMonster
сообщение Nov 13 2010, 19:47
Из: Россия, Москва
4) Есть ли софт попроще TCAD-а для моделирования одного транзистора, чтобы можно было нарисовать например его в разрезе и посмотреть как что работает (посроить ВАХ там, графики напряженности поля и т.д), точность - плюс/минус лопата устроит, гдавное чтобы можно было основательно со всем разобраться...
KriegerNsk
сообщение Nov 15 2010, 02:25
MicroTec. Можно 3D, 2D и 1D профили посмотреть, и ВАХ посчитать.
zzzzzzzz
сообщение Nov 15 2010, 08:56
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Есть доступный и здоровый от предрассудков дистриб где-то?
Интересно было бы покрутить.
KriegerNsk
сообщение Nov 16 2010, 03:23
У меня где то валяется старая версия, но она года 94 выпуска =) версия 3.10 чтоли. Сейчас вроде есть 4.х версия но она помоему мало чем отличается )) могу куда нибудь залить если найду
zzzzzzzz
сообщение Nov 16 2010, 08:34
Из: Нью Крыжопыль
Жду в предвкушении.
BarsMonster
сообщение Nov 16 2010, 13:39
Из: Россия, Москва
5) Как отличается работа диодов шотки с кремнием легированным в n и p тип?
BarsMonster
сообщение Nov 17 2010, 22:08
Из: Россия, Москва
6) Почитал замечательную книжку - "Металлизация ультрабольших интегральных схем".
Однако остались вопросы: в чем проблемы использования серебра и золота для металлизации внутри схемы и контактов к транзисторам? Очевидно, что дело не в стоимости материалов :-)
KriegerNsk
сообщение Nov 18 2010, 04:02
Могу предположить что дело в конформности. Для алюминия уже все отлажено многолетним опытом проб и ошибок))
aht
сообщение Nov 18 2010, 08:08
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
Извиняюсь, а что такое конформность в данном контексте?
KriegerNsk
сообщение Nov 18 2010, 08:59
конформность отражает качество заполнения канавок и ступенек, в данном случае металлом. Алюминий напылять проще чем золото при этом обеспечивается хорошее заполнение зазоров.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
