2 страниц V  < 1 2
musa
сообщение Nov 28 2010, 10:21
Сообщение #16
Пользователь №: 25 668
Цитата(Zelepuk @ Nov 25 2010, 14:33) *
Есть некое ТЗ:
Разработать импульсный блок питания с параметрами
вход 110-220 переменки
выход 110в постоянки 1А.
Посоветуйте решение для такого ТЗ (для диплома)
На мощности выше 100 ватт и выше однозначно лучше делать двухтактник, тем более для диплома
Самые простые и распространенные варианты на микросхемах UT3825 и TL494.
Примеров схем и расчетов в инете навалом
Если не нужна стабилизация то вообще просто IR2153.
Microwatt
сообщение Nov 28 2010, 11:44
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(NGK @ Nov 26 2010, 17:01) *
С Топами я серьезно не работал, Основных проблем несколько. Первая это то, что в интегральные решения ставят не самые лучшие компоненты, например медленные МОСФЕТы с большим сопротивлением канала.
Вторая в том, что эти решения ориентированы на массовые рынки стандартного применения, обладают встроенным набором функций и защит под конкретный дизайн. Соответственно, шаг влево, шаг вправо от него и разработчик вынужден встроенные защиты не использовать, а обходить. Зачастую обход встроенных защит и добавление необходимых собственных требует такого числа дискретных компонентов, что уже проще взять UC1843 и дискретный ключ.
Да, после непродолжительного знакомства с семейкой ТОР сложилось приблизительно такое же мнение. Откровенно паршивые ключи, цена совершенно не соответствует получаемому удовольствию. Ну там еще TNYххх на 5-10 ватт куда-то годятся.
Гораздо проще и дешевле делать на россыпи или более удачных микросхемах, Infineon, например, серии ICE2, ICE3.
Прохожий
сообщение Nov 28 2010, 11:52
Сообщение #18
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А еще лучше трехтактник...
Опять же однозначно!
Zelepuk
сообщение Nov 29 2010, 05:43
Сообщение #19
Пользователь №: 60 464
Спасибо всем!
Ещё один вопрос:
сущёствуют ли готовые трансформаторы в продаже для импульсников. Или мотать надо самому полюбому?
сообщение Nov 29 2010, 06:03
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Для диплома мотать?!
tyro
сообщение Nov 29 2010, 06:42
Сообщение #21
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А почему бы нет?
А как Вы думаете? smile.gif (Наверняка есть промышленные блоки питания с близкими параметрами и там есть трансформатор (который теоретически можно купить), но тогда Вам придется повторить их схему (которая. как правило, не публикуется)).
Сначала рассчитать, потом мотать, но не обязательно лично руками, можно и заказать.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Zelepuk
сообщение Nov 29 2010, 07:00
Сообщение #22
Всем спасибо большое!
tofik80
сообщение Nov 29 2010, 07:05
Сообщение #23
Пользователь №: 2 704
1. Посчитайте в Pi-Expert 2 выхода на 55В, практически соедините обмотки последовательно и получите требуемые 110В. Не ошибитесь с выбором выходного диода по обратному напряжению.
2. Любой кинескопный телевизор (не ламповый конечно) имеет питание строчной развертки 110-125V, вот вам и прототип вашего источника.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
