9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА
rezident
сообщение Nov 26 2010, 09:23
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 13:24) *
Не могу понять в чем неправильность.
Данный вариант схемы взят из статьи "Изолированный цифровой интерфейс для приемников и передатчиков токовой петли 4...20 мА". Электронные компоненты, №9, 2009 г. (приложил).
Рисунок 2.
Дык в статье измеритель как раз "подвешен" к "плюсу" и питается от напряжения, снимаемого со стабилитрона, включенного последовательно в цепь токовой петли. Стабилитрона, а не диода как у вас нарисовано! В вашей схеме ток в петле зависит от тока потребляемого буфером, а не от тока датчика. Чтобы ваша схема работала корректно, ток потребления буфера должен быть всегда выше, чем максимальный ток в петле. Причем желательно в разы выше, чтобы на приемнике/измерителе не создавалось слишком высокое падение напряжения. Но поскольку ток в петле ограничен током датчика, то ваша схеме неработоспособна.
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 26 2010, 09:38
Сообщение #32
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11:52) *
Как это в токовой петле датчик-передатчик (рис. 1) и приемник (рис. 2) питаются от источника, который подключен им параллельно?!
В петле же все подключается последовательно...
Или я Вас неправильно понял?
К контакту "+" на рис.2 статьи подключен "+" источника питания, к контакту "-" источника подключен контакт "+" датчика, к контакту "-" датчика контакт "-" на рис.2. Ток в петле течет от плюса источника питания через датчик, токосьемный резистор Ra, стабилитрон и подключенные параллельно ему усилитель и АЦП в минус источника питания.
По поводу необходимости заземления проводов токовой петли рекомендую спросить на http://iprog.pp.ru/forum
koluna
сообщение Nov 26 2010, 11:01
Сообщение #33
Пользователь №: 24 061
Это я понимаю.
Что-то я совсем запутался...
Мы сейчас про какую схему говорим? Про схему из 24 поста?
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Nov 26 2010, 11:27
Сообщение #34
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 16:01) *
Может мне еще и микроскоп для этого процесса использовать? Если хотите, чтобы вас понимали адекватно, то и публикуйте схемы так, чтобы они не вызывали двусмылсенных толкований. Для схем более подходит формат GIF или PNG или в PDF. Ну либо обозначили бы стабилитрон как ZD1, а не VD1.
Про нее. Только, если у вас там стабилитрон, то моя реплика становится неактуальной. Подумайте лучше, как вы будете подавать на вход буфера отрицательное напряжение. Придется какое-то смещение уровня входного сигнала делать.
koluna
сообщение Nov 26 2010, 13:15
Сообщение #35
Принял к сведению. Извините.
Ок.
Это да...
В статье рассказывают про волшебный MAX4236, которому смещения не требуется smile.gif
Кстати, в продолжении темы о диоде...
Если VD1 вдруг все-таки диод (несмотря на то, что это неправильно), то как буфер (усилитель) будет влиять не петлю в этом случае? Ведь в петле источник тока, который и задает ток через последовательно включенные буфер и измерительный резистор.
Возвращаясь к первому варианту.
Используем для питания петли отдельный источник питания.
Кстати, вместо AC/DC для питания петли можно использовать DC/DC изолированный.
Благодарю заранее!
rezident
сообщение Nov 26 2010, 13:29
Сообщение #36
Смещение у него внутри скорее всего. Даташит не смотрел.
Я это собственно уже описал ранее в сообщении 31.
Для одного измерительного канала гальваническая развязка не требуется. Соответственно схему измерения можно запитать от этого же источника.
Для лучшего понимания и осознания вы пальчиком или карандашом поводите по схеме, следуя пути протекания тока, так гораздо понятнее wink.gif
koluna
сообщение Nov 26 2010, 14:45
Сообщение #37
Не совсем понял написанного. На свежую голову перечитать надо будет...
Еще один вариант.
Благодарю заранее!
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 26 2010, 14:59
Сообщение #38
Из: г. Ульяновск
Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 17:45) *
Еще один вариант.
А если объединить V1 и V2.
Allregia
сообщение Nov 26 2010, 16:28
Сообщение #39
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Уважаемые, можно вопрос немного в сторону?
Подскажите схемку - нужен более-менее термостабильный (до 5%) генератор тока, 5-10мА (устанавливается один раз резистором) для питания лазерного диода.
Проблема в том, что питание 3в, из которых 2в - на диоде. Пока все мои варианты дают под 10% в диапазоне -10-+50С.
Желательно, но необязательно, чтобы одной ногой сидел на земле или на +3в.
dxp
сообщение Nov 29 2010, 04:54
Сообщение #40
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Почему не слепить по классической схеме с ИОН, операционникие и транзисторе с резистором в эмиттере (резистор взять с приемлемым ТКС)? Вольта должно для транзистора хватить - на резисторе можно совсем немножко оставить - сотни милливольт будет достаточно.
Allregia
сообщение Nov 29 2010, 06:08
Сообщение #41
Из: Israel
В итоге так и сделал.
koluna
сообщение Nov 29 2010, 06:34
Сообщение #42
Вы имеете в виду вариант из поста 23 (первый рисунок)?
Может я опять чего-то не учел, но, если сделать согласно этому рисунку, то у нас образуется две земляные петли:
1. Измеритель - Плата 2 - Источник.
2. Измеритель - Плата 2 - Плата 1 - Источник.
Благодарю заранее!
Пушкарев Михаил
сообщение Nov 29 2010, 06:44
Сообщение #43
Из: г. Ульяновск
Наверное я неудачно выразился. От одного источника питать датчик, буфер и АЦП.
rezident
сообщение Nov 29 2010, 06:48
Сообщение #44
Да хоть десять петель! У нас, например, в приборе учета до 14 токовых каналов питаются от одного канала ИП. Это ведь потребители тока от источника питания, а не от токовой петли. А вас интересует только цепь протекания тока через датчик и измерительный шунт. Именно в этой цепи (ИП - датчик с выходом 4-20мА - измерительный шунт - ИП) не должно быть ответвлений. А что там включено впараллель этой цепи непосредственно к выходу ИП это уже дело... нет даже не второе ... это дело десятое. smile.gif Главное чтобы источник тянул всех подключенных потребителей и не давал просадки напряжения при пиковых нагрузках.
Я вам еще раз предлагаю поводить пальчиком или карандашом по схеме, нарисовав пути протекания токов. Освежить память законами Кирхгофа. Применить закон Ома. Понять, что резистор это есть "преобразователь тока в напряжение" wink.gif Вспомнив мультфильм "38 попугаев", осознать, что измерить это значит сравнить с чем-либо (с эталоном, образцом). Ну и т.р.
koluna
сообщение Nov 29 2010, 09:21
Сообщение #45
Я знаю, что от одного источника можно питать несколько токовых петель и не только петель.
Вопрос в другом...
В данном вопросе я руководствуюсь этим и этим документами.
Согласно этому документу, при нарисованном мною соединении плат в приборе у нас получается более одного пути прохождения тока (дорисовал светло-синим). Потенциалы земель в точках могут быть разными, да и петлевые антенны образуются...
Гхм... хотя, глядя на новый рисунок, может, я и переборщил немного... нам ведь главное, чтобы через измерительный резистор весь ток протекал, а как уж ток течет после измерительного резистора - неважно. Т. е., не должно быть ответвлений между датчиком и измерителем (цепь минус датчика и плюс измерителя).
Это само собой разумеется...
Да чем я только уже не водил по этой схеме...
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Nov 29 2010, 13:49
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
