5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
sergeeff
сообщение Nov 25 2010, 09:55
Сообщение #46
Пользователь №: 4 007
Цитата(DpInRock @ Nov 24 2010, 21:27) *
Все функции __ramfunc перекачиваются в SRAM в процессе инициализации main (это делает за вас компилятор).
В процессе инициализации... Этот момент не поясните ли? До main еще какая-то функция вызывается, или это какая-то функция, первая в main?
ZED
сообщение Nov 30 2010, 07:36
Сообщение #47
Пользователь №: 27 102
Прошу прощения, может вы мне ответите на вопрос, который я задал в теме: Мигание светодиодом на AT91SAM7S256?
Может нужно как-то настроить IAR, может прога не правильная. Мой микропроцессор AT91SAM9260 расположен на плате MMNET1001.
P.S.Если можно в той теме, за ранее спасибо.
toweroff
сообщение Nov 30 2010, 10:34
Сообщение #48
Пользователь №: 20 514
поищите __main
radistka
сообщение Dec 1 2010, 06:24
Сообщение #49
Пользователь №: 45 656
sergeeff, попробовала копировать свой нестандартный sram сегмент по нужным адресам при работе из flash - не завелось ((
DpInRock, что с ремапом, что без него...а он работает с 0 адреса? то есть на sram, расположенную с 0x30000 не должен влиять?
я вот посмотрела проекты, сделанные под sam-ba , так там в *.lds файлах указываются _efixed, _sprerelocate, _eprerelocate и _spostrelocate, _epostrelocate, а потом в board_cstartup.c в resetHandler эти сегменты инициализируются, а в IAR'овских проектах этот механизм в каком месте осуществляется? сегменты описываются в *.icf, но в каком месте IAR их инициализирует и цепляет?
_4afc_
сообщение Dec 6 2010, 16:05
Сообщение #50
Пользователь №: 9 565
Вы хотели сказать, что посмотрели проекты сделанные под gcc (а не под sam-ba)...
Сдаётся мне, что в IAR для этого надо поставить "__ramfunc" перед функцией
и возможно добавить в .icf "initialize by copy { rw, section MYCODE };" (а возможно и не надо если устроит, что функции лягут в дефолтную секцию.)
Правда поймёт ли IAR, что от него требуют чтобы он разместил часть функций (с "__ramfunc") в SRAM, при условии что остальной проект находится в SDRAM - это уже вопрос к Гуру.
sergeeff
сообщение Dec 6 2010, 16:25
Сообщение #51
Вы мне так и не ответили, а главное и себе тоже, с 0х00000000 адреса у вас сидит таблица прерываний, как положено? Проект вообще не работает или работает до вызова какой-либо функции из sram?
Вы бы почетче рассказывали, что там у вас. На расстоянии, знаете ли, сложновато. Особенно,когда вы выпадаете из разговора на недели.
diglook
сообщение Dec 6 2010, 17:12
Сообщение #52
Пользователь №: 50 730
Извините может не в тему
В моем проекте IAR раньше все функции были во Флеш, поставил на все "__ramfunc", и ничего больше не менял.
Теперь графика стала рисоватся в 2 раза быстрее(перерисовка всего экрана с использованием двойной буферизации) . LPC2478 72Mhz 640x480x16. И память ОЗУ осталось чуток свободной. Так-что чаще использовать рамфунк
radistka
сообщение Dec 7 2010, 08:25
Сообщение #53
да, с 0 адреса лежит таблица прерываний. Прошу прощения, опечаталась, проект работает именно до вызова функции, лежащей в SRAM, которая вызывается из прерываний
Сообщение отредактировал radistka - Dec 7 2010, 11:19
DpInRock
сообщение Dec 7 2010, 08:49
Сообщение #54
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Осталось только сформулировать по-русски.
"ПРоект не работает до вызова...". Следовательно, "после вызова" - работает.
Таблица перываний сидит с 0. Это так и должно быть.
Далее.
Программа может стартовать как с 0, так и с 30000. В зависимости от.
Вы должны проверять при старте, где вы находитесь. И в зависимости ОТ, делать ремап или не делать.
Заметка. Ремап так хитро устроен, что переключается как Т-триггер. Т.е., переключается в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону от текущего. Посему ЛИШНИЙ ремап - плохо.
Кроме того.
Первая самая команда в стартапе должна быть не с абсолютной адресацией.
