Резисторы 0 Ом поверхностного монтажа |
Nov 29 2010, 14:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(spongebob @ Nov 29 2010, 17:43)  Если использовать их в качестве перемычки, то какой максимальный ток через них можно пропустить? А их больше никак использовать и не получится  Представляют они собой перемычку в корпусе резистора. Я пропускал 2А без проблем. Может, и больше. Во всяком случае, ни разу ещё не видел, чтобы с ними что-то случилось (в отличие от ненулевых)
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Nov 30 2010, 09:26
Пользователь №: 60 879
Цитата(ReAl @ Nov 29 2010, 18:00)  А в документацию производителя заглянуть? Каюсь... заглядывал в документацию на Yageo. Но был невнимателен и не нашел. Нашел только после вашего поста... Спасибо большое  Цитата(MrYuran @ Nov 29 2010, 17:49)  А их больше никак использовать и не получится  Это само собой... Цитата Представляют они собой перемычку в корпусе резистора. И это известно... с точки зрения технолога интересует... пленка металла? Какого? Какое сопротивление и т. п.? Сопротивление и токи в документации уже нашел.
Dec 1 2010, 07:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(MrYuran @ Nov 29 2010, 22:49)  А их больше никак использовать и не получится :) ... Во всяком случае, ни разу ещё не видел, чтобы с ними что-то случилось (в отличие от ненулевых) Горят, ещё как, если установлены в цепи питания. Я сталкивался неоднократно. Насчёт нецелевого использования - возможно некоторые производители их так и используют, как ненормированные предохранители - обозначение на плате F1, а запаяна чип-перемычка. (возможно для снижения себестоимости после нормальной первой партии и переходе к крупной серии)
Dec 1 2010, 07:24
Из: Н.Новгород
Цитата(ae_ @ Dec 1 2010, 10:13)  Горят, ещё как, если установлены в цепи питания. Ну, не знаю... У меня стояли 1206 по питанию, номинальный ток до 2А - всё путём. При запредельных токах естественно, даже провода поплавиться могут, не только тлстоплёнки. По питанию ещё возможны броски тока на электролитах - чипы этого очень не любят, с этим сталкивался.
Dec 1 2010, 13:44
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Извиняюсь за полуоффтоп: С "нулевыми" резисторами сталкивался давно. Но года 4 назад первый раз подержал катушку с ними (0805, 5000 шт.). Улыбнула надпись: "0R 5%"
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
