Станис
сообщение Nov 30 2010, 08:18
Из: Perm
Пользователь №: 53 565
Купил индикатор WG12860B ток подсветки 100-150мА подскажите как можно регульровать ее яркость с МК...
сообщение Nov 30 2010, 08:34
Пользователь №: 11 287
ШИМом. Понадобится транзистор и пара резисторов.
Станис
сообщение Nov 30 2010, 09:28
Из: Perm
Дк вот какие транзисторы какие резисторы?
yakub_EZ
сообщение Nov 30 2010, 09:48
Пользователь №: 42 252
Вариантов много, возьмите любой NPN (2n2222 bc817 2n5551 2n3904 кт315 кт3102) + резистор от 1k до 10k с вывода контроллера на базу + резистор с базы на эмиттер от 220 ом до 1k
rezident
сообщение Nov 30 2010, 20:54
Пользователь №: 3 882
Подсветка на порядок больше потребляет по сравнению с потреблением самого LCD. Следует этот факт при трассировке учитывать, чтобы не наступить на грабли, связанные со сбоями в работе LCD от помех по "земле". Все-таки постоянно ШИМить нагрузку 150мА это не то же самое, что управлять с помощью ШИМ затвором MOSFET.
firstvald
сообщение Nov 30 2010, 21:30
Пользователь №: 38 041
Кстати, поэтому можно посмотреть в сторону трех исправных транзисторов и трех резисторов в соотношении 1 2 4. Тогда вам просто надо будет отпереть транзисторы в нужном сочетании и не городить ШИМ (помимо помех плавание длительности открытой части периода будет заметно на подсветке в небольшом мерцании, иначе придеться на регулировку подсветки оптимизировать прерывания чтобы шим подсветки имел максимальный приоритет, если есть аппаратный - тогда попроще).
сообщение Nov 30 2010, 21:38
Ну, и резистор в цепи коллектора для ограничения тока светодиодов подсветки.
Станис
сообщение Dec 2 2010, 06:44
Из: Perm
Использую отдельный источник на питание подсветки..
взял ВС817 + 4,7кОм + 510 ом.. все работает! Спасибо за помошь!
Еще хотел спросить а частота шима какая оптимальная будет?
yakub_EZ
сообщение Dec 2 2010, 08:35
Минимальная от 50 герц, это потому что видно как мигает.
Максимальная 200 килогерц - потери на ключе становяться большими или он не успевает переключаться
Ещё необходимо задуматься о помехах создаваемыми переключениями, если у вас в схеме используется аналоговый сигнал полоса частот которого находится в интервале частоты ШИМ, то лучше перенести его вверх или вниз.
Скажем, если есть УЗЧ, а частота ШИМ 1 кГц, то в звуковом сигнале может появиться неприятный писк. Придется экранировать его сигнальный тракт или сделать ШИМ на высокой частоте 40 кГц
сообщение Dec 2 2010, 17:51
Да и 20-25 кГц вполне хватит.
rezident
сообщение Dec 2 2010, 17:54
А в качестве балласта сам транзистор? Или БП настолько слабомощный, что ток на уровне 0,2А ограничивает?
Станис
сообщение Jan 11 2011, 01:30
Из: Perm
БП 1,5А. А что в качестве баласта нужно поставить?
=AK=
сообщение Jan 11 2011, 09:24
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
LM317 по схеме генератора тока. И управлять (вкл/выкл, 100Гц ШИМ) именно ею, при помощи маломощного транзисторика. Я так делал LED подсветку, очень кучеряво получилось. sm.gif
ae_
сообщение Jan 11 2011, 13:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(=AK= @ Jan 11 2011, 20:24) *
LM317 по схеме генератора тока. И управлять (вкл/выкл, 100Гц ШИМ) именно ею, при помощи маломощного транзисторика. Я так делал LED подсветку, очень кучеряво получилось. :)
у ТС указан дисплей WG12864B (WG12860B - возможно, опечатка),
у этого дисплея напряжение LED подсветки 4.2-4.6 V (тип.-макс.).
У LM317 напряжение (Vin-Vout) примерно=1.7V при токе 200мА(из DS по ссылке выше), плюс падение на токоизмерительном резисторе=1.25V - она не будет работать при 0.8-0.4 V.
сообщение Jan 11 2011, 14:40
А где указано напряжение БП, питающего подсветку? Вполне возможно, он 12-вольтовый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
