МШУ, Покритикуйте схему |
Nov 23 2010, 06:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(rudy_b @ Nov 23 2010, 04:08)  Что-то я не понял первую схему. Получается транзистор с оторванной базой - источники тока имеют бесконечное сопротивление. Т.е. напряженческий шум исчезает вообще (источники тока стоят последовательно) а токовый шум нагружен на входное сопротивление транзистора. Так и задумано? Ну получается, что шумовой ток это следствие дискретности заряда (элементарный заряд), в первой схеме он образуется в базо-эмиттерном переходе, когда ток источника I1 преодолевает потенциальный барьер перехода. Он усиливается в бетта раз и повторяется в коллекторном токе. Напряженческий шум же оказывается приложенный к большому сопротивлению источника тока и не создает токового шума, который передавался бы в коллектор. Тут вроде все логично. Но вот со второй схемой я чето никак не пойму что происходит. Ток базы такойже, шумы этого тока такиеже по идее, шум в коллекторе должен быть усиленным шумом базового тока, но это не так. Он его просто повторяет.
Nov 23 2010, 21:10
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Alexashka @ Nov 23 2010, 10:38)  Ну получается, что шумовой ток это следствие дискретности заряда (элементарный заряд), в первой схеме он образуется в базо-эмиттерном переходе, когда ток источника I1 преодолевает потенциальный барьер перехода. Он усиливается в бетта раз и повторяется в коллекторном токе. Напряженческий шум же оказывается приложенный к большому сопротивлению источника тока и не создает токового шума, который передавался бы в коллектор. Тут вроде все логично. Но вот со второй схемой я чето никак не пойму что происходит. Ток базы такойже, шумы этого тока такиеже по идее, шум в коллекторе должен быть усиленным шумом базового тока, но это не так. Он его просто повторяет.  Ну вот тут и начинаются те разногласия, о которых я как-то упоминал. То, что я скажу - вероятно не есть истина в последней инстанции, но такой подход меня не подводил. Шумовая схема транзистора выглядит так. Напряженческий шум представляется идеальным источником напряжения включенным последовательно с базой. Шумовой ток представляется источником тока, включенным между базой и эмиттером. Во второй схеме он оказывается втекающим в эмиттер - отсюда его прямая передача в коллектор. А напряженческий шум не влияет, поскольку в эмиттер работают только источники тока и изменение напряжения на базе не приводит ни к каким изменениям. Но, на самом деле, разделение на шумовой ток и шумовое напряжение несколько условно, просто, так удобнее рассчитывать изменение шума при изменении сопротивления источника шум= Eш +Iш*(Rист||Rвх) Т.е. (в ОЭ) при нулевом сопротивлении источника остается только напряженческий шум, при бесконечном - работает токовый шум на входном сопротивлении транзистора. Примерно так.
Nov 25 2010, 14:27
Из: Питер
Цитата(Alexashka @ Nov 24 2010, 16:01)  ...Ну а второй вопрос- есть ли тут возможность снизить токовые шумы усилителя? Такое ощущение, что нет. Я немного поигрался, но, получается тот же шум, что в ОБ, что в ОЭ. Хотя это и выглядит странно, нужно еще подумать, но очень может оказаться, что так и есть.
Nov 25 2010, 19:40
Из: Питер
В первой и второй схемах общий шум 3.3078 нВ/sqrt(Гц), в 3 и 4 - 3.3029 нВ. Это без вычитания шума резистора 600 ом на частоте 100 Гц при коэффициенте усиления 100 (выходное напряжение в 100 раз больше V3).
Ток транзистора - 0.7 мА. Разница невелика, хотя входные сопротивления существенно различны(0 - для схем 2 и 3 и бесконечность дла схем 1 и 4). Скорее всего разница будет существенна если не охватывать общей ОС всю схему. Но тогда будут искажения. Да, R3 - просто так, ни на что не влияет, симуляшка просит.
Nov 25 2010, 21:33
Из: Питер
Цитата(Alexashka @ Nov 26 2010, 00:15)  Ниче не понял, вроде у Вас для всех схем входное сопр.=600 Ом? Или нет? 600 ом - это сопротивление источника сигнала. Оно постоянно. А входное сопротивление самой схемы зависит от типа обратной связи. Для схем 2 и 3 ОС компенсирует сам входной сигнал (дельта U входа = 0) и, поэтому, их входное сопротивление равно нулю (при любом входном токе изменение напряжения на входе схемы равно нулю, с некоторой точностью ессно). В схемах 1 и 4 ОС компенсирует изменение базового тока транзистора (входного тока), поэтому входное сопротивление становится равным бесконечности (дельта I входа=0, т.е. изменение тока равно нулю при любом изменении входного напряжения). Цитата И еще мне кажется не корректным бесконечное сопротивление в цепи коллектора. Всетаки Ку зависит от соотношения Rk/Rэ. Т.е в данном случае оно определяется диф.сопротивлением коллектора транзистора, которое тоже неизвестно какое. Это неважно, во всех схемах этот параметр идентичен.
