3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источник тока
tyro
сообщение Nov 29 2010, 19:16
Сообщение #16
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 21:15) *
Сеть в 130-600 вольт явно выдумана, в реальности такой нет. В крайнем случае, нужно привести сначала сеть в какие-то разумные рамки, а потом под нее оборудование делать.
bb-offtopic.gif Это Вы объясните своему заказчику (если такой будет). А в данном случае есть задача, которая была озвучена. Не можете/хочете помочь, ни кто не неволит, но треп не о чем это не есть хорошо. bb-offtopic.gif
P.S. Хотя я предпологал, что импульсные преобразователи Ваша тематика.
P.P.S. Прикидочные расчеты для силовой части можно посмотреть здесь:http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
сообщение Nov 29 2010, 20:11
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 17:30) *
Цитата(tyro @ Nov 29 2010, 21:16) *
Может хватит флудить?
Вы себе этот вопрос задайте....
А замечания Microwatt-а по существу. Мне тоже кажется надуманной проблема "отгорания нуля" и, как следствие, работа устройства под линейным напряжением. Как Вы, к примеру, себе это представляете? Что ноль устройства не только отгорит, но и "пригорит" на соседнюю фазу?
А помочь человеку избавиться от ненужных сущностей и правильно поставить задачу (или грамотно возразить заказчику) - едва ли не лучшая помощь, чем подвигать на преодоление искусственных проблем. Мы сами зачастую создаём себе трудности, чтобы потом их героически одолевать. Смысл?
tyro
сообщение Nov 29 2010, 20:49
Сообщение #18
Любитель Кошек
А помочь человеку избавиться от ненужных сущностей и правильно поставить задачу (или грамотно возразить заказчику) - едва ли не лучшая помощь, чем подвигать на преодоление искусственных проблем. Смысл?
Знаете, меня поражают ненужные сущности, которые уводят в сторону от ТЗ. Смысл - это выполнить ТЗ, ибо желание заказчика - это закон smile.gif. Совсем банально - топикстартер сам себе заказчик, и твердо знает что ему нужно, а Вы ему про приведение в порядок сети, надуманности "отгорания нуля" и т.д. Если Вы делаете силовые устройства, неужели не закладываете защиты от всех возможных (и даже маловероятных ) неприятностей? А здесь нужна не защита, а работа прибора. Неужели это трудно понять и не вешать лапшу.
Microwatt
сообщение Nov 29 2010, 20:57
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сейчас бывает трудно поверить, что лапшу не только вешают, но и пытаются снять.
Тут делятся рекомендациями, опытом, никто никого перевоспитывать не собирается. Нравится с лапшой - вольному воля.
rezident
сообщение Nov 29 2010, 22:29
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Закладывать все возможные защиты внутрь одного устройства обычно приводит к космическому увеличению его стоимости. Если бюджет разработки и габариты устройства никак не ограничены, то на здоровье! rolleyes.gif Если же заказчик разумно-адекватный, то он поставит внешние устройства защиты типа автоматов, тепловых расцепителей и т.п. Бо модульность дает больше возможностей для комбинации и снижению издержек при замене оборудования. Потому как на самом деле от всего защититься просто невозможно. Защиты от природных катаклизмов не существует.
firstvald
сообщение Nov 29 2010, 22:47
Сообщение #21
Пользователь №: 38 041
Цитата(Microwatt @ Nov 29 2010, 03:50) *
Не знаю где такая сеть. На островах Фиджи? Так им и светодиоды не нужны, луна светит smile.gif
Давайте по ГОСТ 220+10-15%. Броски и провалы не в счет, лампа - не цифровая схема, мигнет - не зависнет.
Крепко подозреваю, что мы доживем до того времени, когда лампы будут зависать и их надо будет перезагружать и вообще собаку ставить.
Вообще говоря, отваливание нуля не надуманная проблема. Вот как это было у меня дома. Отвалился ноль на подстанции и получается так, что на тот ноль который висит в воздух попадают через потребителей (включенных от нуля к другим фазам) другие фазы. Стрелочный вольтмер показывал 270-290 вольт. Кто не успел - остался без холодильмков телевозоров и болього количества лампочек. Но это конечно криминал.
rezident
сообщение Nov 29 2010, 23:42
Сообщение #22
Кто не успел у себя в квартире включить утюг и/или масляный радиатор? rolleyes.gif
tyro
сообщение Nov 30 2010, 06:50
Сообщение #23
Любитель Кошек
Что бы отвлечься от сетей, и перейти к позитиву перефразируем ТЗ:
Требуется создать прибор с универсальным питанием от любой сети 127, 220, 380 вольт 50 герц. Сеть соответствует ГОСТ 13109-97.
Выходное напряжение должно регулироваться от max 60 вольт и вниз, сколько получится. Ток нагрузки 0.7 ампера.
Топикстартеру:
Это должен быть стабилизатор напряжения или тока?
