> Использование трансформатора для формирования диф. такта?
Art55555
сообщение Nov 30 2010, 09:06
Пользователь №: 59 981
Хотим затактировать АЦП (LTC2208). В даташите приведена схема тактовых выводов при использовании трансформатора.
1) Даташит рекомендует использовать трансформатор ETC-1-1-13. Правильно ли я понимаю, что данный трансформатор на выходе не усиливает сигнал, а используется только для формирования дифференциальной пары?
2) Какой трансформатор посоветуете, если наш генератор выдаёт уровень LVPECL?
ledum
сообщение Nov 30 2010, 12:59
Пользователь №: 44 237
?????? А разве он, LVPECL, не парафазный? Смотрим Рис 10 даташита - считайте, что вместо MC100LVELT22 стоит Ваш генератор клоковой. Можно глянуть и на другие микросхемы, например рис 54 у AD9467. Вот вопрос согласования уровней есть, но вроде Лайнеары его решили дифкаскадом на полевиках внутри чипа - Common Mode Input Voltage на странице 5 даташита LTC2208 - он может быть от 1.2 до 3 Вольт. Транс ставится, когда приходит сингл эндед синус.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 30 2010, 13:01
Art55555
сообщение Nov 30 2010, 13:52
Извиняюсь, уточнение: сигнал КМОП/ТТЛ.
ledum
сообщение Nov 30 2010, 14:14
Тогда ИМХО ставьте действительно ETC - размах у Вас достаточный, увеличивать смысла особого уже нет, диоды тоже не нужны - микросхема позволяет, в отличие от AD, где питание каскада небольшое и приходится ограничивать на 0.8В. Всякие преобразователи уровня только добавляют джиттер, пусть и немного. Та же MC100LVELT22 - 1.6ps. Но если глянуть на рис 56 AD9467 или рис.5 AN-501 от девиц, то трансформатор как-то больше нравится. Осталось надеяться на формирователь и выравниватель клоков в LTC2208. Но отдельно надо было бы смакетировать как к такой нагрузке (практически 50 Ом) отнесется сам генератор клоковой.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 30 2010, 14:23
Art55555
сообщение Dec 1 2010, 10:33
Спасибо, решили так и делать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:53
