> Транзисторы в параллель, Транзисторы в параллель
VladKot
сообщение Nov 21 2010, 09:41
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Имееться девайс в котором 4 транзистора включены параллельно как показано на схеме.
Один транзистор пробить. Сопротивление между К, Э, Б равны нулю.
Можно ли в таком случае вместо MJ16018 применить аналог?
Какие параметры подбора?
Designer56
сообщение Nov 21 2010, 09:59
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Напряжение Uбэ при одинаковом токе эмиттера. Или наоборот- ток эмиттера при одинаковом напряжении Uбэ
GetSmart
сообщение Nov 21 2010, 10:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Странная схема. Может быть даже плохая, в результате чего и сгорел транзистор. Малоомные резисторы обычно ставят в эмиттеры каждого транзистора. А здесь зачем в коллекторе...
Smoky
сообщение Nov 21 2010, 10:06
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Или поставить резистор в цепь базы каждого транзистора.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
GetSmart
сообщение Nov 21 2010, 10:10
Из: Россия
Это не будет способствовать равномерному распределению тока между транзисторами. У транзисторов (даже однотипных) есть разброс Uбэ и h21э. Резистор в базе никак не балансирует транзисторы.
VladKot
сообщение Nov 21 2010, 10:14
Уточнение:
Можно оставить 3 транзистора MJ16018, а четвертый поставить аналог?
Или нужно менять все?
vvs157
сообщение Nov 21 2010, 10:16
Пользователь №: 3 960
Во-первых MJ16018 NPN транзисторы, а у Вас на рисунке PNP. Соответственно попутан эмитер с коллектором и малоомные резисторы оказываются там, где и должны быть - в эмитерах. Во-вторых замена на другой тип транзистора крайне нежелательна, или надо проверять, что действительно происходит равномерное распределение тока между транзисторами во всем рабочем диапазоне температур и токов, превышающих предельный для одиночного транзистора
тау
Пользователь №: 42 757
Схема действительно никуда не годна. По хорошему - менять схему.
ps. если это NPN и коллекторы объединены , то терпимо, выравнивающие резисторы в эмиттерах имеются. Если ток в каждом транзисторе более 2 А по режимам - то подойдет и другой тип высоковольтного NPN с похожими параметрами по току напряжению и времени выключения ( если выключение в схеме предполагается быстрое) .
Сообщение отредактировал тау - Nov 21 2010, 10:22
vvs157
сообщение Nov 21 2010, 10:18
Цитата(VladKot @ Nov 21 2010, 14:14) *
Уточнение:
Лучше поменять все
Если поменять местами Э и К - то будет вполне нормальная схема
VladKot
сообщение Nov 21 2010, 10:36
Участок схемы срисовывал с документации.
Ознакомившись с даташитом и вспоминая по памяти подсоединение транзисторов в девайсе необходимо на схеме поменять К и Э и проводимость.
Завтра уточню этот вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02179 секунд с 7
