> Есть у кого-то опыт использования высоковольтных на переменке 230V MOSFET?, Вопрос к Гуру
Make_Pic
сообщение Jun 25 2008, 09:46
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Есть у кого-то опыт использования высоковольтных ~230V MOSFET (не IGBT - большое падение U на переходе и оответственно мощность sad.gif) в фазовых регуляторах мощности до 2КВТ? Какие плюсы и минусы? Какие MOSFETы использовали?
MrYuran
сообщение Jun 25 2008, 10:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если мосфеты, тогда можно просто ШИМ и не морочиться с фазовой регулировкой.
Проблемы зависят от нагрузки. Если ТЭН - то в общем никаких. Реактивная - могут быть.
PS: я не гуру.
_Pasha
сообщение Jun 25 2008, 10:34
Пользователь №: 29 509
В общем случае импеданс ТЭН тоже имеет индуктивную составляющую, Посему морочиться все равно придется.
AlexKLm
сообщение Jul 4 2008, 00:43
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Эти мосфеты хорошо работают на постоянном токе. А вот когда речь идет о предельных частотах то сказывается входная ёкость в тысячи и десятки тысяч пикофарад. Посчитаейте какой мощности потребуется раскачка для приемленых по времени нарастания фронтов и выгода от применения оных как-то незаметно растворяется.
Сообщение отредактировал AlexKLm - Jul 4 2008, 00:46
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Tiro
сообщение Jul 4 2008, 22:29
Пользователь №: 768
Cgate = 10 нФ
Fswitch = 100 кГц
dVgate = 15 В
Pdriver = Cgate * Fswitch * dVgate^2 = 225 мВт
В чем будем растворять выгоду?
Burner
сообщение Jul 7 2008, 10:20
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну фазового регулятора я не делал, но делал 1 кВт ИБП на SPW20N60S5(полевики Филипс на 600 В, 20 А). Работали классно. Плюсы - быстрое переключение, удобство управления. Минус - та же мощность при том же КПД на полевиках стоит дороже, чем на ИЖБТ. Какое у тебя напряжение питания, характер нагрузки и рабочая частота?
Сообщение отредактировал Burner - Jul 7 2008, 10:21
_Pasha
сообщение Jul 7 2008, 16:00
Автор, нагрузка какая, активная или индуктивная?
Сообщение отредактировал Alexandr - Jul 8 2008, 10:42
san822
сообщение Nov 29 2010, 06:56
Пользователь №: 7 111
Тоже сейчас интересует этот вопрос, можете поделиться накопленным опытом ?
Я так понимаю, что чем ближе к переходу через ноль переключение, тем ниже потери. Поэтому смысл возиться с фазовой регулировкой при весомых мощностях все-таки есть.
Microwatt
сообщение Nov 29 2010, 09:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так а что включать-то? Если действительно ТЭНы, то зачем вообще усложнять - симистор.
И что на выходе? Если стабилизированные 12вольт 200ампер - одно, если синус - другое, если просто железяку нагреть или электродвигатель станка включить - третье.
san822
сообщение Nov 29 2010, 10:00
Нагрузка резистивная.
А где, на Ваш взгляд, потери будут меньше - на современных MOSFET или симисторах ?
rezident
сообщение Nov 29 2010, 22:09
Пользователь №: 3 882
Ответ зависит от величины нагрузки. При небольших токах потери могут быть меньше на MOSFET, при больших - могут уже и симмисторы быть более эффективными. Открытый канал MOSFET представляет из себя сопротивление определенной величины. Рассеивание тепла на резисторе пропорционально квадрату протекающего тока, а сопротивлению только прямо пропорционально. На тиристоре же (симмисторе) падение напряжения складывается из падения на P-N переходе плюс небольшая добавка из эквивалента динамического сопротивления. Эквивалент динамического сопротивления обычно составляет порядок единицы-десятки миллиОм. Сравните сами конкретные типы MOSFET и симмисторов.
dinam
сообщение Nov 30 2010, 05:41
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
А я сразу могу сказать, что потери будут на полевиках меньше, чем на симисторе. Но цена такого решения может на 1-2 порядка выше.
Microwatt
сообщение Nov 30 2010, 13:20
Из: Запорожье
Совершенно ага!
san822
сообщение Nov 30 2010, 14:17
Не все так очевидно, цены не сильно отличаются.
Варианты симисторов:
http://catalog.compel.ru/triac/list?IT_GE=40.000&IT_LE=
Варианты MOSFET:
http://catalog.compel.ru/vt_mosfet/list?ID...D_25_LE=160.000
Serg SP
сообщение Nov 30 2010, 16:54
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Думаю, стоимость грамотного управления ключами внесёт свою лепту. Поэтому на Mosfets будет дороже, ИМХО.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
