133 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Nov 17 2010, 10:02
Сообщение #1711
Пользователь №: 3 671
Пробуйте так.
Работает
Specifying component classes
In a similar vein, component classes can be defined on the schematic. Simply add a standard parameter to a component, with a name set to ClassName and a value set to the desired class name.
When the design is transferred to the PCB, the defined component classes will only be created provided the Generate Component Classes option (for User-Defined Classes) is enabled, on the Class Generation tab of the Options for Project dialog.
12 AP0151 (v1.2) March 17, 2008
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2010, 07:37
Сообщение #1712
Пользователь №: 24 702
Что-то не понял про проверку правил ...
Цепь земли не разведена.
Запускаю проверку - говорит ошибок нет . Почему нет ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 07:49
Сообщение #1713
Это с Вашей точки зрения.
Нужно смотреть сам проект, сами правила, сам текст DRC, а не его шапку
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2010, 07:57
Сообщение #1714
Что значит "с моей точки зрения" ? Цепь либо разведена, либо нет.
В файле .DRC всё то же самое, ошибок нет.
Пожалуйста, объясните по пунктам , как настроить проверку ?
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 08:06
Сообщение #1715
Ну так DRC пишет, что ошибок нет. Значит их нет.
Если вы видите, что что-то не соединено-- Значит накосячено в проекте.
Проект в студию и Вам добровольцы найдут в чем дело
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2010, 09:48
Сообщение #1716
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 10:32
Сообщение #1717
Цитата(MiklPolikov @ Nov 19 2010, 11:48) *
Ну и дальше в молчанки играть. Что искать, что у вас не подключено, или укажете?
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2010, 14:51
Сообщение #1718
1)Металл (цепь GND), находящийся в левой части платы не соединён со всем остальным металлом. Обнаружил после изготовления платы.
При этом в окне PCB у всех цепей длина неразведённой части 0 . Проверка ошибок говорит что ошибок нет.
2)Удаляю проводник GND в нижней левой части.
В окне PCB появляется длинна не разведённой части GND .
Проверка ошибок по прежнему говорит что ошибок нет.
Владимир
сообщение Nov 19 2010, 15:24
Сообщение #1719
уберите правило unrotate net/
Все найдет.
Сейчас оно вообще не проверяет на это дело
Но На герберах в указанном вами месте все нормально. Фото этого участка платы в студию
Rodavion
сообщение Nov 19 2010, 15:56
Сообщение #1720
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
MiklPolikov, у меня получилось так. Сначала ставите все галки как на рис.1 Запускаете проверку, получаете сообщение о двух не разведенных цепях - рис.2. Щелкаете мышкой на первой -видите ее на плате -рис.3 На второй - рис.4 Как то так
MiklPolikov
сообщение Nov 19 2010, 16:11
Сообщение #1721
Спасибо, получилось .
Оказывается у меня не стояла галочка
Design > Rules >Electrical > Un roted Net > Enable
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 21 2010, 18:39
Сообщение #1722
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
как изменить параметры стандартного шрифта (толщину линии, высоту) Designator'a компонента на печатной плате?
Разработчик
MiklPolikov
сообщение Nov 21 2010, 18:47
Сообщение #1723
В редакторе посадочного места делаете Designator невидимым.
Добавляете текст Plase > String , которому присваиваете значение .Designator
Ivan Kuznetzov
сообщение Nov 21 2010, 18:56
Сообщение #1724
У меня Designator в редакторе посадочного места по умолчанию не видим. Как его сделать видимым?
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Nov 21 2010, 18:56
Разработчик
MiklPolikov
сообщение Nov 21 2010, 19:06
Сообщение #1725
В редакторе платы выделяете компонент, жмёте f11 , открываетя окно PCB inspector. В нём двойной щенчёк по name , там снимите галочку HIDE
Но Вам это всё не нужно, если делать тем способом, как я выше написал. Он правильный потому что удобный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
