8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> +27В ==> ТТЛ уровень
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 00:55
Сообщение #46
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 03:32) *
Так Вы включите свой промисточник на 24 вольта и сбросьте-набросте 50% нагрузки под осциллоскопом, да еще через индуктивность. Увидите что там творится реально.
Про допуски все понятно.
Но промавтоматика - отдельная индустрия со своими стандартами.
И эти стандарты практически учитывают все ньюансы.
Что же касается БП на 24 Вольта, то в нашем деле они только и работают на индуктивности - катушки пускателей и реле.
Реально с этими источниками все в полном ажуре - живут себе долго и счастливо.
На родном предприятии есть источники, которые работают уже по 15 лет практически беспрерывно.
tyro
сообщение Nov 21 2010, 08:19
Сообщение #47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
И все то вы знаете, и везде побывали.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 09:16
Сообщение #48
Пользователь №: 34 241
Господа я занимаюсь модернизацией военной техники. Завтра если получится выложу схему которую надо модернизировать.
tyro
сообщение Nov 21 2010, 09:23
Сообщение #49
Любитель Кошек
С этого надо было начинать (со схемы и наихудших параметров, в т.ч. 27 вольт, есть ли наводки. ). Тут живо подмогнем. smile.gif
AlexeyW
сообщение Nov 21 2010, 09:38
Сообщение #50
Пользователь №: 60 636
Если речь зашла о бортсети для военной техники, то там, по хорошему, устройству полагается мочь нормально (штатно) работать при 18-36В (достаточно длинные выбросы, кажется, до 50В и провалы - это отдельная песня, и об этом выше упоминалось). Хотя часто приходится встречать тех, кто ориентируется на 22-29В, что совершенно недостаточно.
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 11:17
Сообщение #51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Везде побывать и все знать невозможно. Так, галопом от Лондона до Хабаровска ознакомительные экскурсии проскакал за жизнь. Где две недели, где два года.
Но, имея в трудовой запись: "Объединение АвтоЗАЗ" Начальник КБ автомобильной электроники", могу я высказать скромное мнение о бортсети автомобиля?
Да это Вы уже тему вширь и вглубь. Тут пока не до количественных данных. Стартер не понимает как согласовать ТТЛ уровень с повышенным напряжением в принципе. И не рассматривает задачу "как согласовать тумблер с ТТЛ вообще". Может, там и 27вольт рассматривать необязательно, раз идет коренная модернизация устройства.
Но молчит, не может или не хочет описать проблему целиком?
tyro
сообщение Nov 21 2010, 11:26
Сообщение #52
Любитель Кошек
Естественно можете ,но не в мировом масштабе , а относительно указанного Вами передового автогиганта, который знаете .
Обещал выложить несколькими постами выше.
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 11:39
Сообщение #53
Из: Запорожье
Был когда-то хороший короткометражный фильм "Как создавался "Робинзон" с Филлиповым и Папановым.
Так наш , советский "Робинзон" - Таврия, создавалась именно так. Стоял в зале Форд-Фиеста, Ситроен-Виза, еще пару прототипов, разбитали на молекулы и со штангелями вокруг ползали. И На АвтоВАЗе точно так же, только залы там побольше...
И не только сцепление и задний мост, бортсеть тоже обезъянничали. И у буржуев там совершенный бардак, до 120вольт иголки на осциллографе порою видно было.
Прохожий
сообщение Nov 21 2010, 11:53
Сообщение #54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я не силен в автоэлектронике, но насколько можно доверять собственному склерозу, сейчас там трехфазный генератор с возбуждением постоянным током.
Затем это все выпрямляется на шестипульсном диодном мосте и типа все - бортсеть готова.
Аккумулятор подключен непосредственно на те же клеммы, что и генератор.
Поддержание тока возбуждения примитивное - релейное. 14.4 Вольта - возбуждение выкл, а 12 Вольт - вкл.
С цифрами могу напутать...
Аккумулятор является демпфером на случай - если что не так с генератором.
К примеру, пробой транзистора в устройстве возбуждения генератора.
Если где ошибся прошу поправить...
Microwatt
сообщение Nov 21 2010, 12:47
Сообщение #55
Из: Запорожье
Да все Вы правильно о системе генератор-аккумулятор. Но дальше начинается , собственно, бортсеть.
Однопроводная система уже сама по себе гарантирует кучу помех. А далее - все реле, мощные электродвигатели, система зажигания, цепи, где коммутируются механическим кониактом десятки ампер - ничем не защищена от индуктивных выбросов, провалов при старте коллекторных двигателей и т.п. Все это гуляет как вздумается по всем цепям.
В свое время, для автомобильных конструкторов было откровением, когда показали, что на клемме соединения аккумулятора с корпусом стартер теряет 200-300ватт мощности. Как же так, "там же голый металл"? В то, что полоска железа в 0.8мм через которую они прикрутили болтом М8 аккумулятор тоже имеет существенное сопротивление им как-то не верилось..
Как-то в Харькове обсуждали бортовой процессор танка. Там для привода башни - трехфазный генератор 36вольт 500ампер!!! Люди всерьез хотели это коммутировать оптрончиками-релюшками. Я был в тоске....
firstvald
сообщение Nov 21 2010, 13:01
Сообщение #56
Пользователь №: 38 041
Какие делители? Вы о чем! Только оптроны надо ставить, после оптрона все как обычно: RC фильтр на ножку логическую. Ну и ессно обрабатывать дребезг.
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 13:03
Сообщение #57
firstvald может подскажете оптрон с входным напряжением до 40 В
vetal
сообщение Nov 21 2010, 13:45
Сообщение #58
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Диод в оптроне управляется током.
stalknr
сообщение Nov 21 2010, 13:48
Сообщение #59
извините я в оптронах не шарю. Тоесть если перед диодом поставить токоограничивающий резистор то все будет тип топ?
еще такой вопрос а как оптрон согласовать с ТТЛ логикой?
vetal
сообщение Nov 21 2010, 13:53
Сообщение #60
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Да.
Взять оптрон с ттл выходом или рассчитать выходной каскад.
http://www.proton-orel.ru/price.php?id_tovar=228
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
