8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> +27В ==> ТТЛ уровень
AlexeyW
сообщение Nov 19 2010, 20:40
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Nov 19 2010, 22:05) *
Рассчитать делитель на резисторах вроде бы просто. А вот ту микросхему в данном случае я бы ни за что не применил. Даже даром.
Совершенно согласен. Есть, конечно, цифровые методы подавления дребезга - но чисто физически мне очень сомнительно, чтоб они были надежны.
Нужен делитель, но обязательно с хорошей фильтрующей емкостью - ибо для тумблеров быстродействие и не нужно. Пожалуй, удобно использовать наборы резисторов и емкостей. И все это подавать на стандартные входы триггеров Шмитта.
С точки зрения соответствия стандартам - это все хорошо считается.
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 00:31
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не в дребезге даже дело. Она не тянет по допустимому входному напряжению.
AlexeyW
сообщение Nov 20 2010, 15:50
Сообщение #18
Прохожий
сообщение Nov 20 2010, 16:01
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Это откуда видно?
stalknr
сообщение Nov 20 2010, 16:47
Сообщение #20
Пользователь №: 34 241
Господа давайте прекратим бессмысленные споры и начнем конструктивное обсуждение.
для ясности внесу некоторые пояснения
1. данный вопрос возник при модернизации одного устройства (очень большого и сложного). Ранее для выше описанного преобразования использовалась схема на n-p-n транзисторах.
2. в данный момент необходимо снизить масса габаритные показатели этого устройства т.е. необходимо из 4-5 плат создать 1.
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 16:54
Сообщение #21
Из: Запорожье
Цитата(Прохожий @ Nov 20 2010, 19:01) *
Это откуда видно?
Из даташита.. предельное входное 30 вольт. На 27 вольт ставить нельзя.
Это ж стартер так предполагает, скорее всего, что у него 27 вольт. На самом деле 27+- сколько то. Даже на 27 ровно я бы не поставил.
stalknr
сообщение Nov 20 2010, 16:57
Сообщение #22
совершенно согласен. требование по входному сигналу от +22В до +30В
Microwatt
Сообщение #23
Из: Запорожье
А что тут обсуждать? Это не пояснения. Нет технически полезных данных.
И что может быть проще двух резисторов? Почему простой делитель не устраивает?
stalknr
сообщение Nov 20 2010, 17:01
Сообщение #24
давайте не будем зацикливаться на делители.
1. куда вы денете ТКС резистора
2. при броске напряжения делитель может выгореть и следом за ним вся схема что не допустимо
tyro
сообщение Nov 20 2010, 17:10
Сообщение #25
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:09) *
Подскажите как преобразовать сигнал уровня +27В в уровень ТТЛ?
Требование к схеме: надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность и защита от ложных срабатываний.
Спасибо огромное за помощь.
А теперь поподробнее про броски напряжения, помехозащищенность от чего, ложные срабатывания - это дребезг контактов или что?
P.S. Правильно рассчитанный делитель плюет на ТКС и не выгорает.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
stalknr
сообщение Nov 20 2010, 17:15
Сообщение #26
желательна защита от всего что только может быть (в идеале). Заказчик очень требовательный да и устройство не терпит ложной информации на входе.
повоторюсь давайте не будем зацикливатся на делителе
wla
сообщение Nov 20 2010, 17:21
Сообщение #27
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Конкретнее надо.. конкретнее.. Может заказчик требует защиту от термоядерной бомбы в эпицентре? Тогда все наши советы вам не понадобятся.
stalknr
сообщение Nov 20 2010, 17:31
Сообщение #28
wla какая именно конкретность вам нужна?
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 17:40
Сообщение #29
Из: Запорожье
А давайте не зацикливаться на уникальности Вашей проблемы? По-детски сформулированной.
Выражайтесь техническим языком. Не бывает устойчивости схемы " от всего что только может быть" . Есть вольты, ватты, микросекунды. Вот ими и опишите задачу.
Если Вы не понимаете что такое ТКС резистора количественно, то попросите пояснить или потрудитесь почитать, посчитать. Не понимаете что такое ТТЛ-вход в миллиамперах и вольтах - тоже ведь не секретная информация, расписана в даташитах и букварях. Расчет резисторного делителя сразу покажет - схемотехник Вы, разрабатывающий законченные приборы и системы, или подмастерье-программист, ищущий куда бы еще МК приткнуть..
Заказчик перья растопыривает? Так если Вы инженер, то должны развеять все сомнения даже полуграмотного заказчика техническими расчетами.
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 18:02
Сообщение #30
Из: Запорожье
Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 20:47) *
зачем тогда тупо флудить в тему
Вам охотно помогут как только тема появится.
Нет никаких исходных технических данных. Хотя бы, действующих напряжений и допустимых токов через контакт. Так как Вы ее описали - вообще нет проблем, не видно их.
Только вздохи по поводу чрезвычайной сложности и ответственности задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
