> Распределение ROM в Keil, Как заддать адресс данным.
bogdanov83
сообщение Nov 8 2010, 05:43
Пользователь №: 60 663
Добрый день. Может кто поделить знаниями. Есть ли в копиляторе от Keil дериктива задания адресса в памяти для данных. Задача вот в чем: у меня данные храняться во флеш. Часть из этих данных может меняться, т. е. перепрошиваеться при помощи IAP, а перед прошикой надо очистить сектор, задаваемый номером. Так вот вопрос: как разнести по отдельным секторам данные, которые константы и данные, которые перепрошиваються. И если это актуально использую кристал LPC2368. Заранее благодарен.
Nixon
сообщение Nov 8 2010, 06:03
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Это для отдельной переменной
long     CRP             __attribute__ ((at(0x1FC)))     = 0x87654321;
В общем же случае лучше работать через скаттер-файл. Создать необходимые секции и там размещать переменные
long    DATA             __attribute__ ((section ("ROM3"))) = 0x123;
Вам помочь или не мешать?
bogdanov83
сообщение Nov 8 2010, 06:07
Цитата(Nixon @ Nov 8 2010, 10:03) *
u32     CRP             __attribute__ ((at(0x1FC)))     = 0x87654321;
Nixon
сообщение Nov 8 2010, 06:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Определяется переменная CRP и размещается по адресу 0x1FC.
Во втором примере определяется переменная DATA и размещается в секции ROM3. Секцию ROM3 определяете в скаттер-файле или графически в настройках проекта.
Читайте help к keil'у. К компилятору и линкеру.
bogdanov83
сообщение Nov 8 2010, 06:30
Спасибо
scifi
сообщение Nov 8 2010, 06:35
Пользователь №: 25 136
Другой вариант: не париться с линкером, а работать с этими данными при помощи указателей.
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2010, 09:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Шикарный совет. И париться с учетом размеров данных в уме - чтобы одна переменная частично или полностью случайно не оказалать на месте другой.
Nixon
сообщение Nov 8 2010, 09:31
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Несомненно, принцип работы с указателями будет более переносим, но удобства он не добавляет.
bogdanov83
сообщение Nov 22 2010, 12:27
Может быть кто нибудь поделиться примерами для разных способов?
ViKo
сообщение Nov 23 2010, 10:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А что, с помощью __attribute__ ((at())) невозможно разместить переменные в перекрывающихся областях?
Проверил сам - нельзя!
psL
сообщение Nov 25 2010, 15:09
Пользователь №: 7 390
Например здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=77956&st=0
А что такое "перекрывающиеся области"?
ViKo
сообщение Nov 25 2010, 19:08
Имел в виду то, о чем говорил Сергей Борщ
Например
uint64_t  LL __attribute__ ((at(0x20001000))
uint32_t  L  __attribute__ ((at(0x20001004))
Компилятор выдаст ошибку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
