Есть у кого-то опыт использования высоковольтных на переменке 230V MOSFET?, Вопрос к Гуру |
Jul 4 2008, 00:43
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Цитата(Make_Pic @ Jun 25 2008, 13:46)  Какие плюсы и минусы? Эти мосфеты хорошо работают на постоянном токе. А вот когда речь идет о предельных частотах то сказывается входная ёкость в тысячи и десятки тысяч пикофарад. Посчитаейте какой мощности потребуется раскачка для приемленых по времени нарастания фронтов и выгода от применения оных как-то незаметно растворяется.
Сообщение отредактировал AlexKLm - Jul 4 2008, 00:46
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
Jul 4 2008, 22:29
Пользователь №: 768
Цитата(AlexKLm @ Jul 4 2008, 03:43)  Эти мосфеты хорошо работают на постоянном токе. А вот когда речь идет о предельных частотах то сказывается входная ёкость в тысячи и десятки тысяч пикофарад. Посчитаейте какой мощности потребуется раскачка для приемленых по времени нарастания фронтов и выгода от применения оных как-то незаметно растворяется. Cgate = 10 нФ Fswitch = 100 кГц dVgate = 15 В Pdriver = Cgate * Fswitch * dVgate^2 = 225 мВт В чем будем растворять выгоду?
Nov 29 2010, 22:09
Пользователь №: 3 882
Цитата(san822 @ Nov 29 2010, 15:00)  А где, на Ваш взгляд, потери будут меньше - на современных MOSFET или симисторах ? Ответ зависит от величины нагрузки. При небольших токах потери могут быть меньше на MOSFET, при больших - могут уже и симмисторы быть более эффективными. Открытый канал MOSFET представляет из себя сопротивление определенной величины. Рассеивание тепла на резисторе пропорционально квадрату протекающего тока, а сопротивлению только прямо пропорционально. На тиристоре же (симмисторе) падение напряжения складывается из падения на P-N переходе плюс небольшая добавка из эквивалента динамического сопротивления. Эквивалент динамического сопротивления обычно составляет порядок единицы-десятки миллиОм. Сравните сами конкретные типы MOSFET и симмисторов.
Nov 30 2010, 16:54
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата Не все так очевидно, цены не сильно отличаются. Думаю, стоимость грамотного управления ключами внесёт свою лепту. Поэтому на Mosfets будет дороже, ИМХО.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
