13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сложение сигналов в самый "узкий", Как найти весовые коэффициенты для сложения?
getch
сообщение Nov 22 2010, 15:35
Сообщение #121
Пользователь №: 59 335
Цитата(Kluwert @ Nov 22 2010, 13:06) *
Вы, видимо, ветку не читали.
1. Уважаемый Oldring, привел очень быстрое и простое решение для случая, когда сумма КВАДРАТОВ весовых коэффициентов равна единице.
2. Постом выше написано, как решается задача, когда сумма коэффициентов равна единице.
3. И там же, как можно решить задачу (медленно, но работает), когда сумма МОДУЛЕЙ весовых коэффициентов равна единице.
4. Также в ходе обсуждения ставилась задача уменьшения не средне-квадратичной ошибки (дисперсии), а средне-абсолютной ошибки. Видение решения такой задачи уважаемый Oldring привел для двухмерного случая.
getch
сообщение Nov 22 2010, 17:42
Сообщение #122
Цитата(getch @ Nov 19 2010, 16:53) *
Найти такой вектор V, чтобы дисперсия вектора (InMatrix*V) была минимальна.
При этом сумма АБСОЛЮТНЫХ значений элементов вектора V равна единице.
Мат. ожидание столбцов матрицы InMatrix равно нулю.
Очень интересное свойство у решения, точнее у получившегося сложенного сигнала (NewVector):
1. ковариации NewVector c любым исходным сигналом равны. При этом обязательность условия "АБСОЛЮТНЫХ" не нужна.
2. Если дисперсии исходных сигналов равны, то из п.1 следует, что коэффициент корреляции NewVector c любым исходным сигналом совпадает.
P.S. Интересно, как сложить сигналы, чтобы получившийся сигнал имел одинаковый коэффициент корреляции с исходными, даже если дисперссии исходных сигналов неравны...
Сообщение отредактировал getch - Nov 22 2010, 18:16
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 19:01
Сообщение #123
Пользователь №: 1 874
Ну например так.
Решение не зависит от нормировок векторов и от нормировки вектора коэффициентов комбинации, оно зависит только от направлений исходных векторов и результата. Поэтому, нормируем все вектора на единичную дисперсию. Считаем, что среднее каждого вектора нулевое, и что ковариационная матрица невырожденная. Так что задача сводится к поиску одинаковой ковариации результата со всеми векторами.
Уравнение: A*v=I, где I - единичный вектор-столбец высотой, равной числу векторов. Тогда v=inv(A)*I - сумма столбцов обратной от ковариационной матрицы отнормированных векторов.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 22 2010, 19:07
Сообщение #124
Так это решение я написал выше. И оно делает одинаковые ковариации, но не корреляции на случай несовпадающих исходных дисперсий.
P.S. Не пойму, почему при минимизации дисперсии суммы двух векторов с одинаковой дисперсией весовые коэффициенты всегда равны?
P.P.S. Интересное наблюдение, для двух сигналов с КК = 0 существует сигнал, который имеет одинаковый КК к исходным, и КК далеко не нулевой (у себя на примере получил > 0.7)
Сообщение отредактировал getch - Nov 22 2010, 19:28
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 19:31
Сообщение #125
Так перенормируйте исходные вектора на единичные дисперсии. Нормировку потом учтете в конце в векторе коэффициентов. Ну и упростите потом результат.
Потому что cos(90/2)=0.707... laughing.gif
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 22 2010, 19:35
Сообщение #126
Под вечер, наверное, туплю. Как учесть нормировку в векторе полученных коэффициентов?
Точно, ступил. Нулевая корреляция - это же нулевое скалярное произведение векторов. Т.е. они ортонормированы. И соответственно угол 45. Спасибо, действительно, смешной вопрос.
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 19:42
Сообщение #127
Поделить каждый коэффициент результата на использованный нормировочный коэффициент соответствующего ему вектора. laughing.gif
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 22 2010, 19:49
Сообщение #128
Ага, спасибо! Я точно ступил.
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 20:04
Сообщение #129
Не всегда, но возможно вам подскажет, что у симметричной матрицы 2х2 с одинаковыми элементами на главной диагонали собственные вектора всегда [1, 1] и [1, -1]. Когда их два.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 22 2010, 20:24
Сообщение #130
Спрошу еще, мне непонятен сей момент:
Как такое может быть в данном случае, чтобы средне-квадратичная ошибка была меньше у NewV1 (в сравнении с NewV2), а средне-абсолютная - больше?
Ведь по графикам видно, что и NewV1 и NewV2 находятся в диапозоне (-1; 1).
Сообщение отредактировал getch - Nov 22 2010, 20:38
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 20:37
Сообщение #131
И что?
Очевидно же, что если вы находите глобальный минимум некой функции, то значение минимума не превышает значение функции во всех остальных точках. Иначе вы нашли не минимум. laughing.gif
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 22 2010, 20:44
Сообщение #132
Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 23:37) *
И что?
Очевидно же, что если вы находите глобаотный минимум некой функции, то значение минимума не превышает значение функции во всех остальных точках. Иначе вы нашли не минимум. laughing.gif
Элементы векторов NewV1 и NewV2 находятся в диапазоне (-1;1).
Раз сумма квадратов элементов NewV1 < суммы квадратов элементов NewV2, то отсюда же должно следовать, что и сумма модулей элементов NewV1 < суммы модулей элементов NewV2. А на картинке это не так.
Я бы понял, если бы элементы NewV1 и NewV2 вылезали за диапазон [-1;1], но они все внутри.
P.S. Представьте, что я ничего не говорил про V1 и V2. А сразу показал NewV1 и NewV2.
Сообщение отредактировал getch - Nov 22 2010, 20:46
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 20:53
Сообщение #133
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 22 2010, 21:03
Сообщение #134
Прошу, поясните свое решение для минимизации средне-абсолютной ошибки:
Цитата(Oldring @ Sep 30 2010, 18:02) *
Впрочем, как искать эффективно то, что вы хотите, в случае двух последовательностей, понятно.
Во-первых, условие, что сумма модулей весов равна единице. Из этого следует, что минимум расположен на одном из четырех отрезков. Их можно перебрать поочередно.
Во-вторых, рассмотрим отрезок x+y=1. Отсюда y=1-x, при этом x изменяется от 0 до 1.
Вклад каждого отсчета последовательностей для x, изменяющегося от 0 до 1, есть кусочно-линейная функция с максимум одним изломом в середине. Проходим по всем отсчетам и вычисляем параметры суммарной линейной функции при x=0 и, возможно, положение излома и скачок параметров линейной функции в этой точке излома.
После этого сортируем все точки изломов по возрастанию координат, проходим по списку, обновляя параметры линейной функции и вычисляем точку, в которой значение искомой кусочно-линейной функции минимально. Благо, очевидно, что минимум будет достигаться в одном из узлов последовательности.
Всё. Пройдя по 4-м отрезкам ограничения вычисляем положение глобального минимума.
Ну а для многомерного случая... Опять же, искомая функция будет кусочно-линейной. На замкнутой кусочно-линейной гиперповерхности размерности n-1, каждый из гипертетраэдров будет разбиваться десятками тысяч узлов на множество мелких тетраэдров, на которых целевая функция - линейна. Соотвтетсвенно, минимум достигается в одной из одномерных вершин этой конструкции. Если очень хотите - можете решить сами эту бессмыссленную чисто программистскую задачу. smile.gif
Даже для двухмерного случая не понял (выделил).
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 21:06
Сообщение #135
Вспомните как выглядит график функции модуля.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.04156 секунд с 7