Ибо программа может находится где угодно и адресация должна быть относительной. В примерах в комментариях стартапа это записано.
Ну, а далее, получив опыт запуска программы (как из флэша, так и из самбы) можете приступать к отлдадке простых рам функций. После чего плавно переходим на прерывания.
Постойте! Как еще рам функции в 9260? Там нет флэша исполняемого...
Может имеются ввиду функции в SDRAM (D)?
Я так понял в теме смешались 2478 и 9260 каким-то образом...
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 7 2010, 08:57
sergeeff
сообщение Dec 7 2010, 09:21
Сообщение #55
Цитата(radistka @ Dec 7 2010, 11:25) *
да, с 0 адреса лежит таблица прерываний. Проект не работает именно до вызова функции, лежащей в SRAM, которая вызывается из прерываний
Потратьте еще немного времени и проверьте:
1. Действительно ли с 0-го адресе sram (куда-нибудь в sram запишите чего-нибудь и прочитайте обратно).
2. Таблица прерываний в sram должна быть типа:
                b           InitReset               ; 0 - 0x00 SoftReset
                ldr         pc, [pc, #0x18]         ; 1 - 0x04 UndefHandler
                ldr         pc, [pc, #0x18]         ; 2 - 0x08 SWIHandler
                ldr         pc, [pc, #0x18]         ; 3 - 0x0C PrefetchAbortHandler
                ldr         pc, [pc, #0x18]         ; 4 - 0x10 DataAbortHandler
                nop                                 ; 5 - 0x14 Reserved
                ldr         pc, [pc, #0x18]         ; 6 - 0x18 IRQ_Handler_Entry
                ldr         pc, [pc, #0x18]         ; 7 - 0x1C FIQ_Handler_Entry
;- There are only 5 offsets as the vectoring is used.
                DCD         InitReset               ; 0x20
                DCD         AT91F_Undef             ; 0x24
                DCD         SWIHandler              ; 0x28
                DCD         AT91F_FetchAbort        ; 0x2c
                DCD         AT91F_DataAbort         ; 0x30
                DCD         ReservedHandler         ; 0x34
                DCD         IRQHandler              ; 0x38
                DCD         FIQHandler              ; 0x3c
Такая организация таблицы позволяет размещать ваши обработчики прерываний где угодно.
3. Убедитесь, что ваши sram-функции сидят именно в sram по нужным адресам.
4. Убедитесь в том, что вы правильно компилятору сообщили о своих sram функциях и он их вызывает командами BX/BLX, а не B/BL.
DpInRock
сообщение Dec 7 2010, 10:18
Сообщение #56
Из: Moscow
        MODULE  ?cstartup
       ;; Forward declaration of sections.
        SECTION PROGRAM_DATA:CODE
        SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION FIQ_STACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        PUBLIC  __vector
        PUBLIC  __vector_0x14
        PUBLIC  __iar_program_start
        EXTERN  Undefined_Handler
        EXTERN  SWI_Handler
        EXTERN  Prefetch_Handler
        EXTERN  Abort_Handler
        EXTERN  IRQ_Handler
        EXTERN  FIQ_Handler
        ARM
__vector:
       ; All default exception handlers (except reset) are
       ; defined as weak symbol definitions.
       ; If a handler is defined by the application it will take precedence.
;      ldr     PC,Reset_Addr          ; To allow remap, a relative branch is required !
    B       __iar_program_start
        ldr     PC,Undefined_Addr      ; Undefined instructions
        ldr     PC,SWI_Addr            ; Software interrupt (SWI/SVC)
        ldr     PC,Prefetch_Addr       ; Prefetch abort
        ldr     PC,Abort_Addr          ; Data abort
__vector_0x14:
        DCD     SFE(PROGRAM_DATA)      ; End address of all const and text sections.
;       ldr     PC,IRQ_Addr            ; IRQ
        ldr     PC, [PC,# -0xF20]       ;AIC direct
        ldr     PC,FIQ_Addr            ; FIQ
        DATA
Reset_Addr:     DCD   __iar_program_start
Undefined_Addr: DCD   Undefined_Handler
SWI_Addr:       DCD   SWI_Handler
Prefetch_Addr:  DCD   Prefetch_Handler
Abort_Addr:     DCD   Abort_Handler
IRQ_Addr:       DCD   IRQ_Handler
FIQ_Addr:       DCD   FIQ_Handler
__vector_end:
; ?cstartup -- low-level system initialization code.
