2 страниц V  < 1 2
> Ограничение стартового тока блока питания ATX
Алфизик
сообщение Nov 24 2010, 14:39
Сообщение #16
Пользователь №: 35 353
А не использовать ли что-нибудь типа Hot Swop Controller?
Например, LT4256-3
Только тут встает другой вопрос: а поднимется ли блок вообще с ограничением тока?
сообщение Nov 24 2010, 22:33
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(Алфизик @ Nov 24 2010, 12:55) *
Я пробовал этот вариант. Это хорошо работает при первом включении. Если через некоторое время выключить и включить компьютер, то никакой защиты нет - NTC еще не успел остыть, и его сопротивление мало.
Это немного странно. Обычно решение помогает, если правильно выбрано соотношение между постоянной времени разряда конденсаторов и инерционностью термистора. Иными словами, если после первого включения снова быстро выключить-включить, то хоть термистор ещё не остыл, напряжение на конденсаторах не успело значительно просесть и бросок тока заряда получается небольшим.
Правда, термисторы на такие токи, точнее их батарея - это габарит...
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2010, 06:31
Сообщение #18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Просто ограничение нужно вырубать когда необходимо. В начальный момент, конденсатор на переходных процессах представлен в виде КЗ.
Алфизик
сообщение Nov 25 2010, 06:50
Сообщение #19
Заказчик очень бурно протестует против NTC, приходится выкоучиваться...
Сейчас собираю следующую схему: в линии "минус" поставил шунт 7.5 милиОм, компаратор измеряет на нем падение, сравнивает с Vref (150mV) и в зависимости от результата дает или не дает напряжение на G фэта 2N7002, который включен между G и S мощного фэта. Короче, обычная Over-current protection, но с одним нюансом: между сорсом 2N7002 и минусом я вставил TL431 - то есть напряжение G-S мощного фэта не может опуститься ниже 2.5V.
Это все извращения, пока не достал своп-контроллер LT4256-2
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2010, 11:51
Сообщение #20
Из: г.Киев
Посмотрите осциллограмку на этом резисторе, возможно помеха на нем будет вызывать ложное срабатывание компаратора, лечится дифусилителем, например MAX4377.
Алфизик
сообщение Nov 25 2010, 13:13
Сообщение #21
Никакких ложных срабатываний нет.
пришлось последовательно к TL431 поставить резистор 680 Ом - работает неплохо. Единственная проблема - если входное напряжение опускается ниже 20 Вольт - блок не запускается. Заказчик требовал начинать работу с 18...
Есть еще над чем работать
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 26 2010, 08:48
Сообщение #22
Из: г.Киев
Сделайте без ТЛ431, просто задержите время включения полевика на 100млсек, Вам же важно погасить бросок тока... Посчитайте время заряда емкости до половины через резистор, на такое время и задержите полевик.
Алфизик
сообщение Nov 28 2010, 06:33
Сообщение #23
Это не помогло: если ФЭт закрыт, то тока нет. Как только ФЭТ приоткрывается, БП начинает требовать свой ток.
Алфизик
сообщение Nov 28 2010, 14:55
Сообщение #24
Только что прототип изделия был передан заказчику ))))))))))))))))))))
Есть шанс, что заказчик согласится на Vin min = 20V (вмето 18)
Тогда проблему можно считать решенной
Georgy
сообщение Dec 9 2010, 14:55
Сообщение #25
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Необходимо ограничить этот бросок до максимум 20 Ампер
Каким образом бросок кому-то или чему то мешал?
Надо ли было воевать?
Коллектив-Большая Сила!
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 9 2010, 15:16
Сообщение #26
Из: г.Киев
Почему это тока нет? Вы же в момент включения имеете разряженную емкость (КЗ), ток есть. Полевиком нужно коротить этот резистор, через некий промежуток времени, т.е мы имеем состояние когда при включении ограничиваем ток заряда конденсатора в течении некоего времени, а затем этот резистор замыкаем полевиком. Мы можем ограничивать стартовый бросок тока до любой величины...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
