> Часы, таймер, термостат на AVR ATmega8.
sima0607
сообщение Nov 24 2010, 19:21
Пользователь №: 61 150
Добрый вечер всем участникам форума! Пришел к вам за помощью так как у меня нехватка знаний по программированию МК . Решил собрать вот этот девайс http://www.joker-tmn.narod.ru/b_unit.htm и у меня не нашлось подходящего индикатора с общим анодом есть только с общим катодом.Прошил Мк ,поменял транзисторы на соответствующие полярности,индикатор вроде засветился но ничего не работает (((.
Вот схема
Вопрос в следующем ,
может ли не подходить прошивка для такого типа индикатора?
Правильно я сделал поменяв транзисторы?
Буду рад каждому совету и ответу,спасибо!
kovigor
сообщение Nov 24 2010, 19:33
Пользователь №: 56 295
На той схеме, что вы дали, транзисторы отпираются низким уровнем, закрываются - высоким. У вас как ? Если не так, то на индикаторе будет каша. Вообще, там же исходник есть. От вас требуется проинвертировать таблицу знакогенератора, ту самую, которая устанавливает связь между разрядами порта и сегментами индикатора. В оригинале сегмент зажигается нулем, у вас - единицей. Естественно, придется поменять транзисторы на NPN, подключить их эмиттерами к земле, коллекторами к катодам, после чего проинвертировать их управляющие сигналы, т.к., в оригинале транзистор открывается нулем, а у вас - единицей. Аноды сегментов нужно подключить к линиям порта МК через сопротивления Ом на 470, в базовые цепи транзисторов включить токоограничивающие сопротивления. Вот, вроде бы, и все ...
P.S. Естественно, можно заставить дивайс работать, не меняя прошивку, а меняя только аппаратную часть. Но это лишено смысла, т.к. исходник проекта открыт ...
Сообщение отредактировал kovigor - Nov 24 2010, 19:35
mempfis_
сообщение Nov 24 2010, 19:40
Пользователь №: 18 409
Вопрос в следующем , пожет ли не подходить прошивка для такого типа индикатора?
А разницу между общим анодом и катодом понимаете?
У автора индикатор с общим анодом - он взял пнп транзистор и через него на общий анод подаёт +5 В. Порты контроллера уводит в 0 чтобы засветить соотв. разряд индикатора. Т.о. он через транзистор создаёт путь для тока от +5 В к земле - в итоге светодиод светится.
Представте что вы поставили индикатор с общим катодом...
Чтобы засветить разряд нужно:
1. Посадить общий катод на землю через нпн транзистор пода на его базу лог. 1
2. На соотв. разряд порта подать лог 1 чтобы создать +5 В для данного разряда.
Сами наверное понимаете что просто сменой полярности транзисторов не обойтись. Нужно как минимум проинвертировать состояния портов для зажигания разрядов, включить нпн транзистор эммитером на землю, коллектором к общему катоду, также поменять полярность управления в цепи базы.
sima0607
сообщение Nov 24 2010, 19:49
Минус на эмитеры транзисторов я то повесил, но не понимаю и не знаю как инвертировать входы.Спасибо за ответы хоть чтото начало приходить в голову)
kovigor
сообщение Nov 24 2010, 19:54
Не входы, а выходы. Придется открыть исходник и немного поразбираться. Первым делом поищите в нем таблицу знакогенератора. Задача-то простейшая ...
sima0607
сообщение Nov 24 2010, 20:24
Я имел ввиду базы транзисторов а работать с исходниками я к сожалению не умею так как впервые шю мк blush.gif
Помогите кто-нить пожалуйста.
ASZ
сообщение Nov 25 2010, 01:09
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Боюсь, разбираться придется долго.
1. Освоить ассемблер МК.
2. Отделить область программы от области данных.
3. Найти в области данных таблицу, предварительно составив ее самому по первоначальной схеме (чтобы знать, что искать).
mempfis_
сообщение Nov 25 2010, 08:59
Купите индикатор такой как у автора.
Если хотите чтобы заработало то что есть то нужно или править исходники, или ставить инверторы на данные и цепи управления что повлечёт за собой корректировку схемы и переделку платы.
MrYuran
сообщение Nov 25 2010, 09:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А там нет случайно прошивки под другой тип индикатора?
На работе недавно товарищ похожую штуку делал, тоже с какого-то сайта, там две прошивки было.
kovigor
сообщение Nov 25 2010, 09:28
Посмотрел. Я сегодня добрый. Там в проекте на линии, управляющие базами, еще кнопки навешаны, посему простая инверсия таблиц не поможет. Разбираться долго и тяжело, даром делать это нет ни малейшего желания. Остается один выход. Проинвертируйте линии, идущие на сегменты индикатора, просто вставив между ними и МК любой подходящий КМОП - инвертор, а токоограничивающие резисторы включите между выходами инверторов и сегментами. Например, можно обойтись одной ИС типа MM74HCT244. Такую же ИС можно использовать, чтобы проинвертировать сигналы, идущие на базы транзисторов ...
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 12:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Столько образования на один бифштекс!
Да уже можно было нужный индикатор добыть за это время-деньги.
sima0607
сообщение Nov 25 2010, 17:14
Спасибо всем за ответы и советы!,в моем случае проще купить нужный индикатор..
carmaster
сообщение Jan 6 2011, 21:33
Пользователь №: 355
в твоём варианте проще 74 серию воткнуть, они всегда и везде в наличии, как советовал предыдущий постер. делов то на 20 минут )) удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.36708 секунд с 7
