> LPC1114 + Keil, вопросы
swisst
сообщение Nov 24 2010, 13:46
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Доброго времени суток !
1. Подскажите как разместить переменную в памяти программы ? [разобрался]
под С51 было так...
const uint8_t code var_name;
сейчас достаточно так...
const uint8_t var_name;
____________________________________________________________________
ViKo
сообщение Nov 24 2010, 14:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А
static const uint8_t var_name;
работает?
toweroff
Пользователь №: 20 514
unsigned int const my_variable = 0x55555555;
если нужно по конкретному адресу, то, например, так:
unsigned int const secure __attribute__((at(0x1FC))) = 0x43218765;
swisst
сообщение Nov 24 2010, 14:17
Из: Харьков
ничего из предложенного не работает - переменная в секции .constdata, тип -data...
ЗЫ по конкретному адресу размещает - с этим вопросов нет.
ViKo
сообщение Nov 24 2010, 14:47
Не уверен, что это означает, что переменная размещена в ОЗУ. Но я в этом небольшой специалист.
swisst
сообщение Nov 24 2010, 15:12
Из: Харьков
Судя по всему тему создал с горяча...
const uint8_t Symbol[10] = {SYMBOL_0, SYMBOL_1, SYMBOL_2, SYMBOL_3, SYMBOL_4, SYMBOL_5, SYMBOL_6, SYMBOL_7, SYMBOL_8, SYMBOL_9};
Symbol                                   0x00000d48   Data          10  indic.o(.constdata)
что говорит о том, что массив лежит во флэш и спецификатора const вполне достаточно...
ViKo
сообщение Nov 24 2010, 18:31
для локальных переменных может и не хватить...
swisst
сообщение Nov 26 2010, 07:23
Из: Харьков
Вопрос 2: Аппаратный I2C LPC1114 + EEPROM (AT24C01? например)
Вопрос несколько общий - кто поборол и у кого пошлО ?
rezident
сообщение Nov 26 2010, 09:42
Пользователь №: 3 882
А чего там бороть-то? Взял пример I2C из папки \arm\examples\NXP\LPC11xx\IAR-LPC-1114-SK в IAR EWARM 5.50.5 и с полпинка завел этот I2C. Правда у меня не EEPROM была подключена, а LCD на PCF8535.
swisst
сообщение Nov 26 2010, 10:14
Из: Харьков
дык...первым делом - мануал, вторым - примеры NXP...просто так сюда не пишу, в основном - читаю...
void Init_I2C (){
    LPC_IOCON->PIO0_4 |= ((1<<0));            //Selects I2C function SCL (open-drain pin)
    LPC_IOCON->PIO0_5 |= ((1<<0));            //Selects I2C function SDA (open-drain pin)
    LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<5);            //Enables clock for I2C
    LPC_SYSCON->PRESETCTRL |= (1<<1);                //De-asserts reset for I2C
    LPC_I2C->SCLL = 480;
    LPC_I2C->SCLH = 480;
    LPC_I2C->CONCLR = ((1<<2) | (1<<3) | (1<<5));
    NVIC_EnableIRQ(I2C_IRQn);
    LPC_I2C->CONSET |= (1<<6);
void I2C_IRQHandler (){
    uint8_t StatValue = LPC_I2C->STAT;
    test_i2c = StatValue;
    switch(StatValue){
        case 0x08:
            LPC_I2C->DAT = 0xA1;
            LPC_I2C->CONCLR |= ((1<<3) | (1<<5));
            break;
        case 0x10:
            break;
        case 0x18:
            LPC_I2C->DAT = 0xFF;
            break;
        default:
            LPC_I2C->CONCLR |= (1<<3);
    SW_1_TOG;
проблема состоит в том, что нет я не вижу сигнала START (осцил-ом), но он как-бы есть (test_i2c = 8 - слежу через модбас, зажигается SW_1) - а дальше тишина...
swisst
сообщение Nov 29 2010, 12:03
Из: Харьков
если не сложно - прицепите тестовый проект ИАРа
START condition увидел...mdk-ARM симулирует...в железе - не работает...все еще нуждаюсь в пинкЕ...
toweroff
сообщение Nov 29 2010, 18:57
swisst, а резисторы-то к питанию притянуты?
rezident
сообщение Nov 29 2010, 22:36
Не уверен, что вы сможете это очень просто адаптировать под Keil, но попробуйте.
Прикрепленный файл  IAR_LPC_1114_SK_I2C_simple.zip ( 43.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
swisst
сообщение Nov 30 2010, 06:55
Из: Харьков
разумеется - обе линии (и SCL, и SDA)...
спасибо - поковыряю...
esaulenka
сообщение Nov 30 2010, 14:26
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Лень создавать тему, спрошу про LPC111x здесь.
Что такое "Unique device serial number for identification" и где его посмотреть, кроме как в разделе "features" user manual'а ?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