Nov 28 2010, 13:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rudy_b @ Nov 26 2010, 00:33)  600 ом - это сопротивление источника сигнала. Оно постоянно. А входное сопротивление самой схемы зависит от типа обратной связи. Для схем 2 и 3 ОС компенсирует сам входной сигнал (дельта U входа = 0) и, поэтому, их входное сопротивление равно нулю (при любом входном токе изменение напряжения на входе схемы равно нулю, с некоторой точностью ессно). В схемах 1 и 4 ОС компенсирует изменение базового тока транзистора (входного тока), поэтому входное сопротивление становится равным бесконечности (дельта I входа=0, т.е. изменение тока равно нулю при любом изменении входного напряжения). Аааа, все, теперь увидел Цитата(rudy_b @ Nov 26 2010, 00:33)  Это неважно, во всех схемах этот параметр идентичен. Вот тут не согласен я, не одинаков. Книжек под рукой нет- все на работе, поэтому приведу кусок того, что удалось найти: rк*=rк(1-h21б) - выходное сопротивление транзистора в схеме ОЭ ( в десятки раз меньше, чем rк в схеме с ОБ). Взято отсюдаПытался я тут измерить коэф.усиления по напряжению в схемах ОЭ и ОБ, на приложенном рисунке видно что расчетный Ку для ОЭ почти в 2 раза больше, чем при моделировании. Подозреваю что это как раз изза rк, включенного между коллектор-база транзистора и дающего ООС по напряжению. Или причина также в том, что rк* в схеме ОЭ уменьшается до величины порядка 5-10кОм, шунтируя нагрузочное сопротивление. Но факт остается фактом, усиление в ОЭ все равно на порядок больше, чем в ОБ! И получается так, что выходные шумы каскада с ОЭ больше, чем у ОБ (изза бОльшего усиления), но приведенный ко входу шум почти одинаков! Собственно, я рассуждал как: шумовой источник подключен параллельно база-эмиттер, и также параллельно сопротивлению источника сигнала. Но в случае с ОБ диф.сопротивление база-эмиттер в бетта раз меньше, чем входное сопротивление ОЭ. Соответственно вызванное шумовым током базы шумовое напряжение на входе ОБ будет в бетта раз меньше (напряженческий шум от внутренних сопротивлений пока не рассматриваем). И поскольку я считал, что усиление по напряжению обоих каскадов примерно одного порядка, должен быть выигрыш в приведенном шуме для схемы с ОБ. Но оказалось не так, оказалось что и усиление у обоих каскадов более чем на порядок разнится. И в результате имеем одинаковый приведенный шум. К сожалению перерыв инет не нашел научного объяснения данному факту, кроме упоминания, что дескать шумовые характеристики ОЭ и ОБ примерно одинаковые, вторая схема применяется чаще на высоких частотах изза большего диапазона устойчивой работы. И все.
Nov 28 2010, 19:20
Из: Питер
Коэффициент усиления и входной шум слабо связаны между собой, хотя эта связь (во входном транзисторе) и есть. Если мы добавим в тракт с достаточным начальным усилением еще один усилитель - входной шум не изменится.
Но ОЭ имеет большее усиление по мощности и большее входное сопротивление, поэтому он, вроде, должен шуметь меньше при больших сопротивлениях источника сигнала. Решил аккуратно разобраться, увеличив сопротивление источника сигнала до 5 ком. И тут же обнаружил одну вещь, которая влияла на предыдущие результаты - моя симуляшка учитывает постоянный ток через резистор и добавляет дополнительный шум (с неким коэффициентом) к собственному шуму резистора. Когда я озаботился сделать так, чтобы постоянный ток через резистор источника сигнала (ток базы или эмиттера в разных схемах) стал нулевым - сразу все стало на свои места. Оба варианта схемы с ОБ (параллельная и последовательная ОС, соответственно нулевое и бесконечное входное сопротивление усилителя) стали давать шум 11.035 нВ, а оба варианта схемы с ОЭ - 10.941нВ. Т.е., при большом сопротивлении источника сигнала, шум ОЭ меньше, чем ОБ. Стоит попробовать сделать то же самое для малых сопротивлений источника сигнала.
