133 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
TOREX
сообщение Nov 23 2010, 12:27
Сообщение #1756
Пользователь №: 55 187
Цитата(juvf @ Nov 23 2010, 15:44) *
не получается. как там менять?
А это как?
У меня тип кондёров прописан в .... в свойствах компанента в поле Type, см рис. Лазию по всем компанентам, открываю у всех свойства и правлю. как можно это сделать проще?
Дык Вам надо исправить Ваш параметр Type? То же самое, выделяете один из них ПКМ->Finde Similer Objects и правите этот параметр.
Цитата(Владимир @ Nov 23 2010, 15:57) *
Но не забыть открыть все литы проект.
Владимир, а перевести на русский можно? Я еще не силен в сленге по AD.
Сообщение отредактировал TOREX - Nov 23 2010, 12:28
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 12:44
Сообщение #1757
Пользователь №: 3 671
Rodavion
сообщение Nov 23 2010, 13:06
Сообщение #1758
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Путь несколько сложный, но преодолимый. Но одно большое НО, т. е. претензия к разработчикам АД (простите меня, А. Сабунин) - почему не выскакивает список компонентов, предлагаемых для замены?. Приходится имя заменяемого компонента вводить вручную, или через буфер обмена crying.gif
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 13:28
Сообщение #1759
и слава богу что нет.
Конечно если схема сама по себе и рассматривать только будущую твердую копию. то да.
А так помимо этого там хранится информация о библиотеке, о таблице если база и т.п. А вот это надо менять синхронно. Иначе возьмет из первой попавшейся.
То есть механизм замены одного на другой должен быть более сложным. если делать все "правильно"
К тому же какой список подсовывать?
Из имеющихся в проекте. Из доступных библиотек, из инсталлированных библиотек?
Rodavion
сообщение Nov 23 2010, 13:45
Сообщение #1760
Из: С-Пб
Ну по аналогии и ПИКАДом сначала выбрать инсталлированную библиотеку, затем из этой библиотеки выбрать компонент и заменить, чем плохо? А так сначала приходится заходить в пакет SCHLIB, затем в SCH Library, затем искать нужный компонент, затем заходить в Library Component Properties и только потом заносить в буфер обмена (заметьте, не АД, а винды) индификационный код компонента. Затем обратно в SCHDoc и заменять компонент. Длинновато и сложновато получается, не находите? 07.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Nov 23 2010, 15:15
TOREX
сообщение Nov 23 2010, 13:48
Сообщение #1761
А я согласен с Rodavion. По логике должен раскрываться список из библитеки установленной в поле Library. А если надо из другой - поменяй сначала библу в этом поле.
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 14:36
Сообщение #1762
Вот тут есть разумное зерно. Формально так и происходит, когда один компонент, заменяется на второй "правильно"
TOREX
сообщение Nov 23 2010, 15:15
Сообщение #1763
Хочется же в поле Library иметь выпадающий список подключенных библиотек с прокруткой, а в полеDesign Item Id такой же список компонентов из библиотеки, установленной в поле Library. Т.е. подключи они к этим полям списки, юзеры бы стали в двойне счасливей.
Владимир
сообщение Nov 23 2010, 15:22
Сообщение #1764
Ну так дайте это сообщение здесь
Раньше Алексей просматривал этот раздел и отправлял куда надо. тут это предложение затеряется.
Только дайте и в картинках, дабы другим меньше работы было
TOREX
сообщение Nov 23 2010, 15:51
Сообщение #1765
Попробую, надо только подумать как сварганить картинки ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ.
juvf
сообщение Nov 24 2010, 03:18
Сообщение #1766
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Прочитал "все литы проект" как "все листы проекта", даже не заметил, что есть опечатка. smile.gif
Опять не оплучается. Открыл все схемы. выделил нужный объект - FSO, Type отметил Same. Нашел на 7-ми листах 30 кондёров. То что нужно. Что дальше? В инспекторе ресурсов меняю тип на нужный - в результате поменялся только тип кондёров на текущем листе. Приходится ползать по закладкам и во всех листах делать тоже самое. А как то по др. можно?
Сообщение отредактировал juvf - Nov 24 2010, 06:23
Alexey Sabunin
сообщение Nov 24 2010, 07:06
Сообщение #1767
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В инспекторе наверху есть опция - к чему применить этот инспектор, к текущему листу или ко всем листам!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Nov 24 2010, 09:35
Сообщение #1768
Из: С-Пб
gosu-art
сообщение Nov 25 2010, 07:25
Сообщение #1769
Пользователь №: 52 939
А не подскажете где можно настроить формат Port Coss Reference?
Владимир
сообщение Nov 25 2010, 08:16
Сообщение #1770
Нигде. Он у вас настроен.
Просто на том листе, куда он отправляет не указаны зоны.
Сделайте их, появится и тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
