> увеличение заднего отрезка без потерь, описание внутри
cr1penguin
сообщение Nov 30 2010, 18:23
Пользователь №: 61 288
Ребят, есть такой вопрос: имеется объектив (практически самодельный монокль), матрица размером немного побольше среднего формата, но это все не особо важно. Расстояние от матрицы до задней линзы около 6-7мм. Суть задачи: необходимо увеличить задний отрезок (расстояние от задней линзы до матрицы), чтобы впихнуть туда светофильтры (да-да, прямо на матрицу), примерно на 7мм. Погуглил (как фотограф гуглил smile.gif) есть экстендеры (но они увеличивают фокусное расстояние + задний отрезок ненамного больше становится) и макро адаптеры (без оптической схемы внутри, НО исчезает фокус на бесконечность). Мне бесконечность нужна, поэтому вот пытаюсь найти выход. Есть какие нибудь идеи по этому поводу?
Methane
сообщение Nov 30 2010, 18:50
Пользователь №: 43 230
Поставить фильтр перед линзой, как все.
cr1penguin
сообщение Nov 30 2010, 20:59
блики!
где ставить фильтры - не обсуждается, увы
иначе все было бы проще
какие нибудь еще решения?
сообщение Nov 30 2010, 21:33
Пользователь №: 11 287
Смотря что за фильтры. Если интерференционные, то задача выглядит нетривиальной, скорее всего придётся переделывать объектив. Если же просто цветное стекло, то возможно ли вместо него применить плёнку? Тогда и расстояние увеличивать не понадобится.
Methane
сообщение Nov 30 2010, 21:39
Цитата(cr1penguin @ Nov 30 2010, 22:59) *
блики!
Сделать фильты с просветлением. Фотографы живут-же как-то.
Tanya
сообщение Dec 1 2010, 05:39
Пользователь №: 12 883
Еще одна линза. Или переделать объектив.
cr1penguin
сообщение Dec 1 2010, 18:09
интерференционные.. целая система фильтров. идет съемка видео расплавленной стали smile.gif
объектив сделан на заказ, на новый нет бюджета. очень дорого.
можно ли вставить системку аля макрокольца
http://images04.olx.ru/ui/1/97/49/6268849_2.jpg
только в нее добавить какие нибудь линзы, 4тобы не было потерь в фокусировке?
Причина редактирования: Стилистическая правка. Т.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
