12 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 08:17
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>> Занимаетесь в кружке "умелые руки"?
Нет, занимался проектированием с 1989 по 2005 год. В том числе и спецтехники.
За такую "смехотехнику" запросто могли выгнать из КБ.
>>> Импульсные броски тока нагрузки сглаживает конденсатор и тока дросселя достаточно. Нет в этой схеме насыщения.
Да, только емкость конденсатора приходится выбирать с большим запасом, потому что "насос" не справляется.
Хороший импульсник работает на нагрузку, а не на наполнение промежуточной емкости.
Так что как раз тут уровень кружка "умелые руки". Оно конечно работать будет....
Но мой бывший шеф такое даже к опытному производству не допустил бы.
Павел_Б
сообщение Nov 25 2010, 08:34
Сообщение #32
Пользователь №: 61 046
Стоит преобразователь DC/DC типа ST1S10, работает на SIM900 и микроконтроллер.
На ST приходит 12 вольт.
Вопрос - если поставить диод перед ST типа 1N4007 (1Ампер) - так можно выполнить защиту от переполюсовки (вернее хватит ли мощности диода)?
И ещё - как сделать внешний резерв? Питание 12 вольт от блока питания. Предполагается акуумуляторная батарея на 12 вольт 1,2 ампер/часа. Ссылочкой поделитесь пожалуйста.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 25 2010, 08:34
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 08:45
Сообщение #33
Из: Днепр
Разумнее не греть диод проходящим через него током, а поставить паралельно входу супрессор и перед ним плавкий предохранитель.
Тогда при переполюсовке получаем КЗ через супрессор, на схему ничего не идет, а предохранитель сдыхает.
Только ставим не двуполярный, а однополярный супрессор на нужное напряжение с большим импульсным током. При нормальной полярности получаем защиту от перенапряжения и импульсных помех, при переполюсовке та же защита с сжиганием предохранителя.
2 зайца одним элементом.
Павел_Б
сообщение Nov 25 2010, 08:46
Сообщение #34
В мануале на SIM900 написано:
The single 3.6V Li-Ion cell battery type can be connected to the power supply of the SIM900 Vbat directly. But the Ni_Cd or Ni_MH buttery types must be used carefully, since their maximum voltage can rise over the absolute maximum voltage for the module and demage it.
Т.е. я так понимаю что можно Li-ion аккумулятор подключать непосредственно к питанию модуля.
Т.е. после индуктивности (которая стоит после ST), повесить конденсатор керамику 22 микрофарада, и сразу на питание модуля. А также можно непосредственно подключить литийионный аккумулятор.
Только все аккумуляторы литийионые, по крайней мере которые я видел - имеют 3 вывода (+, -, и сигнал о температуре аккумулятора). Какой аккумулятор можно применить?
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 08:53
Сообщение #35
Из: Днепр
Немного не так.
1. прямо от ST АКБ нормально заряжаться не будет.
2. ST может сдохнуть от емкости АКБ - представьте что Вы нагрузили ее офигенным конденсатором.
3. Идея как правильно сделать нарисована тут - страница 20
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS/AppNot...seminar2009.ppt
Есть и двухвыводные Li-Ion под внешний термистор или с платой зашиты где термистор уже используется.
Трехвыводные еще часто встречаются умные - с контроллером подсчета циклов. Эти вообще нормально к модулю не поставить.
etoja
сообщение Nov 25 2010, 09:00
Сообщение #36
Пользователь №: 1 952
Только не плавкий, а самовосстанавливающийся предохранитель (RUE, FNR).
Но секретные физики из Украины об их наличии не знают.
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 09:18
Сообщение #37
Из: Днепр
Нет, как раз плавкий, потому что времени срабатывания самовосстанавливающегося достаточно чтобы разрушить супрессор, а за ним и схему.
Защита должна сработать быстро.
А Вы предлагаете - "любой прибор защищенный предохранителем, сгорит, защитив данный предохранитель"
rx3apf
сообщение Nov 25 2010, 09:44
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 10:17) *
Я повесил на ноги модуля сниффером второй комп и увидел что команды от контроллера искажаются.
