Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 25 2010, 10:29
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
При создании компанента в SCH библиотеке Parts нумеруются последовательно цифрами, при установке на схему тоже, но на в кладке Libraries, нумерация идёт буквами, как сделать так чтобы и там она была цифрами?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Nov 26 2010, 06:19
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Obstinate @ Nov 26 2010, 11:02)  И как? Я выше написал, что на схеме у меня парты цифрами нумеруются, проблема с нумерацией в подключённой библиотеке. По видимому глюк программы. Напишите пост в "Ошибки Altium" А вас сильно беспокоит то, что в списке буквы, а не цифры, если даже на предпросмотре показаны цифры?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 26 2010, 06:35
Из: Тула
Цитата(Master of Nature @ Nov 26 2010, 09:19)  По видимому глюк программы. Напишите пост в "Ошибки Altium"
А вас сильно беспокоит то, что в списке буквы, а не цифры, если даже на предпросмотре показаны цифры? Очень сильно, так как в библиотеке парты я упорядочил по номеру банка, чтобы было потом удобнее их на схему ставить, а в итоге я получил что у меня в прикреплённой библиотеке теперь такой порядок партов: 1, 33, 34, 2, 3, 35, 36 и т.д. При рисовании схемы это сильно раздражает...
Nov 26 2010, 06:53
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Obstinate @ Nov 26 2010, 11:35)  Очень сильно, так как в библиотеке парты я упорядочил по номеру банка, чтобы было потом удобнее их на схему ставить, а в итоге я получил что у меня в прикреплённой библиотеке теперь такой порядок партов: 1, 33, 34, 2, 3, 35, 36 и т.д. При рисовании схемы это сильно раздражает...  Хотел бы напомнить, что не стоит увлекаться с большим количеством Part'ов, т.к. при этом пропорционально растет размер схемы: каждый Part вставляется как целый компонент.
Nov 28 2010, 18:42
Пользователь №: 59 490
Помогите разобраться, пожалуйста! У меня на чертеже несколько шин и они не являются общими - каждая их них разная, но при этом имеет одинаковую нумерацию подключаемых соединений. Altium распознает эти шины как одну, даже если они не соединены. Как сделать так, чтобы они позиционировались как разные шины? Подключение портов к каждой шине с разными названиями не помогло.
Nov 29 2010, 08:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Nov 29 2010, 11:58)  кнопка add display mode А где эта кнопка? ааааа,,,,, нашел Tools » Mode » Add. Ну так это не то. это ..... как написанно в доке "Creating an Alternate View Mode for a Part", и это мне не подходит, т.к. Each alternate view mode should always have the same set of pins as the Normal mode. Мне же нужно отобразить разъем по разному. в одной схеме нужно 40 пинов, в другой нужно 3 парта по 10 пинов, в третьей один парт 2 пина, второй 7 пинов, третий 4 пина, ,,,,, седьмой парт 5 пинов. Должно быть 3 разных уго, в каждом разное кол-во партов с разными пинами. таокое Возможно?
Сообщение отредактировал juvf - Nov 29 2010, 08:08
Nov 29 2010, 08:14
Пользователь №: 3 671
Цитата(juvf @ Nov 29 2010, 10:07)  А где эта кнопка?
ааааа,,,,, нашел Tools » Mode » Add. Ну так это не то. это ..... как написанно в доке "Creating an Alternate View Mode for a Part", и это мне не подходит, т.к. Each alternate view mode should always have the same set of pins as the Normal mode. Мне же нужно отобразить разъем по разному. в одной схеме нужно 40 пинов, в другой нужно 3 парта по 10 пинов, в третьей один парт 2 пина, второй 7 пинов, третий 4 пина, ,,,,, седьмой парт 5 пинов. Должно быть 3 разных уго, в каждом разное кол-во партов с разными пинами. таокое Возможно? На а спрашивали то про Цитата Вопрос, как можно сделать 1 компанент в библиотеке, но чтоб у него было несколько разных УГО? А хотите не несколько, и на все случаи жизни. Создать можно, только кобыла воз не вытянет Такого не бывает. нужен разумный компромисс. Создайте несколько PART, а принадлежность конкретного вывода тому или иному PART определяйте в свойствах компонента уже на схеме, как там целесообразно
