> Почему с PowerPac код работает быстрее, чем просто на Cи?
kolobochishe
сообщение Nov 29 2010, 14:19
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
int main(void)
unsigned int temp, MyAdr, MyPins, ii;
unsigned int MyArray[5];
ii = 0;
FIO4DIR3_bit.P4_0 = 1; // Вывод на выход
while(1)
MyArray[ii] = FIO1PIN;
FIO4PIN3_bit.P4_0= ~FIO4PIN3_bit.P4_0; //Дергаем ножкой
Почему с PowerPac скорость выше в 2 раза? Вроде просто Си программа все же ближе к ассемблеру, чем ОС плюс задача?
И сразу еще один вопрос. Частота "подергивания ножкой" с PowerPac 1,2Мгц, а просто Си - 0,5Мгц. Неужели быстрее нельзя? Что за операции такие производит контроллер, когда читает порт и записывает в ОЗУ? Это же 50 тактов минимум. И как в ИАРе вообще можно посмотреть время выполнения?
Забыл уточнить. OLIMEX-LPC2478
Ответов (1 - 14)
Сергей Борщ
сообщение Nov 29 2010, 14:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Рискну предположить, что PowerPack в процессе старта настраивает PLL, а ваша программа работает напрямую от кварца или внутреннего RC.
MALLOY2
сообщение Nov 29 2010, 14:35
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
PowerPack правильно настроил проц на максимальную производительность, а вы что то забыли у себя в Си.
kolobochishe
сообщение Nov 29 2010, 16:23
ок. даже если так. Хотя взял просто пример LCD Demo и заменил main. Почему такие большие задержки? Почему такой длинный цикл? Если кому не лень, проверьте у себя в PowerPac. Тот же код. Просто опрос регистра состояния порта и запись значения в массив, и с последущим "подергиванием ножки". У кого сколько времени займет. Пример простой, может кому любопытно.
Занимаюсь программированием совсем недавно. Не ожидал, что с процессором 72МГц будет проблема с опросом порта с частотой 2МГц с последующим сохранением в SDRAM (там на плате 2 микросхемы по 32МБ). Не на асме же писать в наш то век smile.gif тем более хочется многозадачности
scifi
сообщение Nov 30 2010, 09:27
Пользователь №: 25 136
В большинстве МК обращение к GPIO занимает несколько тактов процессора. Причём сколько именно - как правило нигде не написано. И ассемблером это не исправить.
Для более быстрого ввода-вывода используют иные периферийные устройства, а не GPIO.
kolobochishe
сообщение Nov 30 2010, 10:01
это какие, например?
Использую функцию InitClock() определенную в sys.h. Устанавливает в 72МГц тактовую частоту ядра.
При отладке SYS_GetFsclk(); возвращает 72 000 000. Т.е. работает на 72МГц
PCLKSEL1_bit.PCLK_GPIO = 1; - частота работы порта вывода также 72МГц (делитель 1). До этого было 00 - что означало 72МГц/4
И все равно результат не дотягивает совсем до ожидаемого. Что еще можно сделать?
Добавил цикл задержки. Инкремент до 70 в цикле for. Результат оказался гораздо больше. Хотя должно быть 1-2мкс. Все же не проходит ощущение, что работает контроллер совсем не на 72МГц.
MrYuran
сообщение Nov 30 2010, 10:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
На самом деле есть ещё задержки чтения флеши (если программа работает не из RAM)
Плюс, каждый переход сбрасывает конвейер, что тоже сильно влияет (команды выполняются не за 1 такт).
Ну а что происходит в действительности - очень просто посмотреть в листинге, и к гадалке ходить не надо.
kolobochishe
сообщение Nov 30 2010, 11:17
smile.gif Вы оказались ближе всех к истине. У ARM7 наиболее узкое место в скорости работы программы - чтение из флеш. В контроллере есть возможность включить модуль ускорения работы памяти. Это модуль управляется регистрами MAMCR и MAMTIM.
