8 страниц V   1 2 3 > »
> +27В ==> ТТЛ уровень
stalknr
сообщение Nov 19 2010, 17:09
Пользователь №: 34 241
Доброе время суток!!!
Подскажите как преобразовать сигнал уровня +27В в уровень ТТЛ?
Задача состоит в следующем. Существует N тумблеров (достаточно много), во включенном положение тумблер комутирует на свой выход напряжение +27В, в выключенном - 0В. Далее необходимо обработать все эти сигналы в цифровой системе, то есть привести к ТТЛ стандарту (+27В ==> лог. "1", 0В ==> лог. "0"). Требование к схеме: надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность и защита от ложных срабатываний.
Спасибо огромное за помощь.
Прохожий
сообщение Nov 19 2010, 17:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Стандартно это делается с помощью подобных микросхем.
Внутри "надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность"
Защита от ложных срабатываний делается с помощью МК или СPLD. Это песня отдельная.
Рекомендую так же набрать в поисковике ПЛК (программируемый логический контроллер) или PLC.
Может быть вопрос отпадет сам собой...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 19 2010, 17:23
stalknr
сообщение Nov 19 2010, 17:24
Спасибо а можно пример схемы привести если не сложно
Прохожий
сообщение Nov 19 2010, 17:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Там внутри pdf не только схема, но и плата есть...
А если Вы про ПЛК спрашиваете, то лучше все-таки в поисковик сначала...
Можете так же набрать словосочетание "программируемое реле".
stalknr
сообщение Nov 19 2010, 17:34
А не подскажите сколько у этой микросхемы выходное напряжение
Прохожий
сообщение Nov 19 2010, 17:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Микросхема нагружена на оптопары.
Это нужно для гальванической развязки входов.
Так положено по стандарту.
А выходные транзисторы оптопар коллекторами подключаются к нужному напряжению через резисторы.
С коллекторов транзисторов оптопар напряжение заводится на МК.
Т.е. каждой микросхеме положен счетверенный оптрон.
Wise
сообщение Nov 19 2010, 17:58
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..как преобразовать сигнал уровня +27В в уровень ТТЛ?
..А что, обычными резисторными делителями привести сигналы от тумблеров к обычным триггерам Шмитта - никак..?
..Вопрос задан, кажется, не в том разделе форума..
It's me
stalknr
сообщение Nov 19 2010, 18:01
на резисторах никак это слишком варварский метод.
Прохожий спасибо вам огромное!!!!! очень классная схема. Даже нашел кит с этой микросхемой
Wise
сообщение Nov 19 2010, 18:06
..Два резистора 0805 на тумблер - это немного.
Зато, после ставите любую стандартную логику.
..Охота искать довольно диковинные микросхемы - воля ваша, конечно..
It's me
wla
сообщение Nov 19 2010, 18:15
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Вы наверное денег не считаете.. Это все можно сделать на одном счетверенном оптроне типа PC 847
stalknr
сообщение Nov 19 2010, 18:21
WLA спасибо и вам!!!! если не трудно можно еще какие нибудь идеи
Прохожий
сообщение Nov 19 2010, 18:44
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Можно.
Только когда все сделаете в соответствии со стандартами, то выяснится, что на данной ИС как-то проще...
Или Вы считаете, что все производители ПЛК денег не считают?
Даже китайцы?
Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 21:14) *
мда кто вас только электроники учил. если бы это было так просто...
ПМСМ, это высказывание лишнее.
Wise достаточно уважаемый и опытный электронщик.
Просто он уже давно знает, где надо ставить оптроны, а где - можно обойтись и резисторами.
К стати, промежуточный вариант - счетверенный компаратор (с гистерезисом) с открытым коллектором на выходе.
wla
сообщение Nov 19 2010, 18:51
Из: e-burg
Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 22:44) *
Можно.
Даже китайцы?
Все зависит от конкретных требований. Где-то можно обойтись просто резисторами, где-то просто оптронами или компаратарами. А где-то и и все вместе не покатит. Считать надо затраты и надежность. ( А сейчас, к сожалению, добавляется пунктик о доступности и сроках поставок заложенных элементов)
Microwatt
сообщение Nov 19 2010, 19:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу. где-то так. Вопрос вообще азбучный.
Рассчитать делитель на резисторах вроде бы просто. А вот ту микросхему в данном случае я бы ни за что не применил. Даже даром.
Прохожий
сообщение Nov 19 2010, 19:17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Возразить нечего.
Но если уже чего-то делать, то надо это делать максимально соответствуя стандартам.
Потом будет легче. При всяких разных сертификациях...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
