> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 04:29
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил разобраться с модулем SIM900 и возник такой вопрос.
Если и микроконтроллер и SIM900 питаются от одного источника, например 4,2 вольта, то можно ли выводы:
PWRKEY, TXD, RXD, NRESET модуля подключить непосредственно к микроконтроллеру, например через резисторы по 100 ом?
И нужны ли в этом случае для этих сигнальных линий SMF05C (не знаю как привильно называется этот элемент защиты - по моему - это набор стабилитронов, поправьте пожалуйста).
12 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 08:34
Сообщение #61
Питание 12 вольт, далее st1s10
Диода одного 1N4007 маловато на защиту от переполюсовки.
Два впараллель диода нормально? или никто диоды параллельно не ставит? или на больший ток один диод взять?
M_Z
сообщение Nov 26 2010, 08:59
Сообщение #62
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
2 диода одинаковых можно ставить параллельно.
Но почему именно 1N4007? да к тому он высоковольный вродь по моей память, лень смотреть. давно такими не пользовался. зачем он тут?
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 09:21
Сообщение #63
Совершенно верно - он на 1 ампер 1000 вольт.
Может кто подскажет диод на пару ампер и вольт на 50 широкодоступный?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 26 2010, 09:22
Slonofil
сообщение Nov 26 2010, 09:42
Сообщение #64
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Шоттки сгодится? 30BQ60 и иже с ним. Малое падение напряжения, доставабельность, SMD небольших размеров...
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 13:04
Сообщение #65
В Платане нет http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=30BQ60
и в MT-System: http://www.mt-system.ru/index.php?store_se...30BQ60&id=5
Сообщение отредактировал Павел_Б - Nov 26 2010, 13:10
M_Z
сообщение Nov 26 2010, 13:18
Сообщение #66
Из: Гродно РБ
если у тебя будет ничего более потребляющего чем GSMмодуль не будет, то твоего диода хватит по току.
GSM модуль потребляет в импульсе до 2A. а так гораздо меньше 1А. в итоге даже если по 4В будет потребление 1А то по 12В раза в два с лишним меньше. (У импульсного стабилизатора понижающего ток на выходе больше чем на входе. если бы КПД был 100% то притоке в нагрузке 1А на 4В. ток потребления от12В был бы в 3 раза меньше тоесть 0,3333) тоесть явно меньше 0,5А. реально ток будет примерно не более 200мА.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 26 2010, 13:26
Павел_Б
сообщение Nov 26 2010, 14:08
Сообщение #67
Всё, огромное спасибо! Вот и я также думаю... что с лихвой должно хватить!
ssokol
сообщение Nov 26 2010, 17:53
Сообщение #68
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Во первых - какая к черту лихва, во вторых - тут даже думать ничего не надо, просто не поленитесь скачать pdf на свой шым и не то что бы прочитать его, хотя бы посмотреть картинку которая представляет собой таблицу рекомендуемых диодов для вашего шыма,
а не то ваш ядерный реактор разнесет к ... Например HER307 3А 1000в 5рублей в платане, и реактор будет доволен.
Павел_Б
сообщение Nov 27 2010, 04:47
Сообщение #69
Я так понял что Вы имеете ввиду ST1S10.
У меня есть мануал - прочитал от корки до корки!
может у меня лайт версия (всего-то 26 листиков)???..........
А за марку диода БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
M_Z
сообщение Nov 27 2010, 08:24
Сообщение #70
Из: Гродно РБ
дело в том что этому преобразователю диод и не нужен. основной массе такого типа преобразователя диод нужен для работы. у ST1S10 есть встроенный ключ отрицательного выброса, что гораздо лучше чем внешний диод, выше КПД да и не необходимости в диоде. просто "ssokol" вероятно не понял о чем речь идет. тебе нужен диод только для защиты от переполюсовки. твой вариант вполне подойдет хотя конечно и не лучший. но проблем в работе не возникнет из за диода
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 27 2010, 08:59
Павел_Б
сообщение Nov 27 2010, 17:54
Сообщение #71
Совершенно верно! Мне только от переполюсовки. А тот диод, которые необходим для преобразования DC/DC уже встроен в ST - я это понял smile.gif
Меня совсем немного смущает что:
1 - неужели не нужно вешать ёмкость на вход преобразователя?
Тоесть у меня получается просто плюс 12 вольт приходит, диод от переполюсовки, после диода 2 керамических конденсатора (4,7 микрофарада и 0,1 микрофарада) и сразу на ST.
Неужели ёмкость на пару сотен микрофарад лишняя на входе будет?
M_Z
сообщение Nov 27 2010, 18:27
Сообщение #72
Из: Гродно РБ
лишняя конечно не будет (точнее мешать не будет, хотя и не нжна). только ближе к микросхеме должны быть емкости с малой индуктивностью. а сотни мкФ можно подальше поставить.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 27 2010, 18:30
Павел_Б
сообщение Nov 28 2010, 07:05
Сообщение #73
Цитата(etoja @ Nov 25 2010, 13:00) *
Только не плавкий, а самовосстанавливающийся предохранитель (RUE, FNR).
Но секретные физики из Украины об их наличии не знают.
Сопротивления R45 и R47 на какое выходное напряжение подобраны?
В мануале пишут:
A resistor divider with R2 in the range of 20 kOm is a suitable compromise in terms of current consumption.
То есть оптимальный вариант предлагаеся в 20 килооОм.
Далее - если Всё подставить в формулу R1 = 20000*(4,2-0,8)/0,8 = 85 кОм.
Или я ошибаюсь?
У Вас на картинке и R1 и R2 имеют номинал в 470 ом.
Выход на 1,6 вольта???
M_Z
сообщение Nov 28 2010, 09:45
Сообщение #74
Из: Гродно РБ
да. именно так.
Павел_Б
сообщение Nov 28 2010, 09:55
Сообщение #75
Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 13:45) *
да. именно так.
Т.е. для получения 4,2 вольта R1 = 85 кОм; R2 = 20 кОм
А если поставить R1 = 8,5 кОм; R2 = 2 кОм
В чём это будет проявляться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
