> Чем выпрямлять ножки с шагом 0,4-0,5мм?, Есть ли что-то типа матрицы?
Belerafon
сообщение Nov 18 2010, 20:35
Пользователь №: 29 130
Работаем с процессорами TI в LQFP корпусах, часто приходится производить ремонт контроллеров с ручной перепайкой такого процессора. Бывает, что ножки немного гнутся при неосторожном обращении. Припаять такой процессор уже невозможно. Если вертикальный изгиб можно легко выпрямить об ровную поверхность, то с горизонтальным сделать практически ничего не получается. Выпрямлять ножки иголкой удовольствие не из лучших, особенно, если изогнут целый ряд. Существует ли какой-либо инструмент для правки? Мне педставляется удобным, если бы было что-то типа прочной матрицы/расчески, в которую гнутый ряд ножек продевался бы и выпрямлялся. Существуют такие для шага 0,4-0,5 мм?
rezident
сообщение Nov 18 2010, 20:43
Пользователь №: 3 882
Это как так ножки гнутся? cranky.gif Что вы с этими МК делаете? На столе в "чапаева" ими играете что ли? rolleyes.gif
Кристаллы следует хранить в упаковке и вынимать из нее только непосредственно перед пайкой. Если обычным пинцетом не получается аккуратно вынимать и устанавливать, то пользуйтесь вакуумным пинцетом.
Belerafon
сообщение Nov 18 2010, 21:01
Можно, вынимая из полностью дохлого контроллера живой процессор при выпайке феном погнуть ряд, если несколько ножек еще не оттаяли, а процессор уже начали поднимать... Можно его потом еще уронить :-) А тут недавно "новая" партия пришла, там вообще в упаковке с одной стороны некоторые гнутые. Наверное, кто-то уронил всю упаковку до нас :-) Бывает при ремонте, думая на процессор, его меняем, старый валяется на столе... А проблема оказывается не в процессоре, а старый был хороший... Но вот незадача, его уже затоптали smile.gif Вполне бы сгодился поставить хотя бы в макетный образец, но что-то уже успело погнуться. Время, затрачиваемое на выпрямление ножек, конечно, сравнимо с ценой нового... Но, бывает, что поставка новых задерживается, а нужен срочный ремонт... В общем, если бы был инструмент для выпрямления, иногда был бы полезен.
rezident
сообщение Nov 18 2010, 21:32
У вас имеются проблемы организационного характера. То бишь организации труда. А вообще выводы м/с можно вполне неплохо выпрямлять лезвием ножа для бумаги.
Secter
сообщение Nov 19 2010, 05:52
Пользователь №: 55 327
smile.gif Пользуюсь услугами контрактного производства, дык засада начинается с приема-сдачи эл.компонентов. К примеру палеты в "вакууме" с биркой количество-тип, а КЛАДОВЩИЦЕ пофиг :"...вскрываем-считаем..." smile.gif, микрухи прыгают как тараканы...мадам с лупой считает...))) Посчитанные перевязываются стремными РЕЗИНКАМИ и отправляются в ЯЩИК вместе с горой катушек, линеек и собственно самих ПП. На выходе имеем http://4put.ru/pictures/max/66/205723.jpg в лучшем случае незначительные ляпы ))), или полностью "повернутые" корпуса http://4put.ru/pictures/max/66/205724.jpg . ВСЕ ПП имеют наклейку выходного контроля!!! Наученный горьким опытом, сразу делаю ВХОДной контроль . smile.gif Микроскоп, трудник, ремонтная станция.
HardJoker
сообщение Nov 19 2010, 20:35
Пользователь №: 5 713
Нет проблемы, если имеете нормальный микроскоп, например, МБС-10. Важнее хорошо видеть вывод.
forever_student
сообщение Nov 20 2010, 06:47
Пользователь №: 47 180
...Бывает, что ножки немного гнутся при неосторожном обращении. Припаять такой процессор уже невозможно...
Корпус TSSOP48 (шаг 0,5 мм)
Сначала припаиваются все НЕпогнутые выводы, затем по месту обычной булавкой выпрямляются остальные. Для серии, конечно, не пойдет, но, когда есть один, два...несколько таких корпусов - вполне себе справляемся.
ZZmey
сообщение Nov 20 2010, 08:45
Пользователь №: 13 804
Начните с организации рабочих мест и хранения любой комплектации, не важно процессор это или резистор. Научите/заставьте радиомонтажников правильно работать с оборудованием. Блин! Соблюдайте культуру производства!
ЮВГ
сообщение Nov 24 2010, 19:54
Пользователь №: 47 147
Позвольте предположить, что вы из отпаиваете без нижнего подогрева. Ошибка 1.
Затоптали - ошибка 2 - цена исправления стоит 100 руб в Чип и Дипе.
forever_student описал корректную схему действий.
ZZmey - зажег так, что улыбаюсь минут 15.
ZZmey
сообщение Nov 26 2010, 15:15
Маловато!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.0187 секунд с 7
