> 2 кан. АЦП + 2 канала ШИМ (Fast PWM) на tyny13 такое возможно?, Может ли работать ШИМ (в режиме Fast PWM) сразу по двум каналам?
Genri
сообщение Nov 29 2010, 18:24
Пользователь №: 4 598
Я полный чайник в программировании МК, это мой первый проект на avr, поэтому просьба сильно ногами не пинать.
Пытаюсь решить задачу на tyny13.
Задача:
Организовать 2 канала АЦП (8 разрядов) независимо управляющих 2-мя каналами ШИМ (желательно Fast PWM).
Алгоритм работы такой- устройство поочередно оценивает каждый входной канал и в зависимости от уровня сигнала управляет скважностью соответствующего канала ШИМ.
На входы АЦП планирую подавать аудиосигнал.
Проверяю проект в Протеусе, он показывает что работает только один канал ШИМ (OC0A).
Своим г#внокодом вас грузить не буду только задам вопросы.
Вопросы:
1.Поддерживает ли tyny13 Fast PWM по двум каналам одновременно?
2. Если нет то каким образом можно решить поставленную задачу?
3.Можно ли не использовать делитель тактового сигнала если я использую 8 разрядов АЦП?
ARV
сообщение Nov 29 2010, 19:14
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
1. поддерживает
2. см. п.1
3. делитель тактового сигнала не связан с числом используемых разрядов АЦП - все равно он будет 10 бит насчитывать
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Xenia
сообщение Nov 29 2010, 19:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(Genri @ Nov 29 2010, 21:24) *
1.Поддерживает ли tiny13 Fast PWM по двум каналам одновременно?
У нее же всего один таймер, поэтому на разных каналах можно только скважность разную установить, но частоту на каналах разной не сделаешь.
Взять контроллер, у которого 2 или больше таймеров.
А что мешает использовать все разряды? В крайнем случае можно сдвинуть число вправо на 2 разряда - вот и останется 8 бит (старших).
Genri
сообщение Nov 29 2010, 21:03
Цитата(ARV @ Nov 29 2010, 22:14) *
1. поддерживает
2. см. п.1
Спасибо за оперативный ответ.
Вам тоже большое спасибо за ответ.
Разная частота как раз и не нужна, нужна именно скважность зависящая от уровня входного сигнала.
Не-е-е контроллер менять никак нельзя, я их что зря что ли 10 штук купил smile.gif
Кроме сильно ограниченных знаний и навыков ничто не мешает использовать все 10 разрядов АЦП, но для моих целей вполне достаточно 8 разрядов smile.gif
сообщение Nov 30 2010, 06:47
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Автору, как я понял, это и не требуется.
Записывать значения в регистры OCR0A и OCR0B и получать два сигнала с разной скважностью.
Если поставить бит ADLAR в регистре ADMUX то ничего сдвигать не нужно - старшие 8 бит будут в ADCH. В этом случае разрешается читать только ADCH, а ADCL игнорировать.
Вот только назначение устройства не очень понято - нужно аналоговый сигнал преобразовывать в ШИМ? А потом? Фильтровать будешь?
Genri
сообщение Nov 30 2010, 07:47
Делаю все как вы сказали то есть записываю поочередно значения ADCH в регистры OCR0A и OCR0B (бит ADLAR установлен).
Назначение устройства примитивное к выходам ШИМ подключаю аналоговые (стрелочные) индикаторы, поэтому думаю что фильтровать ничего не надо.
сообщение Nov 30 2010, 08:25
Из: Саратов
А зачем тогда вообще контроллер? Почему бы не подключить индикаторы сразу к аналоговым сигналам которые ты оцифровываешь?
ЗЫ. У стрелочных индикаторов есть индуктивность, поэтому если подавать на них импульсное напряжение, то к ним еще диод нужен.
Genri
сообщение Nov 30 2010, 08:52
Подключить индикаторы к аналоговым сигналам напрямую так это слишком просто и неинтересно.... А тут хочется хоть немного разобраться с АВРми, да плюс еще на свободные выводы tiny в перспективе пару аналоговых датчиков температуры повесить.
Genri
сообщение Nov 30 2010, 10:45
Есть еще один вопрос к экспертам.
Пытаюсь эмулировать работу устройства в AVR_Studio, устанавливая часть бит в регистре ADCH и ADCL (ADLAR=1).
Пытаюсь загрузить ADCH в OCR0A (OCR0B) но он грузит только младшие два бита. Это так и должно быть?
Если правильно перевел даташит в ADCH должен быть 8 битный результат преобразования АЦП.
Или я не правильно понял?
И еще не понятно почему в процессе эмуляции таймер не считает TCNT0=0.
Сообщение отредактировал Genri - Nov 30 2010, 11:25
aspID
сообщение Dec 1 2010, 15:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Цитата(Genri @ Nov 30 2010, 14:52) *
Мне кажется, Вы не поняли, о чем Вам говорили. У стрелочных индикаторов существует назовем ее в данном случае "паразитная" индуктивность. Чтобы с ней бороться - следует включить в схему диод
Genri
сообщение Dec 2 2010, 08:38
Да вы действительно правильно заметили я не о том подумал.
Видимо имелось ввиду включение диода в обратном направлении параллельно катушке, аналогично диод включаются при подключении обмотки реле.
Если не ошибаюсь поможет не спалить выходы МК. Теперь правильно понял? smile.gif
aspID
сообщение Dec 2 2010, 13:11
Из: Новосибирск
Цитата(Genri @ Dec 2 2010, 14:38) *
Да, именно так
Genri
сообщение Dec 7 2010, 10:06
Не могу заставить работать выход OC0B в режиме Fast PWM.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить регистры?
Сообщение отредактировал Genri - Dec 7 2010, 10:27
Палыч
сообщение Dec 7 2010, 12:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы не забыли настроить РВ1 на вывод?
Genri
сообщение Dec 7 2010, 12:26
Да вроде нет.
DDRB=(1<<DDB5)|(0<<DDB4)|(1<<DDB3)|(0<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1 << DDB0);
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
