> пакет Alegro!, OrCAD SigXplorer
NeedHelp
сообщение Nov 19 2010, 14:00
Пользователь №: 61 014
Всем привет!!! очень нужна помощь, Есть задание на работе: узнать всео о програме Signal Xplorer из пакета OrCAD 16.3, кто может помочь?
как в неом работать, и что он вобше может? , если есть пособие ешео лутше... Зарание Спасибо....
Сообщение отредактировал NeedHelp - Nov 19 2010, 14:01
Old1
сообщение Nov 19 2010, 14:52
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Сабж у Вас имеется? Если имеется, то в справочной системе Allegro материалов более чем достаточно... Если нет - могу выложить мануал и обучалку...
Paul
сообщение Nov 19 2010, 19:56
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Обычно за такие посты посылают по гуглю. Если лениво даже заглянуть в справку. Пособие называется "Cadence Help".
NeedHelp
сообщение Nov 21 2010, 21:45
Не то чтоб ленивелся англискии не знаю, плюс cadenc предоставляет инфо.. много но бесмыслено, без очереодности, если у ково есть инфо... на русском или англ. но по пунктам буду блогодарен.
Uree
сообщение Nov 22 2010, 09:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Какой там английский... тут бы с русским разобраться. Поток сознания, бурный, но бессмысленный...
Old1
сообщение Nov 22 2010, 09:29
Из: Могилев
Цитата(NeedHelp @ Nov 22 2010, 11:07) *
Если ктото пользовался етои утилитой раскажите можно с помощью еео уже в разведеоной плате "Компоненты из созданой базы даных, фирмой, не из стандартной библиотеки Allegro" проверить телосность и характеристики дорожек а потом оптимизировать и загрузить обратно в Constrain Manager, для изменений в плате? и если да как ето делается? (проблема в том что когда создаеош новии проект в SigXplorer добавляиеш всякие елементы и типы дорожек, симуляция получяется но если импортировать дорожки из разведеоной платы, окно для симуляции закрыто.... почему? )
Можно. Время от времени моделирую SI и во время трассировки и после, все работает... Почему у Вас не работает, не видя проекта, сказать не могу... В PCB Editor-e есть такая штука как Setup Adviser, которая помогает подготовить данные для моделирования SI в SigXplorer. Запустите, выполните все рекомендации и после этого должно работать...
ЗЫ Из вышенаписанного я понял продукт у Вас есть и даже установлен. В справочной системе есть обучалка Allegro PCB SI SigXplorer L Series Tutorial лежит ...\SPB_16.3\doc\assetut\
там же brd-файлы плат которые упоминаются в этой обучалке, читайте, тренируйтесь...
NeedHelp
сообщение Nov 22 2010, 14:58
Есть у ково инструкция на русском? выложите пожалуста...
И такой вопрос если можно проверять сразу две дорожки? влияние одной на другую? если да то как? или где ета инфо?
NeedHelp
сообщение Dec 1 2010, 14:58
Вижу здесь либо никто не знает либо форум левый в принципе как и все...
Сообщение отредактировал NeedHelp - Dec 1 2010, 14:59
ramm
сообщение Dec 2 2010, 12:44
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Для NeedHelp : этот форум единственный в рунете по Cadence,где спецы помогают новичкам.На других форумах
информации ноль.При помощи форумчан,я освоил (в пределах необходимого мне ) Allegro PCB Editor,конечно
далеко не во всех тонкостях - это не "тетрис",да и всё мне вряд ли понадобится.Аналогично и с SI - надо снача-
ла самому потрудиться,а если возникнут конкретные вопросы,то здесь помогут,а "переводить"весь юзер мануал
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