Nov 29 2010, 01:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rudy_b @ Nov 28 2010, 22:20)  Коэффициент усиления и входной шум слабо связаны между собой, хотя эта связь (во входном транзисторе) и есть. Если мы добавим в тракт с достаточным начальным усилением еще один усилитель - входной шум не изменится. Я не об этом говорил  Уссиление я промерил только для того, чтобы удостовериться в правильности расчетов по формулам и убедиться что усиление по напряжению в схемах разное. Это все хорошо подтвердилось. Далее. Вы сами сказали что источник шума в транзисторе включен параллельно эмиттерному переходу. Чтобы исключить влияние всяких общих обратных связей я оставил в схеме ТОЛЬКО один транзистор (посмотрите еще раз картинку двумя постами выше). Теперь видим что шумовой базовый ток идет через параллельное включенное сопротивление перехода база-эмиттер и сопротивление источника. Так вот (возможно я не прав, но мне так видится) теперь этот ток создает шумовое НАПРЯЖЕНИЕ, приложенное ко входу каскада, и соответственно усиливается им также как сигнал генератора. Согласен, что от коэфф.усиления входной шум тут не зависит, но он должен быть явно меньше в каскаде с ОБ (т.к его входное сопротивление в бетта раз меньше, чем у ОЭ и хорошо шунтирует токовый шум). Но по симуляции он выходит не меньше, а чуть больше. Почему же?
Nov 29 2010, 13:29
Из: Питер
Цитата(Alexashka @ Nov 29 2010, 05:14)  Я не об этом говорил  Уссиление я промерил только для того, чтобы удостовериться в правильности расчетов по формулам и убедиться что усиление по напряжению в схемах разное. Это все хорошо подтвердилось. Далее. Вы сами сказали что источник шума в транзисторе включен параллельно эмиттерному переходу. Чтобы исключить влияние всяких общих обратных связей я оставил в схеме ТОЛЬКО один транзистор (посмотрите еще раз картинку двумя постами выше). Теперь видим что шумовой базовый ток идет через параллельное включенное сопротивление перехода база-эмиттер и сопротивление источника. Так вот (возможно я не прав, но мне так видится) теперь этот ток создает шумовое НАПРЯЖЕНИЕ, приложенное ко входу каскада, и соответственно усиливается им также как сигнал генератора. Согласен, что от коэфф.усиления входной шум тут не зависит, но он должен быть явно меньше в каскаде с ОБ (т.к его входное сопротивление в бетта раз меньше, чем у ОЭ и хорошо шунтирует токовый шум). Но по симуляции он выходит не меньше, а чуть больше. Почему же?  Наоборот, в каскаде с ОБ входной шум несколько больше, особенно при большом сопротивлении источника сигнала. Это связано с тем, что коэффициент усиления по мощности в ОБ ниже, чем в ОЭ. Но, если использовать понятия шумового напряжения и шумового тока и считать их не зависящими от схемы включения (ОЭ или ОБ), то мы не увидим этой разницы. Сразу хочу предупредить - дальше писал из головы, мог и наврать, проверьте. Давайте, для простоты, приведем все сигналы в напряжение на входе усилителя (пареход база-эмиттер) с учетом его Rвх (без влияния общей ОС). Напряжение на переходе база -эмиттер будет равно От сигнала Uвх_с=Uсигнала/(Rвх+Rист)*Rвх От источника шумового напряжения Uвх_шн=Uшума/(Rвх+Rист)*Rвх От источника шумового тока Uвх_шт=Iшума*Rвх*Rист/(Rвх+Rист) Если теперь пересчитать полученные шумовые напряжения к входному источнику напряжения (до резистора сопротивления источника), то получим эквивалентные значения напряжения шума от шумового напряжения и шумового тока Uшума_нэ=Uшума Uшума_тэ=Iшума*Rист Ка видно, входное сопротивление усилителя исключилось из выражений. Т.е., если пользоваться понятиями шумового тока и шумового напряжения, то входное сопротивление усилителя (ОЭ или ОБ) не влияет на отношение сигнал/шум (без учета "тонких" параметров транзистора типа влияния выхода на вход). При изменении входного сопротивления вклад шумового напряжения не меняется, а увеличение вклада шумового тока при увеличении входного сопротивления компенсируется увеличением коэффициента передачи сигнала (снижением падения напряжения на Rист). Но я уже говорил, что эти понятия несколько условны. Для выявления разницы следует использовать более точные шумовые модели, но это имеет небольшой смысл - разница в эквивалентном входном шуме усилителя, как видим, невелика - порядка 2% (данные предыдущего поста).
Nov 29 2010, 17:55
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(rudy_b @ Nov 29 2010, 16:29)  Сразу хочу предупредить - дальше писал из головы, мог и наврать, проверьте.
Если теперь пересчитать полученные шумовые напряжения к входному источнику напряжения (до резистора сопротивления источника), то получим эквивалентные значения напряжения шума от шумового напряжения и шумового тока Uшума_нэ=Uшума Uшума_тэ=Iшума*Rист Ка видно, входное сопротивление усилителя исключилось из выражений. Т.е., если пользоваться понятиями шумового тока и шумового напряжения, то входное сопротивление усилителя (ОЭ или ОБ) не влияет на отношение сигнал/шум Здесь ошибка, т. к. Rвх = Rэ * B Iшума = Iшума коллекторного тока / sqrt(B) Т. е. коэффициент усиления тока B определяет и входное сопротивление и входной шумовой ток, и, чем больше входное сопротивление, тем меньше входной шумовой ток.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 29 2010, 18:05
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
