Измерение потребляемой мощности, энергии, постоянного тока |
Nov 29 2010, 08:45
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Стоит задача, измерить сколько потребит изделие за определенный промежуток времени, например за 24 часа. Напряжение питания около 12 В, потребляемый ток меняется со временем от 1мА до 100мА. Какой измерительный прибор посоветуете для этих целей? После долгих поисков интернет мне подсказал http://www.pribor-service.com/c.php?id=457Но этот прибор предназначен для переменного тока !! Посоветуйте что нибудь интересное...
Nov 30 2010, 17:24
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Tanya @ Nov 29 2010, 14:15)  .... Если напряжение питания постоянное, можно интегрировать ток. Интегратор со сбросом от компаратора - считаем импульсы. И если не постоянное, тоже проблем нет. Шим- генератор, амплитуда которого пропорциональна, например, напряжению, а ширина импульсов- току. И это все интегрировать. Или наоборот- ширина импульсов пропорциональна напряжению. Сами импульсы- измеряемый ток. Т.е, просто коммутация их на вход интегратора с временем, пропорциональным напряжению. Если токовый вход- это вход интегрирующего АЦП, а тактовые сигналы генератора ШИМ и АЦП синхронны, то получается измеритель мощности, свободный от пульсаций тактовой частоты. Цитата(yakub_EZ @ Nov 30 2010, 17:16)  ...... Пороще сдалать свой измеритель на микроконтроллере с часами реального временни, который будет раз в секунду, измерять, вычислять ток, а через сутки скажет сколько это было ватт*часов
Dec 1 2010, 10:56
Спасибо за ответы. Всё это конечно понятно....измерения тока...интегрирование.... Хотелось бы найти готовый прибор. Вольтметры есть, амперметры есть, и даже мощмеры есть, но блин, то для переменного тока, то для ВЧ сигналов. В жизни использовал измерители мощности от обыкновенного счетчика однофазного до 26ГГц. Но вот что постоянный ток померять достаточно трудно, даже и не представлял Всем спасибо