Пока не нашел какие значения использует для этих регистров PowerPac RTOS от IAR, но задав в программе нужные значения MAMCR=2; MAMTIM=3; получил ускорение работы цикла опроса и записи в массив аж до 2МГц (все равно плоховато, но лучше еще не получалось smile.gif). С операционкой было 1,2МГц. Естественно, в компиляторе тоже включил оптимизацию по скорости. Для отладки это плохо (переменные куда-то теряются и при отладке их значения нельзя посмотреть), но зато шустро.
kolobochishe
сообщение Nov 30 2010, 13:40
PowerPac настроил регистры MAMCR=1 и MAMTIM=5. Поэтому и медленнее. После этих манипуляций с регистрами поместил функцию в RAM с помощью директивы компилятору (или уж не знаю как назвать) __ramfunc. Результат не изменился.
Т.е. фактически частота опроса GPIO ограничена примерно 3-4МГц. Если у кого были лучшие результаты для данного типа контроллеров, расскажите как сделали.
MrYuran
сообщение Nov 30 2010, 14:21
Из: Н.Новгород
Я, конечно, [пока] не спец по АРМовой периферии, но вот это
как-то странно смотрится...
Там же вроде напрямую можно ставить/сбрасывать биты, без предварительного чтения.
А так понятно - прочитали - модифицировали - записали, и всё это через тормознутый GPIO интерфейс
Так что можно при желании ещё х2 частоту поднять
Ну а дальше - анролл циклов для оптимизации конвейера
kolobochishe
сообщение Dec 1 2010, 04:38
анролл? это какая то оптимизация работы циклов?
Просто инвертирую то что есть. Я не знал, что чтение с GPIO занимает много времени, поэтому предпочел инвертировать прочитанное значение, а не создавать отдельную переменную.
GetSmart
сообщение Dec 1 2010, 09:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если создать переменную и её инвертировать, а потом записывать в порт, то в таком простеньком примере переменная окажется в регистре и чтения GPIO и даже рамы не будет. Скорость работы будет выше. Но не факт что всегда. Для установки и сброса битов есть отдельные регистры GPIO, для инверсии такого нет.
анролл... как-то так
while(1)
MyArray[ii++] = FIO1PIN;
FIO4SET = 1<<4; //Дергаем ножкой
FIO4CLR = 1<<4; //Дергаем ножкой
kolobochishe
сообщение Dec 1 2010, 10:09
Понял. Пример упрощенный, мягко говоря. Элементов должно быть 20*10^6. Т.е. примерно 20 МБ. Тупая забивка массива за 5 секунд на максимальной скорости (2MSPS). Как я понял пример выше - анролл получится великоват smile.gif
а выход инверсионный я для оценки скорости записи и опроса GPIO использовал. Не знаю как еще в реальном времени это проверить. В конце цикла подавал сигнал об окончании в виде перехода из 1 в 0 и наоборот
scifi
сообщение Dec 1 2010, 10:28
Это как бы очевидно. А примеры намеренно делаются упрощёнными - на то они и примеры. И разворачивать цикл целиком никому в здравом уме не захочется. Так что не следует засорять тему.
Кстати, если озвучите марку чипа и суть задачи, то кто-нибудь, возможно, посоветует, какими средствами кроме GPIO эту задачу можно решить.
kolobochishe
сообщение Dec 1 2010, 14:01
Отладочная плата OLIMEX LPC-2478STK.
Задача - оцифровка сигнала с помощью АЦП AD7622 в течение 5-10 секунд с последующей записью массива на SD-флеш. Скорость работы АЦП - 2MSPS. Разрядность 16 бит. Способы связи с АЦП - SPI, параллельная передача 16 бит, параллельная передача 8 бит за 2 такта (с помощью вывода BYTESWAP).
SPI работает медленно. SCLK до 9МГц. А надо 32 минимум. Есть SSP совместимый с SPI, но там тоже максимум 30МГц. И работать с прерываниями попробовал. Под RTOS работают очень медленно. Поэтому решил последовательными интерфейсами не пользоваться, а использовать опрос GPIO.
В общем-то все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
