12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 08:34
Сообщение #61
Пользователь №: 61 046
Питание 12 вольт, далее st1s10
Диода одного 1N4007 маловато на защиту от переполюсовки.
Два впараллель диода нормально? или никто диоды параллельно не ставит? или на больший ток один диод взять?
M_Z
сообщение Nov 26 2010, 08:59
Сообщение #62
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
2 диода одинаковых можно ставить параллельно.
Но почему именно 1N4007? да к тому он высоковольный вродь по моей память, лень смотреть. давно такими не пользовался. зачем он тут?
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 09:21
Сообщение #63
Совершенно верно - он на 1 ампер 1000 вольт.
Может кто подскажет диод на пару ампер и вольт на 50 широкодоступный?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 26 2010, 09:22
Slonofil
сообщение Nov 26 2010, 09:42
Сообщение #64
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Шоттки сгодится? 30BQ60 и иже с ним. Малое падение напряжения, доставабельность, SMD небольших размеров...
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 13:04
Сообщение #65
В Платане нет http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=30BQ60
и в MT-System: http://www.mt-system.ru/index.php?store_se...30BQ60&id=5
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 26 2010, 13:10
M_Z
сообщение Nov 26 2010, 13:18
Сообщение #66
Из: Гродно РБ
если у тебя будет ничего более потребляющего чем GSMмодуль не будет, то твоего диода хватит по току.
GSM модуль потребляет в импульсе до 2A. а так гораздо меньше 1А. в итоге даже если по 4В будет потребление 1А то по 12В раза в два с лишним меньше. (У импульсного стабилизатора понижающего ток на выходе больше чем на входе. если бы КПД был 100% то притоке в нагрузке 1А на 4В. ток потребления от12В был бы в 3 раза меньше тоесть 0,3333) тоесть явно меньше 0,5А. реально ток будет примерно не более 200мА.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 26 2010, 13:26
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 14:08
Сообщение #67
Всё, огромное спасибо! Вот и я также думаю... что с лихвой должно хватить!
ssokol
сообщение Nov 26 2010, 17:53
Сообщение #68
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Во первых - какая к черту лихва, во вторых - тут даже думать ничего не надо, просто не поленитесь скачать pdf на свой шым и не то что бы прочитать его, хотя бы посмотреть картинку которая представляет собой таблицу рекомендуемых диодов для вашего шыма,
а не то ваш ядерный реактор разнесет к ... Например HER307 3А 1000в 5рублей в платане, и реактор будет доволен.
Павел_Б
сообщение Nov 27 2010, 04:47
Сообщение #69
Я так понял что Вы имеете ввиду ST1S10.
У меня есть мануал - прочитал от корки до корки!
может у меня лайт версия (всего-то 26 листиков)???..........
А за марку диода БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
M_Z
сообщение Nov 27 2010, 08:24
Сообщение #70
Из: Гродно РБ
дело в том что этому преобразователю диод и не нужен. основной массе такого типа преобразователя диод нужен для работы. у ST1S10 есть встроенный ключ отрицательного выброса, что гораздо лучше чем внешний диод, выше КПД да и не необходимости в диоде. просто "ssokol" вероятно не понял о чем речь идет. тебе нужен диод только для защиты от переполюсовки. твой вариант вполне подойдет хотя конечно и не лучший. но проблем в работе не возникнет из за диода
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 27 2010, 08:59
Павел_Б
сообщение Nov 27 2010, 17:54
Сообщение #71
Совершенно верно! Мне только от переполюсовки. А тот диод, которые необходим для преобразования DC/DC уже встроен в ST - я это понял smile.gif
Меня совсем немного смущает что:
1 - неужели не нужно вешать ёмкость на вход преобразователя?
Тоесть у меня получается просто плюс 12 вольт приходит, диод от переполюсовки, после диода 2 керамических конденсатора (4,7 микрофарада и 0,1 микрофарада) и сразу на ST.
Неужели ёмкость на пару сотен микрофарад лишняя на входе будет?
M_Z
сообщение Nov 27 2010, 18:27
Сообщение #72
Из: Гродно РБ
лишняя конечно не будет (точнее мешать не будет, хотя и не нжна). только ближе к микросхеме должны быть емкости с малой индуктивностью. а сотни мкФ можно подальше поставить.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 27 2010, 18:30
Павел_Б
сообщение Nov 28 2010, 07:05
Сообщение #73
Цитата(etoja @ Nov 25 2010, 13:00) *
Только не плавкий, а самовосстанавливающийся предохранитель (RUE, FNR).
Но секретные физики из Украины об их наличии не знают.
Сопротивления R45 и R47 на какое выходное напряжение подобраны?
В мануале пишут:
A resistor divider with R2 in the range of 20 kOm is a suitable compromise in terms of current consumption.
То есть оптимальный вариант предлагаеся в 20 килооОм.
Далее - если Всё подставить в формулу R1 = 20000*(4,2-0,8)/0,8 = 85 кОм.
Или я ошибаюсь?
У Вас на картинке и R1 и R2 имеют номинал в 470 ом.
Выход на 1,6 вольта???
M_Z
сообщение Nov 28 2010, 09:45
Сообщение #74
Из: Гродно РБ
да. именно так.
Павел_Б
сообщение Nov 28 2010, 09:55
Сообщение #75
Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 13:45) *
да. именно так.
Т.е. для получения 4,2 вольта R1 = 85 кОм; R2 = 20 кОм
А если поставить R1 = 8,5 кОм; R2 = 2 кОм
В чём это будет проявляться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
