13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Сложение сигналов в самый "узкий", Как найти весовые коэффициенты для сложения?
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 11:46
Сообщение #151
Пользователь №: 1 874
Цитата(getch @ Nov 23 2010, 14:39) *
Вот так выглядит функция, минимум которой ищется:
Посмотрите на неё с большим разрешением в районе минимума.
Там, действительно, достаточно искать нуль производной, так как все модули выпуклы вверх. Точнее, вниз. Точнее, не принципиально, но в одну сторону. smile.gif
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 12:10
Сообщение #152
Пользователь №: 59 335
Про производные не понял. Бывает и так:
Искать точку (не ясно как), где производная равна нулю. И эта точка будет искомой, если попадает в отрезок [-1; 1]. Если же точка < -1, то искомая = -1. Если > 1, то искомая = 1.
Сообщение отредактировал getch - Nov 23 2010, 12:14
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 12:13
Сообщение #153
Как ищут минимум непрерывно дифференцируемой функции? У вас она кусочно непрерывно дефференцируемая.
Верхний график у вас вводит в заблеждуние. Наклон линий только возрастает. Увеличте ещё.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 13:05
Сообщение #154
Про необходимость поиска нулевой производной написал выше. А вот как ее численно искать пока не знаю.
Вот так выглядит график и его производная в на всем отрезке [0; 1] и вблизи минимума:
А так меняется производная при уменьшении Delta:
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 14:17
Сообщение #155
Из того, что производная кусочно-линейной функции есть кусочно-постоянная функция. Плюс из того, что производная суммы есть сумма производных. И из того, что в данном случае производная не убывает.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 14:19
Сообщение #156
Это все, конечно, понятно. Но чем поиск нулевой производной будет превосходить поиск минимума так, как писали ранее?
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 14:28
Сообщение #157
Считать меньше. Дифференцировать целевую функцию, разумеется, нужно аналитически, а не численно. Это просто.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 14:31
Сообщение #158
Конечно, производные N+2 линейных функций простые. Но как посчитать производную целевой функции?
Сообщение отредактировал getch - Nov 23 2010, 14:31
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 14:34
Сообщение #159
Попробуйте для начала подсчитать её в некоторой точке, не совпадающей с изломом ни одного модуля.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 14:39
Сообщение #160
Для интервала слева - до первого излома, производная будет Sum(a[i]-b[i])
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 14:44
Сообщение #161
Замечательно. Таперь, если она отрицательная, попробуйте найти для следующего интервала.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 14:49
Сообщение #162
Примем, что производная слева равна D[0].
тогда производная после 1-го излома (слагаемые отсортировали по возрастанию точек излома) будет D[1] = D[0] + 2 * (b[1] - a[1]).
Ну и вообще итерационная формула такая D[k] = D[k - 1] + 2 * (b[k] - a[k]).
В итоге получается, что надо сначала отсортировать слагаемые по возрастанию точек изломов, а потом итерационно дойти до производной, которая меняет знак. После чего взять точку, которая соответствуюет минимальному значению модуля двух соседних D.
P.S. Возрастание производной совсем неочевидно.
Сообщение отредактировал getch - Nov 23 2010, 14:53
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 14:56
Сообщение #163
Цитата(getch @ Nov 23 2010, 17:49) *
Примем, что производная слева рана D[0].
Ну и вообще итерационная формула такая D[k] = D[k - 1] + 2 (b[k] - a[k]).
Вот!
Правда, у вас в самой первой формуле для самого левого участка есть одна ошибка, В результате и последняя неправильная. Найдете? wink.gif
Нет!
Нужно юбрать излом, при переходе через который производная меняет знак.
Пишите в личку.
getch
сообщение Nov 23 2010, 15:00
Сообщение #164
Цитата(Oldring @ Nov 23 2010, 17:56) *
Вот!
Ошибки нет, если считать, что производная убывает.
Нет!
Туплю - не понял.
Сообщение отредактировал getch - Nov 23 2010, 15:05
Oldring
сообщение Nov 23 2010, 15:06
Сообщение #165
Есть.
Туплю - не понял.
Сорри, читать "нужно брать".
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
