Переход на Eclipse, А так же использование С++ |
Nov 27 2010, 00:01
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет! Обычно для написания программ под AVR я использовал AVR Studio + WinAVR. Но в АВРСтудио не нравилось очень плохая подсветка синтаксиса и то, что, к примеру, когда ставлю точку после структуры то не отображаються елементы структуры. Вот решил перейти на Eclipse. Установил еклипс, плагин для AVR, создал новый проект на С, скомпилировал, сразу показало две ошибки: первая что компил хз что такое int main(void), вторую не помню. Ну я тут долго не разбирался так как при создании проекта была возможность выбора Си или С++, а так как в С++ больше возможностей (знаю так как програмлю в С++ билдер 2010), то я решил попробовать писать прошивки под AVR на С++. Ну вобщем то первые впечатлению очень даже не плохие. Не радует только одно: невозможно откомпилировать библиотеку V-USB:(, которой я ОЧЕНЬ часто пользуюсь, точей говоря, практически во всех проектах.
У меня 2 вопроса к форумчанам: 1. Сильно ли много ресурсов АВР съедает С++ по сравнению с обычным Си? 2. Можно ли как то перевести либу V-USB с Си на С++?
Спасибо!
Nov 27 2010, 04:32
Пользователь №: 60 646
Цитата(Br.Misha @ Nov 27 2010, 02:01)  1. Сильно ли много ресурсов АВР съедает С++ по сравнению с обычным Си? 2. Можно ли как то перевести либу V-USB с Си на С++? 1. Съедает прилично , вы заметите , но это не единственная проблема - пролемы начнутся с того что нужно самому реализовывать часть языка которая тупо отсутствует , это как минимум операторы new и delete, но там ещё куча вещей 2. Портировать с С на С++ не так тяжело , но может быть рутинно в связи с большим объемом кода который нужно портировать
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 27 2010, 22:09
Причина редактирования: Излишнее цитирование
Nov 27 2010, 07:26
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Цитата(Br.Misha @ Nov 27 2010, 03:01)  1. Сильно ли много ресурсов АВР съедает С++ по сравнению с обычным Си? 2. Можно ли как то перевести либу V-USB с Си на С++?
Спасибо! 1. при вдумчивом подходе к коду и понимании, как оно внутри работает - разница не критична 2. extern "C"
Nov 27 2010, 11:18
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 659
Возможно автору и так известно но все же: вполне сносное подобие класса можно реализовать на С используя структуры, с их же помощью и создавать булевы переменные как битовые структуры, ибо все равно меньше чем байт в ПЗУ или ОЗУ Вы не адресуете, а инструкций для битовых операций у АВР достаточно, и при грамотном подходе откомпилированный код будет очень компактным. Из личного опыта: и я и многие знакомые-разработчики в свое время отказались от программирования на С++ под контроллеры, так что не наступайте на чужие грабли  ))
Вы пробовали выключить и снова включить?