Знакомы ли Вы с осциллографом, паяльником и какой либо программой "симуляции"?
Прибор для ограниченного применения (личного, друзья, знакомые) или планируется в дальнейшем сертификация. (Это к тому, следует ли закладывать PFC).
сообщение Nov 30 2010, 09:05
Сообщение #24
Не стоит за автора перефразировать ТЗ. Дайте ему самому подумать, что действительно нужно, а что - преувеличение. Кроме того, понять, насколько он готов удорожить устройство ради возможности светодиодам светить во всех мыслимых аварийных ситуациях. Без логичного срабатывания защиты и отключения. Если столь широкий диапазон питания действительно необходим - это тоже решаемая проблема. Чтоб не ходить десятый раз по кругу, стоило бы полистать форум: подобные задачки, помнится, любил решать gyrator и выкладывать картинки моделей.
По поводу стабилизации, по-моему, очевидно: автор понимает, что светодиоды питаются током, а не напряжением, поэтому и тему назвал соответственно. Стабилизация напряжения здесь выглядит бессмысленной.
tyro
сообщение Nov 30 2010, 11:21
Сообщение #25
Любитель Кошек
Это точно. Повелся на предлагаемый напряжений диапазон первого поста. В этом виноват, исправлюсь. smile.gif
MihFed
сообщение Nov 30 2010, 11:41
Сообщение #26
Пользователь №: 38 180
Естественно это должен быть стабилизатор тока.
Т.З. получилость такое: входное напряжение - 200-380В переменки, 0,7А выходной ток. Напряжение на нагрузке max 60В,min как получится. В итоге получается огромный диапазон регулирования.
Собственно вопрос заключаетя в следующем: какой диапазон регулирования можно достичь, какая топология это позволит.
Сегодня надумалось: обратноходовый преобразователь с максимальным коэффициентом заполнения например 0,2. При этом получается можно ограничить напряжение на первичке при запертом ключе на уровне меньшем напряжения питания. В итоге на запертом ключе напряжение будет меньше чем 2*Uпит. Кто-нибудь так делал?
Microwatt
сообщение Nov 30 2010, 12:48
Сообщение #27
Из: Запорожье
Обратноходовой стабилизатор совершенно не обязательно должен иметь на ключе 2*Uпит. Напряжение обратного хода можно в принципе выбрать каким угодно.
Даже в прямоходовом однотранзисторном преобразователе напряжение на ключе может быть всего 1.2-1.5 от входного напряжения. Все зависит от параметров трансформатора.
Но ток ключа и напряжения на выпрямителе возрастают. Подставьте в параметры трансформатора ктрф =1.4 и L=650мкГн при 100кГц. Получите на стоке 685 вольт при входном 600. Да, заполнение будет 0.12, уровень гармоник высокий. Но это плата за широкий диапазон входного напряжения.
При таком замахе на диапазон входного напряжения уже стоит подумать о двойном преобразовании. Сначала входное свести в какие-то разумные рамки, а потом уже заниматься стабилизацией тока и гальванической развязки. КПД будет намного выше, чем у паровоза, но все-таки...
Для самоделки на кухню все сгодится. Но если это будет сертифицироваться, как серийное изделие, то там не этим заниматься нужно. Там вопросы cos fi дадут пищу для ума.
MihFed
сообщение Nov 30 2010, 13:13
Сообщение #28
Двойное преобразование делать не хочется, во всяком случае пока. А про cos fi, для мощности в 50 Вт уже требуется ККМ?
tyro
сообщение Nov 30 2010, 14:37
Сообщение #29
Любитель Кошек
МЭК IEC 1000-3-2 определяет нормы по гармоническим составляющим потребляемого тока и коэффициенту мощности для систем электропитания мощностью более 50 Вт.
Если хотите, можете прочитать статейку : Дмитрий Макашов Обратноходовой преобразователь - http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
Microwatt
сообщение Nov 30 2010, 14:57
Сообщение #30
Из: Запорожье
да. требуется.
Знаете, у меня в кустах всегда случайно рояль припрятан. И ноты за пазухой. Если что - могу сыграть smile.gif
На столе у меня даже два ТЗ от серийного производителя светодиодных светильников. Украина и экспорт в Россию.
В одном из них говорится:
3. Максимальная потребляемая активная мощность – 50 Ватт.
4. Драйвер должен быть оснащён активным корректором мощности с коэффициентом не ниже 0,9 (при 100% нагрузке).
5. Уровень гармонических составляющих входного тока должен соответствовать нормам ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (EN61000-3.2 class C) или более поздним версиям соответствующих документов действующего законодательства
8. Драйвер должен быть рассчитан на нагрузку из последовательно соединённых мощных светодиодов с общим падением напряжения не более 115 Вольт при токе 350mA и не более 65 Вольт при токе 700mA.
- Номинальное входное напряжение (Input Rated Voltage)……………..… 170 -250 v
А у Вас как в ТЗ написано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
