12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
CADiLO
сообщение Nov 22 2010, 12:07
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>По даташиту на SIM900 у него макс. уровень единицы 2.8в
Это номинальное напряжение. Максимальное равно 3.1в.
Так что питая контроллер 3.0 вольта, на ногах модуля будет все нормально.
Павел_Б
сообщение Nov 22 2010, 13:52
Сообщение #17
Пользователь №: 61 046
Цитата(ArtemKAD @ Nov 22 2010, 01:26) *
Ок. Понял Спасибо!
Цитата(ssokol @ Nov 22 2010, 09:43) *
а я то думаю для чего буржуи в своей технике его везде ставят ...
а по поводу дросселя посмотрите КИ ,на 1.5-2А вполне небольшие, и дешевые.
Да, действительно необдуманное умозаключение на счёт LM2576adj. Виноват! laughing.gif
КИ - что это? это марка дросселя или производитель? Дроссель я так понял следует выбирать исходя из его индуктивности и тока, на который он предназначен. Верно?
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 22 2010, 15:49) *
По даташиту на SIM900 у него макс. уровень единицы 2.8в, проц при питании 3в выдает лог. единицу почти 3в, не сходится это с "элементы согласования не потребуются". А вот чем плох обычный делитель напряжения на паре резисторов?
Я почему-то думал что у проца лог. единица = напряжение питания - 0,6 вольт. Нет?
Цитата(Harbinger @ Nov 21 2010, 21:57) *
У меня MAX1651+IRF7604, но это уже прошлый век, да и дорого; тут рекомендуют ST1S10, ещё у Linear technology есть неплохие, но недешёвые, решения (для МК, в частности - LT3470. С очень неплохим КПД делает 2...5 В из 9...36).
LM2576 - они бывают разные, в т.ч. на повышенное входное напряжение, в плане надёжности вполне себя зарекомендовали. Габариты, да, ужасные.
Самый бюджетный вариант - MC34063 и её многочисленные аналоги с внешним ключом. Но там свои нюансы.
Огромное спасибо что делитесь своими схемотихническими решениями rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 22 2010, 13:53
M_Z
сообщение Nov 22 2010, 14:04
Сообщение #18
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Это у ТТЛ логики такое было. а теперь выход равен питанию. конечно можно подгрузит выходы резисторами и тогда действительно будет "1" меньше питания
Павел_Б
сообщение Nov 22 2010, 14:12
Сообщение #19
Спасибо!
Сергей Борщ
сообщение Nov 23 2010, 17:26
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (CADiLO @ Nov 22 2010, 14:07) *
Макс. уровень единицы равен Vdd_ext. Это напряжение формируется внутри SIM900 из VBat. И надеяться на то, что в конкретном экземпляре оно будет ближе к максимальному допуску несколько опрометчиво. Или я чего-то не понимаю?
CADiLO
сообщение Nov 24 2010, 07:11
Сообщение #21
Из: Днепр
Речь идет о максимальном напряжении которое можно ПОДАТЬ на модуль.
А ИЗ модуля естественно равно Vext минус 0.1в.
etoja
сообщение Nov 24 2010, 10:20
Сообщение #22
Пользователь №: 1 952
Схема преобразователя уровней и блока питания GSM модуля:
_3m
сообщение Nov 24 2010, 12:32
Сообщение #23
Пользователь №: 23 960
Дроссель RLB0914 улыбнул. Насыщение - лучший друг схемотехника!
CADiLO
сообщение Nov 24 2010, 13:05
Сообщение #24
Из: Днепр
Угу, а резисторные делители в качестве преобразователей уровня скорее всего из сборника - "в помощь радиогубителю"....
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2010, 14:38
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (CADiLO @ Nov 24 2010, 15:05) *
Почему?
CADiLO
сообщение Nov 24 2010, 14:54
Сообщение #26
Из: Днепр
А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала после резисторного делителя?
Я столкнулся с тем что модуль "сбоил" общаясь с контроллером на этой скорости - после замены делителя на шотки + резистор все стало нормально. Ну и если порт контроллера в 3 состояние не перевести тоже неприятности будут.
Если уж так хочется поэкономить на нормальном согласовании то сделайте как рекомендовано тут.
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS/AppNot...SCH_SIM300C.pdf - схема в рамочке.
rx3apf
сообщение Nov 24 2010, 16:13
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
"Сбоил" - это очень расплывчато. По факту - емкости входов мизерные (менее 30 pF), даже с десятком килоом постоянная времени просто смешная (а, помню, утверждалось, что и при сотнях Ом были проблемы ?). Я 1 кило ставлю по линиям SPI при четырех мегабитах, и работает без проблем...
HARMHARM
сообщение Nov 24 2010, 23:27
Сообщение #28
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Не совсем понятно, зачем CTS идет через делитель. Ведь этот сигнал поступает из модуля в контроллер...
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 07:17
Сообщение #29
Из: Днепр
"Сбоил" - это не воспринимал команды, просто не видел их. Причем это стабильно было на всей серии изделий.
Клиент уже, мягко говоря - матерно намекал....
Я повесил на ноги модуля сниффером второй комп и увидел что команды от контроллера искажаются.
Вместо AT могло прийти NT или вообще фигня вроде :П
После переделки на схему с диодами шотки все работает прекрасно.
Так что не знаю как там с емкостью и прочей физикой, а нечистые электромагитные силы таки существуют. smile.gif
etoja
сообщение Nov 25 2010, 08:03
Сообщение #30
Никогда, при указанных номиналах резисторов.
Занимаетесь в кружке "умелые руки"?
Потому, что в контроллере эта ножка может быть подтянута к питанию встроенным резистором.
Импульсные броски тока нагрузки сглаживает конденсатор и тока дросселя достаточно. Нет в этой схеме насыщения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