; After a reser execution starts here, the mode is ARM, supervisor
; with interrupts disabled.
        SECTION .text:CODE:NOROOT(2)
        EXTERN  ?main
        REQUIRE __vector
        ARM
__iar_program_start:
* ?CSTARTUP
* Execution starts here.
* After a reset, the mode is ARM, Supervisor, interrupts disabled.
?cstartup:
        mvn     r0, #0xFF        ;remap here
        bic     r0,r0, #0x1100
        mov     r1, #0x03
            str     r1, [r0, #+0]
        mrc     p15, 0, r0, c1, c0,0               ; read cp15 control register (cp15 r1) r0
        ldr     r3, =0xC0001085                    ; Disable Cache, Disable MMU
        ldr     r4, =0x40005004                    ; Round Robin replacement 0x40004000
        bic     r0, r0, r3
        orr     r0, r0, r4
        mcr     p15, 0, r0, c1, c0,0               ; write cp15 control register (cp15 r1)
; Initialize the stack pointers.
       ;; Set up the interrupt stack pointer.
        msr     cpsr_c,#0xd2           ; Change mode to IRQ mode, FIQ and IRQ disabled
        ldr     sp, =SFE(IRQ_STACK)    ; End of IRQ_STACK
        bic     sp,sp,#0x7             ; Make sure SP is aligned on 8 byte boundary
       ;; Set up the fast interrupt stack pointer.
        msr     cpsr_c,#0xd1           ; Change mode to FIQ mode, FIQ and IRQ disabled
        ldr     sp, =SFE(FIQ_STACK)    ; End of FIQ_STACK
       ;; Set up the normal stack pointer.
        msr     cpsr_c,#0xdf           ; Change mode to SYS mode, FIQ and IRQ disabled
   ;     msr     cpsr_c, #0xd3
         ldr     sp, =SFE(CSTACK)       ; End of CSTACK
        ;msr     cpsr_c,#0xd2
; Jump to startup code in library
        ldr     r0,=?main
        bx      r0
        LTORG
        END
; ***** EOF **********************************************************
Это работающее. Обработчики прерываний IRQ берутся прямо из AIC.
sergeeff
сообщение Dec 7 2010, 10:36
Сообщение #57
Чтобы это было совсем рабочим, не мешало бы:
1. Задать стеки для всех остальных режимов.
2. Обнулить данные в bss - сегменте.
3. До main вызвать что-нибудь типа low_level_init, где инициализировать "железо" и программные дела типа кучи.
4. Если используется/планируется С++ - до main вызвать конструкторы глобальных объектов.
adc
сообщение Dec 7 2010, 11:06
Сообщение #58
Пользователь №: 31 836
Подскажите пожалуйста где найти(его надо писать или он есть в IAR-e) этот файл стартапа?
Куда его надо прикошачить чтоб подправить?
Еще вопрос.. непонимаю что происходит при отладке... Программа останавливается(см. приложения fi1 и архив с проектом).
Почитал ветку и непонял программа прошивается во флеш при отладке?
Где находится заводской булодер? Можно его случайно стереть или испортить?
Пользуюсь IAR + mt-link+LPC-H2103.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1280 x 776 (74.5 килобайт)
Прикрепленный файл  v02_lsp2103_blink.zip ( 37.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
radistka
сообщение Dec 7 2010, 12:12
Сообщение #59
действительно, намешано всего, я имею дело с at91sam9rl64
Сама программа располагается с 0x300000. С ремапом я, видимо, так и не разобралась ((
Вариант копирования SRAM секций (куда унесены некоторые функции) по тем же адресам из работающего SDRAM проекта в flash-проект оказался вообще-то рабочим, просто нужно было быть внимательнее с загрузкой секции во flash (в виде .txt файла). То есть теперь в программе-загрузчике инициализирую sdram, копирую код основной программы, копирую sram-секцию, прыгаю на адрес main и все даже работает!
спасибо всем большое!
DpInRock
сообщение Dec 7 2010, 12:51
Сообщение #60
Из: Moscow
1. Все остальные режимы не являются работающими.
2. Зачем?
3. Дурной тон. Тем более, еще куч мне не хватает до полного счастья.
4. Зачем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:21
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