Вместо AT могло прийти NT или вообще фигня вроде :П
После переделки на схему с диодами шотки все работает прекрасно.
Так что не знаю как там с емкостью и прочей физикой, а нечистые электромагитные силы таки существуют. smile.gif
Все ж изгнание "нечистых" из электронных схем лучше выполнять скопом, сниффер это лишь вспомогательное средство. Чудес не бывает, при десятках pF по крайней мере. Значит, было что-то еще...
M_Z
сообщение Nov 25 2010, 09:48
Сообщение #39
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
именно так!
согласование резисторами с номиналоми указанными абсолютно нормально. я бы сказал что схема с диодами шотки приведенная в пример гораздо хуже.
Павел_Б
сообщение Nov 25 2010, 10:02
Сообщение #40
Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 12:53) *
Немного не так.
Схему эту видел, но немного не разобрался.
Есть по ней вопросы:
1 - схема для зарядки какого аккумулятора?
2 - вверху - диод - например 1N4007 (наверное диод должен быть на больший ток - так как через него потечёт основной ток нагрузки);
3 - штрихпунктирной линией непонятно что нарисовано. Я так понял что это просто нарисовано что от этих выводов будет зарядка производиться.
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 10:26
Сообщение #41
Из: Днепр
Штрихпунктирной линией нарисовано зарядное устройство для Вашего аккумулятора (пример на предыдущей страничке документа).
Или Вы думали АКБ напрямую заряжать от стабилизатора?
Павел_Б
сообщение Nov 25 2010, 10:47
Сообщение #42
Есть блок питания - выход 12 вольт, ток 2 ампера.
Есть схема DC/DC на st1s10
Есть потребитель - сим900 с микроконтроллером.
Я так понял - что эта схема вставляется между блоком питания и DC преобразователем!
Но, LTC4412 - всего лишь коммутатр!!! и схемы заряда как я понял нет вообще.
Я всё верно понял?
Ещё вопрос - могу ли я от этого же блока питания на 12 вольт через резистор например в 10 Ом и диод подключить цепь заряда к этому же аккумулятору?
Аккумулятор должен быть свинцовый.
Верно?
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 11:03
Сообщение #43
Из: Днепр
Да, правильно.
Для Li-Ion надо использовать специализированую микросхему.
Для свинцового в большинстве случаев нужен просто источник тока.
В простейшем варианте, как Вы и сказали, диод с резистором.
M_Z
сообщение Nov 25 2010, 11:12
Сообщение #44
Из: Гродно РБ
А рабочее напряжение аккумулятора и напряжение источка питания на имеет значения уважаемый "CADiLO".
если взять свинцовый на 6 вольт и 10Ом, то этому аккуму вероятно поплохеет. если на 12В аккум, то он зарежаться не будет при указанном блоке питания на 12В.
длительное время в свинцовый аккум можно гнать ток не более чем0,1 от его емкости, и то не для всех аккумуляторов.
должно быть ограничение по напряжению.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 25 2010, 11:14
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 11:34
Сообщение #45
Из: Днепр
Имелась в виду не конкретная схема, а идея реализации.
Как можно увидеть я нигде значений напряжения, токов или номиналов не приводил, это уже дело конструктора сделать правильно.
Для этого существует документация и мозги. А если конструктор тупо поцепит 6 вольтовый аккумулятор на 12 вольт, то ему не премию давать надо, а доктора вызывать.
Кстати по наблюдениям, большинство ляпов в схемотехнике идет не от глупости разработчика, а от их руководства которое пытается экономить на всем где можно и нельзя, не понимая что потом будет дороже исправлять. Приходит такой босс - и...
" - А нахрена тут сделано через резистор к питанию - это лишние деньги - цепляй напрямую"
А то что порт двунаправленый и может стать выходом из-за ошибки в программе он не думает. Так вот 200 штук PIC18F1320 и сожгли одни деятели.
Обновили прошивку, а там ошибка..... И посыпались приборы.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.02256 секунд с 7
